Jarda-kův traktor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Veteranista!
Re: Jarda-kův traktor
#1051 Nový příspěvek od Veteranista! »
To je dobrá cena, uvidíme jak životnost
ROSS: FA/FE sice levné, ale sehnat něco kvalitního...to už je lepší kolikrát se práve mr... se staršími díly
ROSS
#1052 Nový příspěvek od ROSS »
Nemluvím o autech, ale na traktůrek dostačující. Do aut kupuji originální díly.
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
Veteranista!
#1053 Nový příspěvek od Veteranista! »
Zas je otázka co, termostaty, díly do karbece, díly na zapalování, gumové dílce, vše levné funguje jen chvilku
MEYLE by mohl na traktůrku sloužit dobře
Jarda-k
#1054 Nový příspěvek od Jarda-k »
Jo o dílech na tyto starší stroje bych mohl vyprávět... :)
Třeba termostaty používám Wahler určenej na š 120, krásně drží 85 °C. Na těch nemá cenu šetřit.
Vodní pumpu požívám taky ze š 120 a to čínskou Viku. Podle mého názoru je kvalitnější než origo - je řešená podobně jako favorit/Felicia,
tedy hřídelka s ložiskama tvoří jeden celek, ucpávka je stejná jako u feldy.
Jediná nevýhoda je, že součístí hřídelky je i závit co drží řemenici a jak je ta hřídelka tvrdá, tak je závit křehký a stačí málo a ulomí se.
Dobrý je, že číňané vyznávají jistou unifikaci, takže pokud se odlitek pumpy na straně řemenice sníží na úroveň pumpy z feldy, tak do ní pasuje i ložisko
z feldy, vč. ucpávky a lisovaný řemenice. Vrtulka se použije původní vysoká. Takže z toho jde udělat nová pumpa za 300 kč.
Čínská membrána akcelerační pumpičky na favorita, taky funguje bez problémů, objemový vladač vzduchový přívěry funguje jen pokud se ten
regulační ventilek použije původní. Ten jde ale koupit ještě origo. Čínskej rozdělovač jsem ještě nezkoušel, ale čínskou snímací cívku už jsem do
origo rozdělovače dával a funguje v pohodě.
oco13
#1055 Nový příspěvek od oco13 »
Jardo a ako prevádzkovať traktor , ktorý nemá šancu ohriať sa ani na 40 stupňov? Proste raz za hodinu tri minuty jazdy. :-/
Zmieriť sa s vysokými otáčkami a spotrebou? Je to motor 1202 alebo spartak.
Jarda-k
#1056 Nový příspěvek od Jarda-k »
To je problém, za tři minuty se moc neohřeje a za hodinu stání zase zcela vychladne. S tím toho moc nenaděláš.
Já s tímto traktorem ale jedu většinou delší dobu. Když sekám, tak než připojím sekačku a popojedu na zahradu, tak je na teploměru
cca 70 °C. Jak prvně otevře termostat, tak saharu zapnu natvrdo a teplota krásně drží těch 85°C celou dobu provozu, většinou cca 1,5 hodiny.
Tady jsem pro zajímavost nafotil tu vodní pumpu vika:
Obrázek Obrázek Obrázek
Protože na svých motorech favorit používám drážkový řemen, tak jsem z těch pump udělal takovýhle hybrid:
Jarda-k
#1057 Nový příspěvek od Jarda-k »
Zase jedno sekání za námi. Jediná změna na traktoru je výměna tlumiče výfuku. Použil jsem zadní díl z feldy.
Jarda-k
#1058 Nový příspěvek od Jarda-k »
Video zapínání vývodového hřídele.
Jarda-k
#1059 Nový příspěvek od Jarda-k »
Udělal jsem si radost a nechal opravit volant. Místy se protáčel věnec na kostře. Taky jsem ho nechal potáhnout kůží.
pinkygsx
#1060 Nový příspěvek od pinkygsx »
to vypadá pěkně. Kde to dělaji a co to stálo? :)
Jarda-k
#1061 Nový příspěvek od Jarda-k »
No cena není úplně lidová, ale volant je daleko příjemnější do ruky. Nechal jsem to dělat tady: http://www.volantech.cz/
Navíc jsem si nechal udělat nové pošití do svého auta, kde origo koženej potah po 260 tkm už začínal být opotřebenej.
ROSS
#1062 Nový příspěvek od ROSS »
Cena opravdu není lidová, ale výsledek vypadá supr 8)
pinkygsx
#1063 Nový příspěvek od pinkygsx »
také mám na VW origo volant už osahaný až hamba. Moje se ho štítí vzít do ruky (stále mluvím volantu :vysmech: )
asi to také nechám pořešit...
Vladimír2
#1064 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...co chystáš na dlouhé zimní večery ..? Bude taky nějaký nakladač , nebo bagr..?
Jarda-k
#1065 Nový příspěvek od Jarda-k »
Nic velkýho neplánuju, traktor i sekačky makají jak mají. Jen možná do vertikutátoru vyrobím jinou hřídel s dráty místo nožů.
To že sednu na doma dělaný traktor vč. sekačky a posekám zahradu a park už beru jako samozřejmost.
Ani pro foťák se mi už nechce jít - je to ostatně pořád stejný.
