Kríženec
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
zde
Re: Kríženec
#556 Nový příspěvek od zde »
no dolu v dedine mame 290cm na mernom bode a cyklotrasa pod vodu + utrhnuty most cez cyklotrasu /most je od Fera cca 5 km /
nechcem mu to tu zasierat foto dam ku sebe do vlakna
harijaro
Re: Kríženec
#557 Nový příspěvek od harijaro »
zde
Re: Kríženec
#558 Nový příspěvek od zde »
sferos
Re: Kríženec
#559 Nový příspěvek od sferos »
Lesaci to vyriesili, u mna voda v zahrade nie je, ale pustili ju k dcere do zahrady. Je to cele pod vodou. Rieka je po okraj. Len nerozumiem tomu, ze tu lavicku nespravili vyššie, takato hladina je dvakrat do roka. Potom je to zbytocna robota. Teraz robia most pri zeleznicnom moste. Nakoniec dopadne rovnako. Neviem preco ho radsej neprilepia k zeleznicnemu mostu.
sferos
Re: Kríženec
#560 Nový příspěvek od sferos »
Jesenné práce dokončené, poorané pred týždňom a dnes posledná údržba, premazanie celého traktora aj s lanom na navijaku, už len vybrať akumulátor a zazimovať.
Obrázek Obrázek Obrázek
Toreto
Re: Kríženec
#561 Nový příspěvek od Toreto »
Ahoj aké tam máš lano? Valcované? Rozmer?
oco13
Re: Kríženec
#562 Nový příspěvek od oco13 »
sferos píše: Len nerozumiem tomu, ze tu lavicku nespravili vyššie, takato hladina je dvakrat do roka. Potom je to zbytocna robota. Teraz robia most pri zeleznicnom moste. Nakoniec dopadne rovnako. Neviem preco ho radsej neprilepia k zeleznicnemu mostu.
V Nitre v centre mesta robili cyklotrasu a lávku pre ňu zavesili tak tri metre pod hlavný most. Ako boli teraz dažde tak po cyklotrase mohli ísť len potapači na lávke boli 2 m vody. Celý juh slovenska bol len tak tak.
sferos
Re: Kríženec
#563 Nový příspěvek od sferos »
Toreto píše:Ahoj aké tam máš lano? Valcované? Rozmer?
Ahoj, je to 8 mm lano, ake je. Neviem co to je zač. Ked som ho zohnal pred 20 rokmi,tak som ho rozdelil na polovicku (100m). Prve vydrzalo 18 rokov. Raz som ho premotal. Toto ma uz prezije. Do hory uz nejdem. Potreboval by som maznice na moje klby.
Vladimír2
Re: Kríženec
#564 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...tu je vidět starý praktik . Všechno krásně ošetřené , jak pole , tak stroj . Ale že nám ten letošní rok dal pořádně zabrat . :friends:
sferos
Re: Kríženec
#565 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj, každý rok je niečím špecifickým. Podľa svojich skúsenosti mám najradšej poorané do 1.11.
Skoro sa mi to podarilo, ale chýbala mi jedna hodina. Mal som začať o 1 hodinu skôr rozhadzovať hnoj, potom sa to odtiahlo o dva týždne.
Dôchodcovia nemajú čas :smich: najmä keď neskoro svitá :smich:
A idem sa pripraviť na zimu
sferos
Re: Kríženec
#566 Nový příspěvek od sferos »
S novým autom pribudli problémy. Prístrešok je od hranice cesty zhruba 25 m. + cca 8 metrov pred garážou pre octaviu, spolu okolo 33 m. + chodníky okolo chalupy. Prehádzať v zime sneh z lopatou by bola robota pre otroka. Vyskúšam si uľahčiť robotu „SNEGOBORČIKOM“. Benzínovú frézu nechcem je ťažká a nemám to kde skladovať. Toto má 15 kg, dá sa to na leto vyniesť na povaľ.
Pozeral som ruské videá a skôr ako ju uvediem do prevádzky, tak som hneď podľa jedného upravil spodnú lištu – kĺzak. Nemám rovnú plochu. Pri aute mam dvor s kameňa, a betónové pásy sú už tiež vypadané. Kĺzak by dostal zabrať. Trochu som ho oplechoval.
Samozrejme som sa pozrel ako to vo vnútri vyzerá, aby som si mohol do rezervy kúpiť nový remeň. Nože sú s gurtne, v prípade potreby nie je problém vyrezať nové.
Vladimír2
Re: Kríženec
#567 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...strojek je to pěkný 8) 8) A myslíš že bude potřeba ??? :friends:
sferos
Re: Kríženec
#568 Nový příspěvek od sferos »
Uvidíme, keď nie, nič sa nestane. Len zicher je zicher :smich:
DanculSK
Re: Kríženec
#569 Nový příspěvek od DanculSK »
nooo, tam hore u sferos-a asi možno aj ano,,,,
no u teba Vladimirku to je iné
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
