Zelenáč z Vysočiny
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
virgil
Zelenáč z Vysočiny
#1 Nový příspěvek od virgil »
rok výroby 2000
motor trabant 2011 výměna motoru za diesel Kama 186F
převodovka trabant
druhá převodovka moskvič
zadní náprava moskvič
přední samovýroba
Naposledy upravil(a) virgil dne ned srp 21, 2011 9:56 pm, celkem upraveno 11 x.
zdeněk 1
Re: Zelenáč z Vysočiny
#2 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
pěkné 8)
virgil
#3 Nový příspěvek od virgil »
jj jen je potřeba ho ještě natřít, podvozek už jsem stihnul, ale na tu kapotáž se furt nějak nemůžu dostat, ale snad to přes zimu nějak dopadne. Přemýšlel jsem o červené, koukal jsem na ten tvůj, červená je prostě červená
kuta
#4 Nový příspěvek od kuta »
8) 8) jojojo pekný 8) 8) 8)
červená mu bude slušet!!!! 8)
zdeněk 1
#5 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
virgil píše:jj jen je potřeba ho ještě natřít, podvozek už jsem stihnul, ale na tu kapotáž se furt nějak nemůžu dostat, ale snad to přes zimu nějak dopadne. Přemýšlel jsem o červené, koukal jsem na ten tvůj, červená je prostě červená
zelená taky není špatná 8)
virgil
#6 Nový příspěvek od virgil »
zkoušel jsem si to představit a nějak mi to nelezlo do hlavy tak jsem ho na počítači obarvil.
No nevím jestli to není moc velká divočina
adam125
#7 Nový příspěvek od adam125 »
Pěkna mašinka, ale chcu se zeptat kam konči ta poloosa co jde dopředku? a chtěloby to nějake světla na předek 8) 8)
virgil
#8 Nový příspěvek od virgil »
tak ta poloosa je jen navařená na držák, ale až bude upravenej a zavařenej diferák mělo by tam přijít olejové čerpadlo, ale to je zatím hudba budoucnosti
kuta
#9 Nový příspěvek od kuta »
to vypadá velmi pekne 8) ale souhlasim se zdenkem1 ta zelená by taky nebyla špatná jen jí trochu oživit 8)
Jiří.Š
#10 Nový příspěvek od Jiří.Š »
Ahoj, potřeboval bych poradit s vyřešením výfuku od motoru trabant.Koukal jsem, že na starší verzi jsi měl asi originál tlumič a pak jsi to předělal nahoru. Zaznamenal jsi nějakou změnu v chodu motoru? Jak to máš vyřešený s olejem, který jde z motoru, a máš tam tlumič s přepážkama nebo jen nějaký rezonátor. Díky
virgil
#11 Nový příspěvek od virgil »
tak s tím výfukem starým je to přesně jak říkáš byl otočený směrem nahoru a olej se v něm usazoval a když se s tím jezdilo dýl a ohřál se tak to začalo lítat ven. Ten nový výfuk je dole sešroubovaný na přírubu a uvnitř jsou udělané přepážky a dá se bez problému vyčistit. Dole nad přírubou je asi 5cm rovné trubky aby olej nemohl stékat zpátky do motoru. Původně jsem si myslel že to bude muset být slepené nějakým tmelem, ale těch 16 šroubů kolem dokola to perfektně stáhne a nic z toho nefouká ani neteče. Je to o něco hlučnější, ale na výkon je to asi tak nastejno.
Jediné co můžu doporučit je vyměnit olej, nepoužívat M2T a radši nějakej ten lepší do motorové pily, lepší se spaluje a nejde ho tolik do výfuku.
Tom
#12 Nový příspěvek od Tom »
Pěkný traktorek, ale proč na červeno? Tahle kombinace mu hodně sluší 8)
TomAgro@seznam.cz
virgil
#13 Nový příspěvek od virgil »
no ta červená to je jen takový nápad, jinak asi zase z jara dostane původní zelenou
traktorista11
#14 Nový příspěvek od traktorista11 »
já kdybych tam dal tu červenou tak takovu spíš do oranžova
Zetor 25k
skolnik
#15 Nový příspěvek od skolnik »
moc hezké ty přední kola jsou z verolexe že jo ???? 8)
