Jurkova PF-ka
Jurkova PF-ka
rok výroby -..............2000
motor-......................PF62
převodovky-..............3 rýchlostá dopredu, 1 dozadu
nápravy -..................zadna pôvodna, predna robena zo 4-kolesovej vlečky
brzdy -......................bubnove
kola .........................vzadu
příslušenství- .............pluh,brany,vlečka,kosačka,kultivator
hydraulika- ................ešte nie je
váha .........................350 kg asi
šířka .........................83
rozvor.........................75
celková délka...............192
Naposledy upravil(a) jajrus dne úte bře 01, 2011 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Jurkova PF-ka
z pf to musí být ouské jinak je to dobré protože to má uzávěrku
Re: Jurkova PF-ka
celkova sirka je zhruba 82 cm, z pôvodnych 72, na kolesach su urobene redukcne valceky, na kazdej strane pridanych po 5 cm
takže je to v pohode a zas zazraky sa na tom robit nedaju ale robotu si zastane
Re: Jurkova PF-ka
Zajímavý a pěkný stroj a dost dobrá kamufláž. Taky je pravda že nikdo nemůže říci, že nemá výfuk jako pořádený traktor a navíc nekouří do obličeje. Mně by ale zajímalo zda tento dost velký sloupec kapaliny udrží jehloví ventyl v karburátoru a jestli motor po delší době chodu na volnoběh nechcípá. A jenom ze zvědavosti, proč je takto skonstruovaná nádrž. Ďík Pavel.
Re: Jurkova PF-ka
zdravim, vdaka za pochvalu ihla v karburátore to udrží v pohode, aspon sa tak ten traktor správa, niesu s tým žiadne problémy, a prečo je to riešené takto?chodíme na tom traktore kadetade, a nadrž je riešená takto preto aby bol vždycky spád, aby sa nestalo že sa traktor niekde v briežku nakloní a nedoteká benzít, pred tým tam bola pôvodná nádrž z pf62 ale nesmelo tam byť menej ako štvrt nádrže, inak trakttoru nedochádzal benzín, kdežto teraz je to v pohode
Re: Jurkova PF-ka
toho jsem si vůbec nevšiml že to má výfůk jako nádrž banzínu to je zajímavý napad
Re: Jurkova PF-ka
Ještě by to chtělo lepší křeslo.
Re: Jurkova PF-ka
nie je to zly napad, ale myslim si že by stratil potom design, schválne sme ho konštruovali tak, i ked uz teraz sa mi zdá vyssiVladimír2 píše:Ještě by to chtělo lepší křeslo.
