Števov malotraktor - Rusák
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
stewo69
#1 Nový příspěvek od stewo69 »
Zdravim vospolok.
Mám taku otázku, mám možnosť kúpiť za dobre peniaze malotraktor domácej výroby s motorom z Lady 1500. Mám len trochu obavy čo sa týka dielov na tento motor. Celkovo traktor vyzerá fajn, staval ho kamarátov otec ktorý ho teraz aj predáva, je k nemu vlečka atd. Ja by som to vyuzival len na prácu okolo domu, pripadne by som chcel dorobiť ešte pluh na odhrabavanie snehu.
Myslite že je to dobrá voľba? Hlavne čo sa týka toho motora.
Dakujem za rady a postrehy.
oco13
Re: Malotraktor s motorom Lada 1500
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Diely alebo celý motor by mal byť zohnatelný, ale žigulák ťa zožerie. Mal som 1203ku a proste to krmenie bolo nad moje sily :pistol: . Do nafty pri rovnakom využívaní tankujem raz za mesiac 5 litrov, benzín som míňal 5 litrov za týždeň.
Edit - prípadne zobrať a prerobiť na plyn. 8)
stewo69
#3 Nový příspěvek od stewo69 »
No aj spotreba je vec nad ktorou som rozmýšľal. Nafta je predsa lacnejšia, naftové motory žerú menej. Zas v zime na odhŕňanie snehu bude možno benzín lepšie štartovať. Ono na take bežne používanie okolo domu by tá spotreba možno nebola taký problém, ale čo má trápi je ten “skvelý” benzín E10 ktorý mame na SK. Zas 100oktan E5 pri väčšej spotrebe už naozaj pôjde do peňazí :(
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
E5 Pokial nevyschne benzin v karburatore nic mu nebude. 1500 bude zbytocne vykony motor do traktora. Urcite tam bude weber karburator.... Tak ze to bude papat. Islo by to poladit, ale to uz radsej ossdit dizla, alebo si zozen 1200. Motor a solex alebo ozon karburator, lenze za tie das min 50E
Ondras83
#5 Nový příspěvek od Ondras83 »
asi takhle: jestli ten traktor bude vyvazet z jara nejake vetve z ostrihanych stromku, naveze pisek na srovnani plochy pod bazen, odvoz travy od sekacky a jednou za rok nejakou stavebni praci (napada me treba oprava zamkove dlazby)...a potom ten traktor bude vicemene stat, tak bych ten benzin asi vubec neresil (otec ma na toto pouziti 1203jku pres 30let) ...ale jestli to bude ten barak primo stavet, obhospodarovat nekolik metru zahrady nebo zvirata, prakticky ten traktor pobezi kazdy den (treba muj pripad a to zvirata nemam, ale porad neco buduju), tak tam se ten disel uz asi "vyplati" vymenit...do lonska jsme jezdil s benzinem, v zime jsem to predelal na naftu...diesel je urcite lepsi na vykon, kroutak, regulator otacek (napr. v podkopu jedu o 1000rpm mene nez s benzinem), spotreba mensi (ale ne nulova), ale zase ten motor musis sehnat, predelat to tam...cas, vybaveni, um, naklady s tim spojene...tak se rozmysli, jeslti se ti to vyplati, nebo proste za mesic projedes kdyz hodne tak 20l benzinu a to te polozi?... :)
harijaro
#6 Nový příspěvek od harijaro »
Ja mám v traktore ladu 1600. Dvanásť rokov už mám ale väčší a ťažší traktor. Takže ten menší sa motá už len okolo domu. Za rok spálim medzi 20-30 litrov benzínu. A keď treba ísť v zime poodhŕňať sneh po dvore tak naštartujem na brnk aj v tuhých mrazoch. Určite by sa mi páčil viac diesel ale za tie prachy čo by ma to vyšlo si kúpim benzín na ďalších 10 rokov. A to nehovorím o robote okolo toho.
Ondras83
#7 Nový příspěvek od Ondras83 »
ja predelaval na diesel, ale hlavne proto, ze se mi na puvodnim motoru seslo vicero vetsich oprav a tak jsem se rozhodl, ze kdyz uz motor ven a opravovat, tak uz tam rovnou svihnu diesel, shodou okolnosti se mi hned v tu chvili podarilo koupit za pakatel tu 1,5D z corsy a tak jsem misto opravy predelaval - celkove je to lepsi ve vsech smerech, co je trosku horsi jsou ty studeny starty, bez zhaveni ani ranu, nabita a dobra baterka je podminka (do ted jsem byl zvykly dojizdet vyrazene a stare baterky, co nam lidi nechali v servisu po vymene za novou), benzinak nebyl na toto tak narocny a mohl jsem si kazde popojeti startovat, diesel je lepsi nechat klapat (smrdi a vrci)
harijaro
#8 Nový příspěvek od harijaro »
S tými baterkami som na tom presne tak isto. Nová baterka v ňom bola tak 20 rokov dozadu. Ten benzín keď je dobre zošteľovany ta drapne aj v mrazoch aj keď baterka nie je už v dobrej kondícii. To je pravda.
stewo69
#9 Nový příspěvek od stewo69 »
Zdravim, dakujem vsetkym co sa vyjadrili k teme. dnes som sa k tomu konecne dostal a bol som po traktor, takze uz je doma :)
Zakladne parametre:
Motor: Lada 1300
Predna naprava: "Homemade"
Zadna naprava: Volga
Prevodovka 1: Lada
Prevodovka 2 : z mostoveho žeriavu
Hydraulika vzadu: ano
Hydraulika vpredu: nie
Prislusenstvo: brzdená vlecka, bez vyklapania
Zatial ho necham v tejto konfiguracii. Primarne ho budem vyuzivat pri praci okolo domu. Koncom minuleho roka sme sa nastahovali do noveho domu, ale este mame kopec roboty vonku, od terennych uprav cez stavbu plotov, chodnikov az po oporný múr a fasádu. Takze bude napomocný pri stavbe aj pri beznych pracach ako vyvoz travy ci konarov.
Uvidim casom. pri pouzivani zistim co mi na nom vyhovuje a co by som upravil. V tejto chvili mam v plane ho pouzivat, "testovat" a potom uvidime.
Kazdopadne mam nejaku viziu do buducna. Ked budu aspon zakladne veci okolo domu hotove, chcel by som si na poli pestovat aspon zemiaky pre vlastnu spotrebu tak potom bude treba dokupit k traktoru aj dalsie prislusenstvo.
Predbezny plan do buducna:
- cez zimu trosku dat traktor dokopy, zoservisovat a namalovat
- zvazujem do buducna swap motora za 2.5d z ford transit
- postavit traktor na F znacky (nemam v plane nejak behat po ceste ale pre istotu ked uz sa na cestu dostanem nech neprovokujem)
- vyrobit/ kupit radlicu na odhrnanie snehu
- dokupit prislusenstvo potrebne na pestovanie zemiakov (pluh, brany, vyoravac, sadzac, ak som.nieco zabudol tak ma doplnte :) )
Mimochodom este otazocka. Vie mi niekto poradit ako sa edituje nazov temy? Albo to moze robit iba admin/moderator?
stewo69
#10 Nový příspěvek od stewo69 »
Pridavam aj zopar fotiek 😊
Ondras83
#11 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tou 2,5lkou z tranzita to akorát zkurvis. Mám ten motor na paletě a na zástavbu je to na místo náročný, jako 2x 1,5d. Ty mám hned vedle na paletě, tak vidím, co to zabere místa.
Po me zkušenosti z 5-6-7let, kdy ten traktor sloužil a slouží tak, jako bude ten tvůj...nikomu nic nenutím, jen jsem to měl úplně stejně a řešil jsem to za pochodu, jak chceš ty a vidím, že to asi bylo blbě, tak neudělej stejnou chybu: práce pro to más hodně (v podstatě tak, jako by jsi se teď nastěhoval do hotové novostavby a čeká tě celá zahrada a venek - jako já před 5ti lety do teď). Traktor bude vrčet každý den, jestli si hodlas vše dělat sám s někým na pomoc, takže bych to hned předělal na diesel, ještě předtím bych ale předělal vlek na sklopku. Hned jak tam bude diesel, udělal bych hydrauliku a vidle na palety. Čelak už je vyšší dívčí, ale alespoň lžíce do šavlí se hodí, dělali jsme ji loni sousedovi, využití je pořád...jak to přeskočis a uděláš ten diesel déle, v podstatě to zůstane na to pole s bramborama a trávu z pozemku... přesně tak jsem to měl já, veškerou dřinu a ježdění jsem odjel s benzínem a až loni předělal na diesel, ale teď už víceméně dodělávám zahradu a pestuju brambory...a to jsem kupoval benzín do 30kc za litr
Chose11
#12 Nový příspěvek od Chose11 »
Mám doma motory VW 1,9D i s převodovkama, se vším co bylo v autě, vlastně jedno auto na půdě a v druhém bydlí pes....Plány s motory jsou pryč, všechny nahradil Zetor 25. Píšu to jen kdyby jsi uvažoval nad menším motorem, výhodou je tu i posilovač řízení, na prodej nespěchám, už mi to tu nějakou dobu stojí.
stewo69
#13 Nový příspěvek od stewo69 »
Ondras83
Kedze uz zacina jar tak minimalne tuto sezonu si odkrutim s benzinom. Predsa, ked ho zacnem teraz prerabat nepomozem si nim vobec. Ked pride jesen minimalne vlecku chcem prerobit na vyklapaciu. Teraz este ani nemam kde to robit takze musim najprv postavit plechac. Na zastavbu noveho motora si pipravde sam.ani netrufam, tam budem potrebovat pomoc nejakeho kamosa mechanika. Ten motor z transita chcem preto, lebo mam doma stary transit bez papierov a motor je tam v dobrom stave. Ale asi by som musel predlzovat ram a mozno aj posuvat prednu napravu. Neviem no je to na zvazenie. Najprv musim tak ci tak motor vybrat z auta von a trochu to premerat. Myslis ze je to fakt blby napad o nom vobec uvazovat.
Chose11
Dakujem pekne za tip budem naň pamatat :) ale keby som zhanal iny motor, popravde asi najprv skusim najst nieco v okoli :)
Ondras83
#14 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ten tranzit je fakt velkej, máme ho v autě a jeden na paletě...
Traktor vypadá obstojně, práci zastane, ti co jsem psal jsem nemyslel špatně, ale vidím to teď u sebe. V podstatě loni plot a budu stavět dílnu a to jsou první a poslední práce, kde je ten traktor v takové konfiguraci, jako měl být od začátku a byl by pracovní výkon vyšší a spotřeba a náklady na provoz nižší. Teď mám diesel s celakem a podkopem a v podstatě ještě rok-dva a pak to bude jen na brambory :D
sferos
#15 Nový příspěvek od sferos »
Keď sa púšťas do stavby, minimálne si sprav vyklapacku,
aj keď zatiaľ s ručným čerpadlom. Tiež som pri stavbe mal traktor ale bez vyklapacki, všetko som si odrel dva krát. Naložiť a ručne vyhadzať.
