Prosím o pomoc, slávia 2st120
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Vinco ma traktor
Re: Prosím o pomoc, slávia 2st120
#16 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
JardaCNC píše: pon led 18, 2021 7:54 pm Je pěkné že tento "stroj" chceš zachránit.
Jen jsi to měl udělat už před těmi cca 5 lety.
Nebo aspoň tehdy kdy jsi ho fotil. Na fotkách je krásná zelená tráva. Takže jen se chtělo - no asi nechtělo..... :vztek:
Jestli se tam dostala někde voda - a ta teď zamrzla.....
Tak můžeš mít o problém více.
Teď ho aspoň odtahni z těch kopřiv a dej pod nějaký přístřešek. Nebo lepší do vytápěné (aspoň ať tam nemrzne) garáže.
Až přestane mrznout , začni s rozborku. Hlava dolů té nejspíš nemine. Samo olej ven a nechat vykapat.
Nejspíš zatuhly písty ve válcích. Litinová vložka s litinovými kroužky se dokáže rzi spojit :tyty:
Taky i hliníkovy píst. Nejspíš budeš muset dolů s vanou , klikovkou ven a tudíž i rozebrat ojniční šálky. Zapamatuj si (min. vyfoť kde a jak byli před rozborkou). Ať víš jak je pak poskládat. A to i otočení.
A pak to přiměřeným násilím rozhýbat.
Přeji ať se ti práce daří. :prace:
Ty rady s brzdovou kapalinou a pod ti taky pomůžou.
Jen ji musíš nechat den či dva působit.
Dobry den,
ja mam momentalne 16 rokov, pred piatmi rokmi sa mi o oprvovani zepeceneho motora ani nesnivalo:)
A tie fotky su z rovnakeho dna ;-)
Traktor mal defekt, vo stvrtok mi dojdu nove pneu, obujeme ho odtlacime ho kumne do dielne. Mam tam stoly, zveraky zvaracky a nemrzne tam, hlavne ze bude v suchu.
DanculSK
#17 Nový příspěvek od DanculSK »
Tak potom klobúk dole,,,
Držím palce,,,, a keď bude po smrti,,,
Vždy sa po pár úpravách dá všetko urobiť,,,,
Pozri na môj...
Inak pôvodne som chcel meniť len nápravu....
:D :smich: :smich:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vladimír2
#18 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Držím palce , jenom to nevzdávej ! Tady vždycky najdeš radu . :friends:
sferos
#19 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj, držím Ti palce a hlavne aby Ti vydržal elán do práce. :friends:
Vinco ma traktor
#20 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
DanculSK píše: úte led 19, 2021 8:32 am Tak potom klobúk dole,,,
Pozri na môj...
:D :smich: :smich:
Kde mozem najst Vas traktor? Vcelku ma zaujima, date nan nejaky odkaz alebo fotecky? Dakujem
Marián
#21 Nový příspěvek od Marián »
