Ještěrka domácí výroby
Jako první napíšu, že já jsem tento stroj nepostavil. Koupil jsem ho od kamaráda asi před 3mi lety, který ho postavil. Je to zajímavá stavba a dobrý pomocník. Proto bych se rád podělil a získal zde i nějaké další typy na upravy a doladění. Snad nebude vadit v této sekci.
A ted trochu představení stroje. Motor je tam škoda, tuším že 1202, převodovka škoda octavia, přední náprava V3S s koly 8.25/15 z pětituny a zadní náprava je z traktoru. Tak jak to je zvedne cca 800kg a pak se začne převracet. Po desce jsem s tim převezl paletu Phorotermu 1200kg, když stály tří na zadku
https://photos.app.goo.gl/63AzLFUk6UnyEHJr7
Re: Ještěrka domácí výroby
velmi pekna stavba , len by ma zaujimalo ci je tam nejaka prevodovka na zmenu smeru otacania,alebo mas jednu rýchlosť do predu a 4 do zadu
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
Je tam ještě jedna prevodovka pro změnu směru otáček
Mohol by som poprosiť ešte nejaké fotky
https://photos.app.goo.gl/KnT8W1CLTM4A6FZ98
https://photos.app.goo.gl/cYsf2KNRvGVn4yVRA
Tady treba neco ze stavby
Jinak nemáte někdo zkušenost s napasováním nějakého menšího diesla na převodovku z octavie? Určitě už to někdo v nějakém traktůrku musel řešit.
A nějaký typ na kola s hrubším vzorkem v podobném průměru jako jsou tyto 8.25-15? Zatím mě napadly jen 10,5-16 ze 7mi tuny, ale nezkoušel jsem měřit o kolik maj větší průměr.
To jsou asi největší slabiny stroje, které bych chtěl vyřešit
- exot
Pokud na tu prdel das 200-400 kg hned to uveze vic ale prazdny to v terenu bude horsi.
Svareni to je moje:)
Taky jsem přemýšlel, že přidám závaží, ale zatim k tomu nedošlo. Ono na běžné věci co potřebuju mi to zatim docela stačilo.
Pneumatiky z bobka mě napadly hned jako první, ale obávám se, že budou o dost menší
Tak pořád přemýšlím o tom naftovém motoru a po přečtení různých diskuzí vyjde asi jako nejlepší a nejlevnější varianta použít motor i s převodovkou z auta, zavařit diferák a jednu poloosu dovést na diferák z V3S. Přemýšlím o motoru Peugeot 205 1.8D.
Nevíte tak to vyjde co se týká převodových poměrů? Nebude to moc rychlé když to udělám takto?
na Bubinovi to mám tak
Rychlosti mi vychází při 2500ot/min takto 4 - 8 - 12 - 16 - 20 km/h. Čili na volnoběh (mám výkon TK čka) Jedu 1,3 km/h a na plné kotel něco přes 40. Pepa.
Ty máš menší kola. než bubin http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... ilit=bubin
Tak trošku oživím téma. Motor 1203 mi v zimě odešel nadobro a ted jsem přivezl bourané Saxo 1,5d a chtěl bych z toho použít motor. Chci ho vyzkoušet dokud je v autě a pak začít s demontáží.
Chtěl jsem se zeptat zda neví někdo zapojení elektriky čarpadla tohoto motoru?? vedou k němu 3 kabely
Tak jsem z cerpadla vykuchal imobilizér provizorně natahl kabely a motor nahodil. Rekl bych že běží hezky.
Nyni uz je motor i venku z auta a potreboval bych zavařit diferenciál. Ale vubec se mi nechce rozebirat převodovku. Není nějaký způsob jak to vyřešit bez demontáže?
https://photos.app.goo.gl/erEsuu4jyiz6aZfQ9
https://photos.app.goo.gl/EvaHno2GGz2gbSdeA
https://photos.app.goo.gl/HhbP3zzVAXBLsfyV9
Kamoš to na fiatu 1,5D udělal na prase - v mistě kde jsou satelity vyřízl flexou štveratou diru, skrz ňu elektrodou zavařil, pak proplachl motor od nejhoršiho, štvereček zpátky nalepil červenym silikonem, nalil olej a jezdi už bez problému víc jak 15let. Myslím že to tak udělal i někdo tady.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
da sa to spravit aj bez zvarania, jednoducho tu polos ktoru nepotrebujes na pohon treba skratit, navarit na nu kus pasoviny a tu pasovinu priskrutkovat cez silentblok napevno k ramu. skratka zaistit polos aby sa netocila a tym padom sa bude tocit iba ta druha. nevyhoda je ze sa ta poloos bude tocit dvakrat rychlejsie ako ked je diferak zavareny. idealne by tam bolo nechat aspon jednu z prevodoviek ktore tam boli s tym benzinovym motorom aby sa dala ta rychlost nastavit aby to bolo akurat.
