Pattův Pochystátor
- Ondras83
Re: Pattův Pochystátor
Sleduju tě jak tady tak na YouTube, take napadlo, jestli by to nešlo třeba i půjčit a zkusit
Tiez ta tu sledujem pozeram co a ako pokracujes a ten rotavator zaujima aj mna stavam traktor a vyvodak by som riesil ako mas ty
Jako půjčit by to samozřejmě šlo, ale spíš záleží na tvém čerpadle, tlaku a průtoku. Jinak na vývodovou hřídel by se hodil spíš jiný motor co má větší objem a nižší provozní otáčky a čerpadlo co bude tlačit víc litrů. Já to mám tak vymyšlený abych měl dobrej "hyraulickej převod" a aby mi to ten malý kubotí motorek utáhnul. Má přece jen 10HP...
Tenhle hydromotor AM28 a čerpadlo AM12 je stavěný spíš na vyšší otáčky, takže těch 540ot/min na motoru je jeho "volnoběh"...)
Na větší kroutící momenty a otáčky kolem 540ot/min bych doporučil spíš větší objem motoru a větší průtok čerpadla, protože tlakem to doženeš max do 250BAR....
Moje sestava je vymyšlená tak, aby při provozních otáčkách diesel motoru bylo na hydromotoru 540ot/min a při maximálním tlaku 210Bar si hydraulika brala max. 7koní z diesel motoru.
Takže stačí zjistit jaký max příkon a otáčky ten rotavátor potřebuje a podle toho se dá spočítat z tvé hydraulické soustavy jestli to bude fungovat.
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
Prosím ťa ,kde si kúpil ten hydromotor, nejako mi ho google nevie nájsť. Všade len opravy.
Ahoj, koupil jsem ho přes bazar, dlouho jsem ho scháněl a našel jsem dokonce nový za 2tis kč, takže jsem ho hned bral. Ale prodávají se i hydromotory rovnou i s drážkovanou hřídelí jako PTO
Ahoj, tak už lisujeme! Maká to jako z praku
Až na jednu vyjímku lis svázal balíčky bez chybičky. Akorát teda z velkých kopců se s lisem bojím jezdit, bo je celkem těžký na tak malý traktůrek
Ještě chci udělat na lisu jedno vylepšení - a to naohybat konce pér ve sběrači, aby seno lépe nabíraly a nekopaly před sebe.
...ten lis je Boží ! A jak by pasoval za moji Gejšu . Jenže co bych lisoval ..? Písek ?
třeba papír ze skartovačky!
Veď necháš zarásť letisko...
A bude sena habadej
A bude sena habadej
Ahoj, tak pochystátor dostal otáčkoměr diesel motoru a zároveň i vývodového hřídele- hydromotoru, tak třeba pro někoho bude inspirace jak snímat otáčky pro elektronické otáčoměry
otckomer z ciny za 5 € a nic neriesim .....Funguje uz par rokov
Zabi bobra zachrániš strom
Jo, ale ten musíš k něčemu připojit, aby si snímal otáčky, stejně jako tady
magneticky snimac .... Das kde chces na remenicu atd ... Ja som deal na zotrvak ..
No však je jedno jestli dáš jazýčkovej kontakt + magnet a nebo samotnou hallovku z felície A spíš ta Hallovka z feldy bude spolehlivější
no myslim si ze ten magneticky snimac nebude jazyckovy ale elektronicky a cele to je asi lacnejsie .... Ale inak asi je to jedno ...
