Traktor od Braňa
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
brano936
Re: Traktor od Braňa
#31 Nový příspěvek od brano936 »
A ako sa to správa napr. v čerstvej oráčine? Tie brány sú fajn že to vedia celkom potrhať, ale valec som takto nevidel :zapomel: Ale predpokladám, že po valci to zostáva lepšie a ak by boli dva za sebou, mohlo by to robiť peknú robotu :)
brano936
#32 Nový příspěvek od brano936 »
Tak dneska dostal nové papučky :) Konkrétne BKT 12,4-20
harijaro
#33 Nový příspěvek od harijaro »
Pekné papučky. Tiež som ich plánoval ako ďalšie obutie na traktor. Mám tam teraz ten istý typ akurát 11,2-20. Zdá sa mi že sa dosť derú. Mám ich na traktore už sedem rokov a zdá sa mi že majú dezén len niečo okolo 60%. Ťažko povedať. S traktorom sa aj dosť hodne jazdí. Niekedy vzadu podkop tk je +- 750 kg a vpredu lopata z unc plná štrku +- 600-700 kg. Hodne robí aj záber v lese na kameňoch.
brano936
#34 Nový příspěvek od brano936 »
No tie Barum 13-18 čo tam boli tak mali cez 15 rokov a menia sa len kvôli tomu že je jedna prerazená. Inak cca 100mth ročne a ešte majú viac ako polovicu vzorku 8) Myslím že také gumy už nikto nevyrobí :D Tieto BKTčka plánujem iba na jeseň do orby, nakoľko minulá jeseň ma vyškolila a len som sa šmýkal po vrchu. Tak hádam vydržia aspoň 10 rokov. A traktor mám o niečo ľahší od teba, tak snáď to bude ok.
Inak na 11,2-20 som tiež pozeral ale museli by sa dať dopredu menšie kolesá aby bol v rovine a nejako sa mi to nechce riešiť. Teraz dostane naspäť opäť 13-18 s novým vzorkom :)
brano936
#35 Nový příspěvek od brano936 »
Opäť prihodím nejaké fotky, nech to tu nie je také mŕtve :D
Traktor stále maká, takže taká klasika
Obrázek Obrázek
Včera som opäť vytiahol vežu, bolo treba hodiť traktorové pneu na poschodie. Výborný pomocník 8)
Už ma nebavilo chodiť s ručnou plečkou (po našom šinták) a tak sme vymysleli niečo takéto. Účel to plní na 100% a je to rýchlejšie a bez námahy (radlička sa válala doma roky)
Nedávno som bol na brigáde, 95% času manitou
Obrázek Obrázek
Ale ušlo sa mi na hodinku, dve práce aj s týmto fešákom. Musím priznať, že čo sa týka klasiky, lepší som neriadil. Malo to orbitrol kde sa dalo volantom točiť snáď jazykom, výborné brzdy a čo som bol vyjavený tak reverz. Chvíľu mi trvalo zvyknúť si ale robota s tým úplne parádna. Malo to myslím aj turbo (podľa zvuku) a celkovo traktor vyzeral ako keby nedávno zišiel z linky. Za mňa paráda
Na záver pridávam fotku traktora ktorú mi poslal kamoš. O traktore neviem nič, ale určite stojí za pohľad, čo poviete? :)
Obrázek Obrázek
brano936
#36 Nový příspěvek od brano936 »
Po dlhej dobe opäť niečo prihodím, robota sa pre traktor nájde stále.
Z leta nejaké podmietky
Obrázek Obrázek
Nasledovala sejba (nerád robím túto robotu :D )
Obrázek Obrázek Obrázek
Následne sa podarilo vybaviť trocha hnoja
Obrázek Obrázek
No a zopár fotiek z jesennej orby, tento rok som urobil 68 záhrad, občas sa podarilo orať aj na 30cm
Uvažujem o predradličkách, presne na toto by sa hodili, zaklápače nesplnili účel tak ako by som čakal, no mohlo to byť aj blbým umiestnením
Občas nejaký ten nadrozmerný náklad :smich:
No a samozrejme, opäť som odtrhol poloos :co?:
murár
#37 Nový příspěvek od murár »
Tak prasknutá poloos nepoteší nikoho. Ja mám len jednu poloos skrátenú ale zatiaľ mi drží.
Aký priemer alebo obvod ma ta pneu 12,4-20?
brano936
#38 Nový příspěvek od brano936 »
Tiež sme premýšľali dať dve najkratšie poloosi a bol by svätá pokoj, ale bolo by to stále moc široké.
Inak pneu má výšku cca 103cm pri 1,5bar, akurát neviem pri akej váhe (cca 1t odhadujem). Keď pôjdem s traktorom alebo prehadzovať pneu a nezabudnem, zmeriam ti aj obvod. 8)
sferos
#39 Nový příspěvek od sferos »
Mám dve krátke poloosy bez skracovanie. Na stred kolies je široká 120 cm. Max. šírka je okolo 150 cm.
murár
#40 Nový příspěvek od murár »
Ja som použil strednú nápravu z V3Sky a skracoval som tú dlhu poolos, Šírku po okraje bubnov mám +-160cm a vývod na diferakú mám pár cm od stredu a vývod z prevodovky V3S mi vychádza rovno na ten vývod nápravi.
Uvažujem dať na prednú nápravu širšíe pneu. Teraz mám tam 9,5-24 a tie majú priemer 105 cm. Tak tie čo máš ty tak by mi pasovali šírkou k tým mojím zadným 12,4-28 :friends:
brano936
#41 Nový příspěvek od brano936 »
Stále je čo robiť
Na rad prišli aj jarné práce
Obrázek Obrázek
U kamoša sme robili podklad pod platňu na RD, pomáhal nám tento pomocník
A nakoniec...asi sa tu niečo chystá :)
brano936
#43 Nový příspěvek od brano936 »
Ahoj murár,
Premýšľali sme aj nad úpravou na 4x4 ale nemáme k tomu rozvodovku zo ZILU a bolo by to kopu roboty. Ak sa podarí, postavíme mu kamoša, nech mu nie je smutno :oci: Zatiaľ sme vo fáze zháňania dielov :)
brano936
#44 Nový příspěvek od brano936 »
Niečo z tohto týždňa
Vždy ju zoderie takto
Ale už je to pojazdné :ano:
Obrázek Obrázek
brano936
#45 Nový příspěvek od brano936 »
Poslední oneskorenci :smich:
Obrázek Obrázek
