Kríženec
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Vladimír2
Re: Kríženec
#646 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...úroda parádní , traktor dělá to , k čemu byl stvořený . Jednu chvíli už jsem si myslel , že to chceš zabalit . :friends:
harijaro
Re: Kríženec
#647 Nový příspěvek od harijaro »
Mal si komplet náhradné koleso alebo si musel vyzuť to s utrhnutym ventilom?!
sferos
Re: Kríženec
#648 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj Vladimír :friends: , nie nevzdával som to, len som si musel dať na čas pokoj pre výmenu bedrového kĺbu. Chystať drevo už si netrúfam, už iba ako vodič traktora. :-/
Harijano ahoj.
Mám dve kompletné v3s kolesá - pôvodne. Občas som dával do hory duplak, podľa terénu. Tak len doviesť druhé koleso a vymeniť. Ale aj tak to bolo zdržanie. Mal som tam blbí ventil, trčal s disku (aký som pri montaži zohnal, iný v pneuservise na SAD nemali.) :-/ Na fotke pri dreve je ho vidieť. Ľavá strana.
harijaro
Re: Kríženec
#649 Nový příspěvek od harijaro »
Všimol som si to. Sused to má takisto. Ten mal zatiaľ šťastie. Je to síce jednoduchšie na dofukovanie ale je to dosť na rane :friends:
oco13
Re: Kríženec
#650 Nový příspěvek od oco13 »
A nevaril sa na naklaďakoch okolo ventilu taký odrezok trubky?? Ako ochrana, videl som to na Tatrach a na Ziloch na vojne.
sferos
Re: Kríženec
#651 Nový příspěvek od sferos »
Konečne som opravil pneumatiku. Včera som sa zastavil v Mikone Puchov, kratší ventil nemali, ale odporučil mi jeden pneuservis a tam znova na ďalší - Baltyre, s.r.o. Beluša, Slatinská cesta. Vyhrabali presne to čo som chcel.
Obrázek Obrázek Obrázek
sferos
Re: Kríženec
#652 Nový příspěvek od sferos »
Trochu som oprášil svoju techniku niečo na kopaniciach a niečo v záhrade + trochu kladovky.
Toreto
Re: Kríženec
#653 Nový příspěvek od Toreto »
Krásne uložené drevo. 8)
sferos
Re: Kríženec
#654 Nový příspěvek od sferos »
Trochu som porobil poriadok so slivkami a zasadil pár stromov novej odrody. Pred cestou na kopanice som zistil, že mi začala tiecť vodná pumpa. Našťastie som mal jednu novú v rezerve ( výrobca CN). Tak som ju hneď vymenil.
Pri výmene pumpy som zistil, že vrchná hadica chladiča, ktorú som menil zhruba pred rokom je popráskaná, takmer deravá. Opravil som do rezervy ložiskové domčeky vodnej pumpy. Ložiská som mal doma a hriadeľové tesnenie s puzdrami boli našťastie v predajni (už nie sú :) ). Objednal som s race-shop.sk silikónové kolená 90 a 45 stupňov, hliníkovú trubku na spojku a nerezové spony spolu 36 € :-/ . Už ma nebaví každý rok meniť hadicu.
DanculSK
Re: Kríženec
#655 Nový příspěvek od DanculSK »
Tie puzdra mám tiež kdesi doma,,,
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
sferos
Re: Kríženec
#656 Nový příspěvek od sferos »
Dal som to do "videá z netu"
Krásny parný stroj, len kde zobrať takú brigádu :)
https://www.facebook.com/reel/119314814 ... WDuG2&fs=e
Krásny pluh, len by zamestnal celé PD. Ale je to riešenie na palivovú krízu :D
sferos
Re: Kríženec
#657 Nový příspěvek od sferos »
Oprava štartéra 1,4 kW – tento štartér bol prvý skúšobný , ktorý som prerábal. Na tomto som skúšobne upravil iba predné veko – uchytenie, bez opravy štartéra (zástavba do traktora 6.5.2017). Vymenený za 1,7 kW (7.3.2022)
Teraz prišlo na jeho celkovú opravu, dostal nový pastorok, nové uhlíky, nový obal planétovej prevodovky s puzdrom, nové predné ihličkové ložisko, všetky klzné ložiská (puzdra) a nový spínač na cievke. A ide uložiť do rezervy.
Teraz som sa pustil ešte do alternátora, po oprave bude vymenený v traktore (treba vymeniť ložiská a spraviť celkovú opravu) Remeničku som musel rozrezať, nešla zhodiť dole a nechcel som poškodiť kotvu – zahrdzavela na hriadele. Už ju niekto zváral a zo sťahovákom uletel ďalší kus. Nová objednaná -90 Kč.
Obrázek Obrázek
sferos
Re: Kríženec
#658 Nový příspěvek od sferos »
Remenička prišla aj s uhlíkmi, diódy skontrolované, ložiská vymenené, zberné krúžky zabrúsené, tak už kompletný a môžem odložiť a na jar vymeniť v traktore
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
sferos
Re: Kríženec
#659 Nový příspěvek od sferos »
Ešte jeden do rezervy
sferos
Re: Kríženec
#660 Nový příspěvek od sferos »
Od jesene má traktor nový štartér, novú vodnú pumpa, dnes pribudol alternátor a nový defekt na ľavej prednej pneumatike
Obrázek Obrázek
