Traktor od Braňa
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
brano936
Re: Traktor od Braňa
#61 Nový příspěvek od brano936 »
Pomalým tempom popri všetkých robotách. Veď už by som mu asi tiež mohol založiť vlákno, no keď vidím ako to flákam tu, obávam sa, že skôr bude hotový ako tu o ňom nejaké info :smich: Zajtra by mal ísť pod prístrešok, aby sa dalo robiť aj po robote.
brano936
#62 Nový příspěvek od brano936 »
Stále v jednom kolobehu. Podarilo sa vybaviť dve vlečky hnoja :)
ObrázekObrázekObrázek
Samozrejme, pri druhej som dostal na vlečke defekt :-/
No a inak klasika, stále oriem :) Odkedy sme nahriali zadnú odvalnicu a prihli ju kúsok dopredu, pluh krajšie zaklápa. Ešte doladiť pár vecí a budem spokojný :)
harijaro
#63 Nový příspěvek od harijaro »
Zadné disky na traktore máš z ifa vleku?!
brano936
#64 Nový příspěvek od brano936 »
Mohlo by to tak byť, boli obuté myslím na vlečke čo išla do šrotu. Pôvodne tam boli tuším 12,5-20 Pneumat, takže na tieto 12,4 úplne ideálne a ešte to bolo aj bez roboty, len prehodiť plášť, ostatné sedelo :ano:
murár
#65 Nový příspěvek od murár »
Tie pneu boli asi najviac používané nemeckým koncernom IFA. . 12,5-20 Pneumot cestný alebo traktorový vzor sa použil na vlečkách, zemiakových kombajnoch a aj kombajny E514-517 a nakladač 174 tiež mal tieto pneu a aj traktory ZT303 a 323
harijaro
#66 Nový příspěvek od harijaro »
Mám doma štyri tieto disky z ifa vleku a chcem na ne obuť gumy 320/85R20. Sú to radiálky ale je to vlastne ekvivalent ku 12,4-20. Na diskoch boli tiež pôvodne gumy Pneumant 12,5-20. Akurát chcem zvonku spevniť ráfiky po obvode nejakým roxorom aby som ich v hore hneď nepoohýbal na kameňoch. ;-)
murár
#67 Nový příspěvek od murár »
To jazdiš po lese či po kameňolome.?! :D
Aj u nás je taká časť lesa a volá sa Kamenica ale tam sa nedá jazdiť! Strmima ako na kostolnej veži! :friends:
harijaro
#68 Nový příspěvek od harijaro »
Cesty sú tu veru všelijaké. Hodne tu jazdím aj po lesných potokoch a tam je kamenia neúrekom. U nás sa tiež jedna dolina volá Kamenné. Sú tam riadne balvany a normálne sa tam ťaží. Tam ale drevo chystať nechodím. Chodievam ale niekedy do doliny Skálie a tam je to podobné. Takže poohýbané ráfiky na kolesách sú bežná vec. 😉😅
brano936
#69 Nový příspěvek od brano936 »
Pekné chalani, tiež by som si išiel pre svoju potrebu niečo naťažiť do lesa, ale tu nič také nie je. Kamene a štrk máme len pri Váhu.
Inak na nejakú chvíľu som dojazdil, pri orbe sa ozvala rana niekde z nápravy a niečo tam poriadne škrípe :( Ledva som prišiel domov, traktor sa správa tak že chvíľu ťahá, chvíľu nie... zajtra budeme múdrejší keď to rozhádžeme.
harijaro
#71 Nový příspěvek od harijaro »
Tipujem poloos ak ich máš zvárané. Ale môže byť aj kolečko v reduktore ošľahané alebo ložiská na malom koliečku reduktora rosypané.
oco13
#72 Nový příspěvek od oco13 »
Podla tej rany ja si vsadím na poloos :typek: a držím palce nech čím skôr jazdí. Ja som vždy trhal rám hneď za zvarmi.
brano936
#73 Nový příspěvek od brano936 »
Pravdu ste mali páni :ano:
ObrázekObrázek Obrázek
To škrípanie boli kúsky poloosi čo sa dostali medzi poloos a obal. Ložiská a guferá sú ok, obal je trocha pochrúmaný vnútra ale to nevadí... takže dneska ma čaká čistenie a povyťahovať všetky úlomky. Poloos sa už skracuje, snáď to v sobotu dáme dokopy :) Podľa fotiek to vyzerá že už bola snáď nalomená?
murár
#74 Nový příspěvek od murár »
Tak toho aj ja sa obávam že kedy mi niečo praskne. Ale zatiaľ mi všetko drží! Musím majstrovi čo mi to robil tie poloosi a veci v prevodovke asi kúpiť fľašu že to drží! :ano:
Kupoval si inú poloos alebo opraviš tu čo povolila?
brano936
#75 Nový příspěvek od brano936 »
Kúp mu aj dve, spravil ti to parádne keď ti to aj po rokoch drží a ten tvoj tiež dostáva zabrať čo som pozeral fotky z prác 8) Vždy obdivujem traktory čo majú napr. ako ty 28mičky kolesá a my to lámeme na blbých 20tkách :( Asi sme ešte neprišli na to ako to urobiť aby to bolo naveky a to už sa varilo na veľa spôsobov a vydrží to tak dva roky. Ale my na to raz prídeme :D
Poloosa sa robí z novej, už je tak na 50% hotová, varí sa to pomaly aby sa to neprehrialo. Niečo dnes, zajtra sa to dorobí a môžem si spraviť pekný piatok po robote. Z tej starej by to už asi nešlo, keby sa zarovnala, bola by tak o 2cm kratšia a to nechceme.
Inak oprava, odnieslo to ešte jedno ložisko NJ211 (ložisko pod hnacím ozubeným kolesom reduktora) a aj plocha na ozubenom kolesi medzi dosadacou plochou ložiska a ozubením - je to tam trocha povrchovo okúsané, ale na funkciu rostlináře by to nemalo mať vplyv. :)
