Jantar
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
pinkygsx
Re: Jantar
#496 Nový příspěvek od pinkygsx »
Vymenil jsem prevodovku ale drnceni pri zatezi zustalo. Nevite kde by mohl byt problem? Ze by volne koncove lozisko? Tady jsem udelal kratkou ukazku.
http://m.youtube.com/watch?v=BhBd3d2_EKs
pinkygsx
Re: Jantar
#497 Nový příspěvek od pinkygsx »
Nikdo nevi kde je problem?
DanculSK
Re: Jantar
#498 Nový příspěvek od DanculSK »
robí to asi ta guma,-hardyspojka ci ako sa tomu hovorí,,, je pravdepodobne kúsok mimo os
tiež mi to na pôvodnom traktore robilo
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
pinkygsx
Re: Jantar
#499 Nový příspěvek od pinkygsx »
Ja myslel ze hardy spojka dorovna prave malinkou nesouosost. Jak by se to dalo tedy spojit?
pinkygsx
Re: Jantar
#500 Nový příspěvek od pinkygsx »
Stale si lamu hlavu co zpusobuje to huceni v zatezi. Jestli to zpusobuje predni ulozeni v hardyspojce nebo to zadni ulozeni. Jestli mam vyhodit tu zadni nebo tu predni?
Zkuste nejaky napad. Tady fotky predniho napojeni.Obrázek Obrázek [url=http://postimg.cc/image/olcv5vo67/]Obrázek[/[url]
Ondras83
Re: Jantar
#501 Nový příspěvek od Ondras83 »
ta mrkev musi mit podepreni, drzi jen v tom lozisku a v prevodovce ta hridel konci, nevede az dozadu, proto ma opreni v klikovce motoru..ty tam to opreni nemas a tak se ti natahuje retez v zatezi a vychyluje se ta hridel...dej lepsi fotky
pinkygsx
Re: Jantar
#502 Nový příspěvek od pinkygsx »
jj udělám lepší fotky
Gerhard
Re: Jantar
#503 Nový příspěvek od Gerhard »
:friends: dal bych i zapravdu Ondrovi, to lozisko v prevodovce ma velke bocni tlaky :ano:
Ondras83
Re: Jantar
#504 Nový příspěvek od Ondras83 »
ja jsem totiz tohle resil taky :D - ale na druhy strane prevodovky...podcenil jsem to a dal jsem tam jen jednoduchy lozisko a je to malo...v zime to budu muset predelat, udelat delsi hridel za prevodovkou (na retezovej prevod) a dat masivnejsi domek na lozisko
pinkygsx
Re: Jantar
#505 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak jsem dal na vaše rady a dal tam operne lozisko, ale nic se nezmenilo ani nezlepsilo ani nezhozsilo.
Obrázek Obrázek Obrázek
Nedalo mi to a sundal jsem jeste podlahu ze musi byt problem nekde tam, od tud se i ty zvuky ozyvaji.
Pak jsem si nasel jak vypada kardan s hardy spojkou a prisel jsem na to ze tam musi byt posuvna cast. Ja myslel ze ji nahrazuje hardyspojka. Tak jsem nad tim zadal dumat ale vejit se tam (do 20cm) dva krize a jeste posuvna cast to bude masakr. Hlavne z ceho to uplacat.
Takto to vypadalo pred predelanim
pinkygsx
Re: Jantar
#506 Nový příspěvek od pinkygsx »
Uz jsem pekne na jantara nazloben. Vcera jsem jeste predelal to spojeni prevodovka naprava a pridal tam posuvny clen. Myslel jsem ze jsem na to prisel a hovno. :'( stale huci a huci. Takto jsem to predelal. Uz jsem fakt s napady v haji.
Gerhard
Re: Jantar
#507 Nový příspěvek od Gerhard »
naprazdno bez toho kardanku take huci skousel si to :-/
pinkygsx
Re: Jantar
#508 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak zahada rozlustena. Chyba byla uplne jinde. Uz mi to nedalo, tak jsem zvedl jedno kolo do vzduchu dal ctyrku a roztocil ho. Ucho nasponovane od kud zvuk vychazi. Nakonakonec jsem zjistil ze je vysypane lozisko na opernem kole co navadi retez. Nasel jsem i ze my to znicelo retez( vylamalo valecky). Asi to jeste predelam a dam tam jinou rolnu.
Gerhard
Re: Jantar
#509 Nový příspěvek od Gerhard »
no slava :potlesk: :potlesk: 8) 8)
JIRKA1
Re: Jantar
#510 Nový příspěvek od JIRKA1 »
tu drážkovanou hřídel k tomu kříži nemáš asi navařenou v úhlu,bude se to mrskat a díky nevyváženosti i odcházet ložiska
