Pattův Pochystátor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Ondras83
Re: Pattův Pochystátor
#121 Nový příspěvek od Ondras83 »
Paráda. Chtělo by to ještě jednu převodovku, aby jel traktor pomaleji ne?
patt
#122 Nový příspěvek od patt »
Jojo, nad redukcí už jsem také přemýšlel, ale je tam strašně málo místa, sotva se tam vleze ta první převodovka :D Ale jinak se dá jet v pohodě rychleji, když nebudu dělat tak velké řádky. Holt poučení pro příště, pak se dá valit furt :) Ještě by to chtělo namontovat přídavný setrvačník na hlavní hnací řemenici na lisu, aby to nedělalo takové rázy do hydrauliky. Lis má totiž příkon chvilkový - když beran tlačí seno, když se beran vrací, tak naopak je příkon téměř nulový, čemuž by mohl pořádný těžký setrvačník výrazně pomoci :) Ale jinak to nemá na nic zásadní vliv :D
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
arnost
#123 Nový příspěvek od arnost »
čau patte,nesleduju toto vlákno pravidelně ale viděl jsem video jak na něm ukazuješ na trakturku převod klínovými řemeny,
jak se ti to osvědčilo,vydrží to ,neklouže atp?
díky arnost
patt
#124 Nový příspěvek od patt »
Ahoj, hele převod řemeny je v pohodě, musí být všechny rovnoměrně naplé a není problém. Motor má jen 10HP a mám tam 3ks řemenů 13mm řezané kvůli malé řemenici. Hlavně pokud budeš mít malou řemenici , tak je potřeba zvýšit úhel opásání řemenice např. Vhodně umístěnou napínací kladkou jako to mam já, jinak by to mohlo klouzat. Zdraví Lukáš :)
arnost
#125 Nový příspěvek od arnost »
na tvůj popud jsem to použil také,ale mám dvě řezané 17tky,zatím dobrý
mám taky čelák a používám to na manipulaci s balíky a vyvážení hnoje,na sníh
tolik jako ty to nevyužívám tak snad to bude dobrý
patt
#126 Nový příspěvek od patt »
Jo tak snad. to bude dobrý :)
patt
#127 Nový příspěvek od patt »
Ahoj, tak jsem dovezl další věc k trakůrku :)
Dvourotorový obraceč sena FAHR KH20D. Jsem zvědavej, jestli ho utáhnu :D
Jinak u tohohle typu je zajímavé, že údajně to umí i nahrabovat, ale moc tomu nevěřím. Při obracení je obraceč kolmo ve směru jízdy a pro nahrabování se pootočí celý obraceč v třívbodovém závěsu do šikmé polohy, takže seno by pak mělo teoreticky lítat pod úhlem do strany. Podle mě bez nějaké přídavné plachetky to bude stát za prd, ale zkusím to :D Jinak podle návodu ke KH4 se pro nahrabování nasunula na náhonovou hřídel na obraceči redukční převodovka, která snížila otáčky obraceče a tím, pádem to nelítalo daleko a teoreticky nahrabovalo.
První úpravy budou spočívat ve vyrobení držáku pro nasazení hydromotoru místo kardanu a pak přivařit ke stávajícímu závěsu menší závěs, bo mam na traktůrku menší rozteč čepů.
Nicméně si věřím, že to hydraulikou utočím a že to bude parádně obracet, což se o TONu který mám říct moc nedá. TONík sice uspokojivě nahrabuje, ale blbě obrací, hlavně když je hodně hmoty, tak se to motá všude.
patt
#128 Nový příspěvek od patt »
Ahoj, tak po delší době se zase hlásím :D Teď jsem sekal a sušil otavy, moc toho nebylo, bylo krásně poznat kudy z kopce stékala a držela se voda, tam to bylo narostlé celekm dost a na vršku nic :D
Jinak s lištovkou jsem docela spokojenej :) A pokuid to klapne, tak bud mít protiběžnou kosu busatis 190cm včetně převodovky, tak to přes zimu zkusím naroubovat na rám druhé žtz183 která se mi válí v kopřivách :D
andre.marek
#129 Nový příspěvek od andre.marek »
Ideálně to namontovat dopředu a mít ji jako čelní ;-)
patt
#130 Nový příspěvek od patt »
jo, s takvou myšlenkou si taky stále zahrávám, ale musel bych nějak inteligentně vymyslet uchycení na čelák - zřejmě předělat lžíci aby se dala snadno vyjmout a dát sekačka - moc pracné :D a nebo na ramena čelního nakladače přidělat ze stran držáky na které by se sekačka mohla rychlopřichytit a přidat další trubky na hydropohon sekačky a předělat část hydrauliky :D Ale jako neřikám že si s tou myšlenkou nepohrávám :D
andre.marek
#131 Nový příspěvek od andre.marek »
Kdybych měl na traktoru takovou hydrauliku co máš ty, tak bych o ničem jiném ani nepřemýšlel 8)
Je to úplně o něčem jiném, sekat před sebou, nemuset přemýšlet jak si najet, co pojezdíš a hlavně šetříš krční páteř :)
Ondras83
#132 Nový příspěvek od Ondras83 »
a hlavne muzes vzadu rovnou rozhazovat :D
patt
#133 Nový příspěvek od patt »
tak po lištovce není třeba rozhazovat :)
Ondras83
#134 Nový příspěvek od Ondras83 »
tak obracet, proste 2v1 :D
ten 16cm hydromotor ma zhruba 540ot pri jakych otackach motoru?
patt
#135 Nový příspěvek od patt »
no hydromotor má 28,5ccm a společně s čerpadlem 12,5ccm a řemenovym převodem na čerpadle vychází otáčky hydromotoru 540ot při 2800 otáčkách spalovacího motoru.
