Dadov traktor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
murár
Re: Dadov traktor
#2341 Nový příspěvek od murár »
Nezufaj! Zober kladivo a pobuchaj! :friends:
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2342 Nový příspěvek od DanculSK »
Jebnem pod plot
A traktor naližim cigaňovi do dodávky keď pôjde okolo
:vztek:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
murár
Re: Dadov traktor
#2343 Nový příspěvek od murár »
Neblázni! Veď to zajtra to pôjde samo! 8)
Ja už tak tridsať rokov hovorím že pôjde do šrotu! A to mi núkali voľakedy za ňho 200 000 ŠK za tu kopu šrotu čo mám doma. :D
vitex
Re: Dadov traktor
#2344 Nový příspěvek od vitex »
Danku :friends: ,nebuď pesimista.Změř kolmost dosedacích ploch k ose hřídelí a hned budeš vědět kde je chyba.Pak to stačí zaškrabat.
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2345 Nový příspěvek od DanculSK »
..no už viem kde "udelali soůdruzi chybu"
ušla mi osova vzdialenosť :vztek:
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2346 Nový příspěvek od DanculSK »
Na primarnom a medzikolesom
Takže, teraz ...
Bud vyvariť, stavajuce otvory,,,,, a vyvrtat tam.
Alebo vyvrtat nové na druhú stranu,
A tam vyrobiť len zátky
Ale tam bude potrebné znovu vyrobiť vybranie pre medzikoleso...
Kua , keď sa darí tak sa darí
Ešte aj nejaký moribundus má chytil
Som skončil na antibiotikách
vitex
Re: Dadov traktor
#2347 Nový příspěvek od vitex »
Jak Ti mohla ujít osová vzdálenost?Já přiložím ozubená kola k sobě,změřím přes otvory osovou vzdálenost,přidám 0,2 mm a mám to.Že jsi to pracně počítal?
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2348 Nový příspěvek od DanculSK »
Pri vrtaní
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2349 Nový příspěvek od DanculSK »
Tak som si to vymyslel na zvŕtavanie
:red:
Keď som vyrazil čap, a priložil kolečko, tak pri pohľade do diery, okom cca 1mm mimo
:vztek:
Tu je to kúsok vidieť...
Ale už mám veci na opravu.
Aj pomocný čap na zvŕtanie
:ano:
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2350 Nový příspěvek od DanculSK »
Tak dnes prebehlo po vyvareni "mimoosových otvorov
Znovu zvŕtanie,
A skúška pred utesnením....
Tak už sa točí...
:wink:
Bola to fuška, ale dal som to
Na freze by to bolo jednoduchšie
Mám len túto Lidl mrchu
vitex
Re: Dadov traktor
#2351 Nový příspěvek od vitex »
Vidíš Danku aký si mocný.
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2352 Nový příspěvek od DanculSK »
Viťo, nie je to dokonalé, ale dal som to...
Dúfam,
Ide to trošku z tuha, ale rukou to točiť ide...
Ako potom už zasa len jedna možnosť.
Oodvrtat to, znova vyvariť, a dať hrubší papier medzi kolesá...
palobobo
Re: Dadov traktor
#2353 Nový příspěvek od palobobo »
To si odvrtaval osadenie na osku na tej lidl vrtacke?
DanculSK
Re: Dadov traktor
#2354 Nový příspěvek od DanculSK »
... Hej hej....
Robím na Tom čo mám po ruke....
palobobo
Re: Dadov traktor
#2355 Nový příspěvek od palobobo »
Tak to sanka dolu sefko 8) 8) :friends: ja som uz dajaky rozmaznany :red:
