Univerzálka se štelovacíma čelistěma
inzeráty ze sousedních webů, se kterýmí se zde chcete podělit
Moderátoři: Mikro, Milhauss
Chose11
Re: Univerzálka se štelovacíma čelistěma
#16 Nový příspěvek od Chose11 »
A výška zdvihu?
StaPo3011
#17 Nový příspěvek od StaPo3011 »
no, těch 80cm by asi bylo ideál. Víc asi díky plánované střeše stejně asi nevyužiju.
vitex
#18 Nový příspěvek od vitex »
Vono se blbě radí,když neznáš podmínky.Ale na půl máš vyřešeno sám.Stačí vlastně dva stromy,kousek od sebe,dva navijáky a je hotovo.Promiň :friends: ,je to kravina. :smich:
Borivoj2006
#19 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Stando, ty nůžkový paleťáky jsou celkem na prd. Měli to chlapi v obrobně. Na zvednutí marsky s přířezama aby se nemuseli ohýbat při zakládání do stroje. Má to ale dvě nevýhody. Pokud zvedneš více jak 15 cm, opřou se pevné patky a potom se s tím už nedá popojet. A zároveň se při zdvihu posouvá těžiště, takže pokud by byl traktůrek delší jak vidle, bude to dost nestabilní. To ten ruční vysokozdvih Belet je určitě lepší. Mám z něj vykuchanou věž na malotraktoru podobně jako Ota.
Zpět na „Inzerce z www“
