Vinárna-stránka věnovaná výrobě a konzumaci vína
Re: Vinárna-stránka věnovaná výrobě a konzumaci vína
Plno starších vín po otevření flašky je takových až nepitelných. Ale když je necháte rozdýchat /někdy i pár hodin/ dostane se do jiné dimenze.
Tak veru treba otvorit a naliat do karafy alebo do sirokej nadoby a pockat par hodin a potom okostovat. Ak to bude dobre tak vypit ak nic moc chut tak pri vacsom mnozstve dat vypalit na palenku alebo darovat niekomu co ma kvas na palenie a zriedit a ked to bude skisnute alebo smrdiet po mysacine ci zatuchline tak do kanala
Neboj se toho, rozdělej a sleduj co se stane jak vizuálně, tak i sluchově, pak opatrně přičichni a ochutnej.
Pokud to zasyčí nebo bouchne, tak to chytlo druhý kvašení a nebude to dobrý. Po těch letech možná i ten tlak bude pryč, takže to nemusí zasyčet a bouchnout. Když k tomu čuchneš, neměl bys cejtit nic kyselýho, octovatýho nebo myšinu (starý mokrý fusekle).
Opatrně ochutnej, pokud Ti to nebude nepříjemný, tak tomu nic nebude. Jo a tenhle postup opakuj s každou flaškou, po těch rokách to může bejt co kus, to originál.
Kdyby to bylo pitelný, jen to nebylo chutný, pak se z toho dá udělat svařák.
Pokud toho nemáš 100 litrů, tak bych to nepálil a rozhodně bych to nepřidával do jinýho kvasu, maximálně tak do jablek.
Nebo to mezi svátkama nalož a přijeď, uděláme degustaci, báby si pokecaj a rozšíříme si obzory
Dík za pozvání - připrav hóóódně toaletního hajzlpapíru.
"sleduj vizuálně, sluchově, přičichni - ochutnej" to je pěkný návod to můžu použít při operování se železem.
O vínu vím jen to že to prodávaj v Kaufhale a že to asi roste na takovej keříkách
Počká to na tebe až pojedeš okolo...
Jenicek uz som to par krat urobil, ze vino horsej kvality som pridal do ovocneho kvasu-vykvaseneho a spolu vypalil a palenka nebola celkom najlepsia ale vydatnost bola vacsia a na likery bohato dostacujuca s kvalitou . Ale jasne,ze do sipkoveho kvasu alebo hruskoveho ci marhuloveho by som to vino nepridal
Ak robíte z vína domáci destilát destilujete to jeden krát, alebo dvakrát?
Na klasickom,, pristroji ,, starsej koncepcie na Dvakrat a na novej kolone len raz
Nejsem až tak velký odborník ale víno v lahvích uložených na ležato nemůže nic být.A s tím pálením určitě dvakrát,jednou je blbost.V tomto už se vyznám lépe.
Vitex, ani v jednom co jsi rekl s Tebou nemůžu souhlasit. Víno přes korek dejchá, není problém, aby se zkazilo pokud k tomu jsou podmínky. A jak jsi přišel na to, že pálit jen jednou je blbost? To je podle mě každýho věc a jakej má aparát a jak to má vyzkoušený. Některý věci jdou udělat na soustruhu stejně jako na fréze a naopak.
Když to vypálíš jednou a nevoní Ti to, můžeš to vypálit i podruhý.
Nebo jako s tou vodkou v reklamě: "a destiléry, a destiléry, a destiléry a destiléry, a destiléry, a destiléry a destiléry, a destiléry, a destiléry....."
Souhlasit nemusíš.Korek zalitý vínem vzduch nepropustí.No a pálení kořalky znám zpaměti a v tom Ti budu vždy oponovat.
To že to znáš zpaměti eště nic neznamená, Kolumbus když dojel do Ameriky, tak si na základě svejch znalostí taky myslel že je v Indii
Já znám zpaměti takovejch věcí, ale za některý bych ruku do vohně nedal
Škoda že teď moc nejezdim, stavil bych se u Tebe s koštem, konečně bysme se potkali osobně. Mám asi 5 produktů, kde bych moh udělat vzorek 1x a 2x, schválně co bys poznal. Mimochodem chutnals už někdy borůvku (ta teda nesmí opustit můj barák, ta není na export) nebo aronii ?
To ovoce u nás neroste.Pouze srstky,moruše,ostružiny,maliny a podobnej sajrajt.Borůvek je na kořalku škoda.Nejvíce mě chutnaly maliny a nejhůř na tom byl angrešt.
Škoda byl Emil
Já taky ty borůvky netrhal. Škoda jen že v tomhle množství (200l) už asi nikdy nebudou
Mě zas by přišlo škoda malin.
Asi se shodnem, že každej máme svý vyzkoušený metódy a vzhledem ke vzájemný vzdálenosti si asi nikdy nepolezem do zelí
Pri klasickom destilacnom pristroji-2D -na dvakrat ,ze dvojkotlove na prvykrat vydestilujes takzvany luter co nie je este vhodny na popijanie,ze Jenicek napis co je dobre uz po prvom destilovani na dvjkotlovom systeme
Tu dolu na jzhu sa páli 2x a potom sa to ešte púšťa cez ultrazvuk.
