Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
"U zastřeleného kozla"
jean
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
#1366 Nový příspěvek od jean »
zalezi od ziarovky, 5W moze svietit viac ako 10W, ale zivotnost bude v prdeli.
Sniper
#1367 Nový příspěvek od Sniper »
Berme v úvahu běžnou žárovku s vláknem do automobilového světla 👍
TATRA NEZNÁ BRATRA
vitex
#1368 Nový příspěvek od vitex »
jean píše: úte bře 26, 2024 7:51 am Fizz, dik za radu...Lepsiu nemas?
Když nenapíšeš na co to chceš tak se Fizzovi nediv-je bagrista.Já to ložisko před mnoha roky koupil od kolegy TATA tady na fóru na kráječ odkorků.Pokud chceš stavět něco,kde nepotřebuješ středový hydraulický rozvod tak je to O.K.
Fizz
#1369 Nový příspěvek od Fizz »
jean píše: úte bře 26, 2024 8:53 am zalezi od ziarovky, 5W moze svietit viac ako 10W, ale zivotnost bude v prdeli.
Čistě fyzikálně je to součet výkonů. Resp svítivosti. Jestki má 5w žárovka 1/2 lumenů co 10w není co řešit.
Jako výhodu bych viděl v nepravděpodobnosti ze kiksnou obě naráz.
Starých krámů máš dona dost, pokud máš i měřič expozice určitě můžeš nachystat způsobilý experiment. I když na měření svítivosti bude určitě i aplikace. Černé pozadí i okolí a můžeš začít zkoušet.
other-side II
#1370 Nový příspěvek od other-side II »
obecně jedna žárovka svítí víc jak dvě, pokud je stejné napětí, v součtu stejný příkon a výrobně "stejné" žárovky
asi bys to aj dohledal na krabičkách, pokud mají Lumeny
takhle duplicita jde aplikovat na víc věcí např - dva menší motory nebo jeden
Sniper
#1371 Nový příspěvek od Sniper »
Čistě selsky, když si doma v dílně na zdroji rozsvítím pro zkoušku žárovku, jestli je dobrá, tak 10W svítí pouhým okem jasněji, než 5W. I kdybych jich rozsvítil více, bude světlo menší intenzity, co se zvětší, je osvětlená plocha.
Ovšem na větší vzdálenost bych měl vidět právě víc tu 10W,když je jasnější, ne?
TATRA NEZNÁ BRATRA
Čárls
#1372 Nový příspěvek od Čárls »
Prostě a jednoduše řečeno dvě žarovky slabší menší dosah světla a širší zaběr zaleží jak daleko budou od sebe Jedna silnější užší zaběr osvětlení a delší dosah vše se pak ještě odvíjí od reflektoru jako takovém
Fizz
#1373 Nový příspěvek od Fizz »
Klučičáci, o refkektoru atp nebyla řeč.
Pokud je výkon u běžné žárovky úměrný svítivosti musí to platit. Zákon zachování energie prostě platit bude. Pokud žárovka dá z 1W určitý počet lumenů tak zdvojnásobíme lu wattaz zdvojnásobíme i světelný tok.
Mimochodem měřit světlo ve wattech je blbost. Watty jsou dobré leda zjednodušení znalosti potřebného jištění.
other-side II
#1374 Nový příspěvek od other-side II »
(myslel jsem samozřejmě Luxy, chtěl jsem vtipně spojit Lumen a Lux a mozek ruce to ignorovaly)
vitex
#1375 Nový příspěvek od vitex »
Jó ta potvora fyzika. :smich:
other-side II
#1376 Nový příspěvek od other-side II »
rychlodotaz: regulátor otáček v GX390 - když sundám přední dekl, půjde ten regulátor vyměnit, nebo budu muset dělat větší rozborku? z kusovníku jsem to nepobral
other-side II
#1377 Nový příspěvek od other-side II »
nikdo nic? neva, rozeberu, nafotím
Chose11
#1378 Nový příspěvek od Chose11 »
Mám dilema, dovezl jsem od kamaráda RS09 s motorem 5211 na opravu, nabídl mi to na prodej za velmi příznivou cenu, když si to opravím. Je k tomu bržděný vlek, nářadí na pole, RS má boční kosu, nové pneu, ale hlavně je otypován jak samojízdný pracovní stroj, takže může na silnici. Jenže mám jen jednu prdel a jedny ruce.
fikejz
#1379 Nový příspěvek od fikejz »
A kdo tě nutí jen na obou strojích naráz? Můžeš mít na 25 sazeč a na RSu oborávač a podobně 8)
Za zmíněných podmínek bych neuvažoval ani chvíli. Jenže u mě podobné obdarování asi nehrozí :)
Chose11
#1380 Nový příspěvek od Chose11 »
Ale jak to obhájit doma....
Zpět na „Putyka“
