Obrana a zabezpečení
Re: Obrana a zabezpečení
ale vždyt si horal.v létě to vidíš,v zimě,když to máš uhlazený do roviny škrabkou ,tak ne a najednou se propadneš.
Už mlčím měl sem na mysli teréňak a pokud máš toto https://www.sauto.cz/osobni/detail/niss ... /160607056 a zustal by jsi viset bude to víc jak tvých uváděných a ostrá hrana
to už pak je problém Neviděl sem jen usuzoval takže sory Viděl sem co má synovec teréňáka4x4 a terén co projíždí v lese značku si nepamatuji
tak jak máte dneska rozepsaný stráže?po hodině?po dvou?doufám že nebudete chrápat...
Tak takhle tys to myslel... Já sem zas myslel po proudu Jizery jako u Boleslavi. Tolik sněhu, aby to dělalo problém jsem tam naposledy viděl - to ani nevím kdy
sekalsemmalo
Hochu ty máš dost tvl...
Nevím asi budu spát natáh sem nástrahy =světlice a dělobuchy ,zaminoval vjezd a do plotu pustil 10000V z vysokýho napětí
Rano zjistíš že ti to všecko ukradli a az dojde faktura od Eónu jebne tě.
Neznáš hraničáře vše maskovaný a proud jedině načerno U nás se nekrade" kurva kdo mi ukrad kyblíček "
Carls drviva vacsina offroadakov - majitelov starsich pajer,patrolov,jeepov,ci landcruiserov ma zvyseny podvozok + vacsie gumy,ze 30cm skok z panelovej cesty je s prstom v nose . Ja napriklad na patrole s 37 T3 gumami v pohode prejdem cez betonovy kvetinac 50cm vysoky ked sa potrebujem ,,vymotat,, z plateneho parkoviska Ale ludia su dnes blbi a drzi tak kazdi porusuje vsetko
I když název tohoto vlákna úplně nekoresponduje s tím, co bych sem chtěl dát a dál v budoucnu rozvíjet, ale převi jen raději oživím toto vlákno, než založit nové s názvem
Palné, střelné, chladné zbraně a střelivo a vše okolo nich
aby se zase někdo neposral a neztrhla se mela
Přeskočmě tedy detaily ohledně mé přezdívky a přenesme se k tématu terčová střelba ze vzduchovek.
Po otci mám v pěkném stavu ČZ vz. 47, která je krásným dobovým doplňkem, ale na přesnou střelbu už moc není.
Za tímto účelem jsem si kdysi pořídil krásnou a velmi výkonnou ( 250m/s, 16J ) Hammerli Hunter Force 900 Combo 4,5mm
Střílí opravdu parádně a já ji bral v menší ráži 4,5mm kvůli rychlosti střely a průbojnosti při omezeném výkonu.
Úplně v pohodě na 15m prostřelí skrz plechovku od piva plnou vody !!
Je třeba se posunout dál a díky novele zákona o zbraních a střelivu, který neomezuje výkon vzduchovek do ráže 6,35mm si pohrávám s myšlenkou, pořídit si opravdu něco TOP, zbraně kategorie PCP a rovnou v ráži 6,35mm protože tyto zbaně běžně dosahují výkonu přes 50J což je už celkem masakr.
Střílí se s nimi na stovky metrů velmi přesně ( český rekord je hodně přes 1000m ) a když to srovnám s malorážkou, se kterou střílím na 100m, tak to je už teda velká síla a zajímalo by mě srovnání.
No a tak hledám a hledám a narazil jsem na tohle
Jako toto je masakr a toto musím mít
Co bych to byl za Snipera, kdybych to neměl, když to existuje
Jako fakt by mě zajímalo, co si o této zbraní myslíte?
Hatsan BLITZ 6,35 Full Auto
http://youtube.com/shorts/OApWzHX1WRI?feature=share
https://youtube.com/shorts/BD-NKEKyCpg?feature=share
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Snipere, dík za inspiraci. Trochu se zaobírám s nasměrováním 12letého vnuka, aby furt jen nečuměl do ajfounu.
Jak se to nabíjí? Myslím vzduch, ty zásobníky s diabolkami jsou super.
Umí to nerezový diabolky?
vcelku "snadno" vzduch 200/300bar si tam nafoukneš ruční pumpou což silně nedoporučuju- je to makačka, nebo obětuješ zhruba 6 tisíc a koupíš v číně kompresor a nebo pokud chceš střílet mimo civilizaci tak koupíš velkou vzduchovou lahev a z té si přepustíš
Některé slabší zbraně mají oddělávací předpažbí a napumpuješ si sám přímo na zbrani.
Pak, jak napsal kolega, buď profi ruční pumpy, ale v ideálním případě mít tlakovou láhev a tu si plnit např. u potápěčů, hasičů atd. Dle mého názoru asi nejlepší varianta a ruční pumpu mít jen v záloze.
Ono natlačit cca 300 cm3 do tlaku 200 atm musí být mazec.
Dá se samozřejmě koupit i kompresor, ale pro jedince, který si občas střelí je to zbytečné.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
