Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
"U zastřeleného kozla"
Čárls
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
#2251 Nový příspěvek od Čárls »
:smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
vitex
#2252 Nový příspěvek od vitex »
Zryto mám a tady teda nechumelí. :smich:
chobotek
#2253 Nový příspěvek od chobotek »
Dodává někdo Tr20x4 v metru, aby to neházelo jak cyp? Jeden kus jsem objednal v eshopu s pohonama, že budou mít trochu soudnosti a hází úplně stejně jako ty v místním železářství (položené na desce 3mm svítí)
jean
#2254 Nový příspěvek od jean »
kbulda
#2255 Nový příspěvek od kbulda »
chobotek
#2256 Nový příspěvek od chobotek »
Ten valenta má všecko válcované, dost pochybuju, že by se vešel do těch 0.5/300mm přímosti, co je na odkaze od jeana. Ale i tak děkuji. Asi to budu muset porovnat, potřebuju 0,3mm na 700mm :-/
Čárls
#2257 Nový příspěvek od Čárls »
Hele to jsou valcovaný trapezy a to jedině se obrnit trpělivostí do soustruhu zarovnat a navrtat mezi hroty a vyrovnat
Tady to vypadá dle obr na frézovaný závit https://e-shop.exvalos.cz/produkty/deta ... YwEALw_wcB Ale radši bych tam zavolal zda je frézovaný a ne válcovaný Frézovaný je přesnější ale stejně budeš muset vyrovnávat pnutí v materialu je sviňě :( I když sem řezal na soustruhu dokazala hlazenice s cca 400 mm dlouhá pravý divy Matku jsi našrouboval i kalibr ale jak byla matka delší my potřebovali cca 100 mm matku už jsi ji nenašrouboval Museli jsme předřezat skoro na čisto pak do pece vyžíhat a na zavitořezu vyříznout načisto To bylo to peklo zavitový tyče byli nesmysl nedali se použít velká vule matka šroub
Na co to potřebuješ ?
jean
#2258 Nový příspěvek od jean »
Chobotku, ja neviem, aka je technologicka hranica pre trapez. Ale ak to ide vyrobit, je dost mozne, ze ti to v hiwine dodaju - mne uz dodali aj voziky, ktore nie su v katalogu. Jednoducho ich zadali do vyroby.
chobotek
#2259 Nový příspěvek od chobotek »
Čárls, ano to sem psal, že většina je válcovaná a to ne-e. Ta z tvého odkazu je nerez, proto vypadá na fotce hezky.
Je to pokusný extruder, leze to válcem, on si to srovná, ale nechci, aby se zbytečně dodrbal. Teď mám zdvih 200mm, to je v pohodě. Chtěl jsem využít plný zdvih, zakoupil jsem tedy ve specializovaném obchodě metrovou tyč, že ji tam upravím a ona je křivá jak sviň.
jean
#2260 Nový příspěvek od jean »
Otazka neznalca - neda sa to zrovnat autogenom ako jakel po zvarani?
Čárls
#2261 Nový příspěvek od Čárls »
Na to autogen netřeba jak sem psal zarovnat navetat zastrčný zaroveň s univerzálou a mezi hroty pak rovnat normálně suportem a upnutým kus silonu v nožovce
Nechá se to srovnat Autogenem naděláš víc škody jak užitku Nebo pak na lisu a dvě prizma taky to jde ale ne tak přesně jak mezi hroty
Máš to nejjednodušší cestu jak to napravit co výrobce zmrvil Jo ja nekoukal na povrch a jak se leskne ale na boky a tak usuzuji že bude asi frézovaný ale to stejně neznamená že bude idealně rovný a nebude házet :friends:
jean
#2262 Nový příspěvek od jean »
Existuje vybrusovany trapez? Taky by asi presny bol
chobotek
#2263 Nový příspěvek od chobotek »
Existuje: https://www.ksk-pm.cz/produkty/trapezove-srouby ale nebude to nic levného. Zítra to zkusím porovnat, je to jen na pokus.
Čárls
#2264 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud to máš na pokus nemá cenu vyhazovat prachy za 2 třídu přesnosti dle odkazu co jsi dal 1 třída na to co jsi psal extrudr je docela moc
Extrudry mají větší stoupaní spíš to vypadá jak šnek v masomlejnku ale ještě větší stoupání taky zabrušovaný povrch o proti rouře na který jsou topný tělesa Mluvím o extrudrech na umělou hmotu a o těch už něco málo za 28 roků vím :)
Posílali jsme na repas a rozdělávali i čistily žádná hezká práce to nebyla Vedro a smrad z umělý hmoty
Nevím co vymejšlíš kdyby nahodou napiš sz Povím co vím
bourač
#2265 Nový příspěvek od bourač »
Trapéz průměr 20mm na délce 700mm bude vibrovat i když poběží ve 0,01. Čím větší otáčky tím větší vibrace.
A je jedno jestli se točí šroub nebo matice.
Zpět na „Putyka“
