co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
Jean, do šňůry se háky montují, aby byly v rovině a ve spádu. A než dáš první a poslední hák, mezi něž natáhneš šňůru, musíš je nejprve správně ohnout podle sklonu střechy a podle plánovaného spádu žlabu. Někdo si dává šňůry dvě, jinému stačí jedna. Ohýbají se v ohýbačce, ty obyčejné jdou přihnout i ve svěráku, nebo rovnou na střeše. S těmihle zpevněnými bez spešl ohýbačky ani nehneš. Na přetočení rovných se používá buď páka s výřezem o něco větším než je síla a šířka plocháče z nějž je hák vyroben, nebo takzvaná řídítka, což je podobné zařízení, jen páka je pro obě ruce a výřez je vytvořen ve středu. Já jsem pouze netrefil úhel ohybu, protože jsem ohýbal na 45° což je sklon dané střechy a neohýbal ty háky podle mustru, nebo na stavbě a hlavně jsem si neuvědomil, že jsem na spodek střechy dával námětky, abych zvětšil přesah a tím se i změnil úhel sklonu střechy u okapu. To ale není nic zlého, Zlé bylo, že jsem musel dělat nové podlážky, pozdě jsem přišel na to že jsou háky ohnuté málo a nestihl už zajet v otvírací době ke kolegům ty háky o těch chybějících pět stupňů doohnout. Doufám, že teď už jsem to napsal dost polopaticky.
Fikejz, ja tie hlinikove haky poznam, pisal som, ze sa vyrabaju nedaleko. Mne stacia ocelove. Par ryn som namontoval, mam predstavu, ako sa to robi...
Že by na Slovensku byl i jiný velký výrobce žlabů a příslušenství mimo KJG v Čachticích? Protože KJG tyhle: https://www.strefa.cz/prefa-hlinikovy-h ... 1/#gallery zpevněné háky nedělá: https://www.kjg.sk/produkty/odkvapovy-s ... 4&color=14
Bol tusim vios -patril pod byvalu rovu v spiskej novej vsi kde na svojej linke vyrabal odkvapove systemy aj haky . Teraz uz rova je lindab a ma svojeho vyrobcu hakov a odkvapov tusim. Ale vela veci sa vozi z polska a niektore napriklad haky su veru kvalitnejsie ked som ich ohybal . Horsie je ked kazdy predajca ci montaznik chvali svojeho boha -znacku lebo ma pri nej vacsi rabat pri predaji
Ráno vstanu chci nastartovat Pc a hovno ani ťuk tlačítko strat na bedně nějaký divný No nic tak sem to odkrytoval a zkusil prohodit power a reset Nastartovalo
Tak odkrytovat hromada nadávání neb je to rozdělat skoro celou PC bednu zahada vyřešena Mikrospínač v plastový objímce ok ale zobačky co držely plastovou objímku prasklý
Nakonec to vyřešili 4 dírky a včelařský drátek par kapek vteřinovky na sichr a už je to cajk ale Jak sem se ohejbal a vyndával bednu křuplo mi v zádech a hexešus
No namodit bednu z5 byl jak porod Nyni sem rád že jsem si sednul a vnamazal záda vzal si Brufen a budu doufat že to povolí Mám sekat zahradu
Snad to pujde sedět a chodit bez problémů ale ohnout se do předklonu prostě nejde
Carls, asi je to pobosorovane, vceea som mal podobny problem, bios ok, zavedenie systemu ok, win nabehol, klavesnica tuha, ani mys nesla. Skusil som aj ps2 a nic. Na slusny restart ziadna reakcia, tak som mu dal sokovu terapiu - vypol som ho natvrdo vyponacom a zrazu to chodilo ako keby nic.
Inak, stala sa mi zaujimava vec v aute, jeden den RJ nastavila na programovatelne tlacidla v aute uplne ine funkcie, ako tam mali byt. Druhy den sa to vratilo spat. Nepomahalo ani vypnutie a nastartovanie.
Na tohle co popisuješ je většinou vypadek proudu a nebo špatná baterka To už mám za sebou taky Většinou stačí reset biosu a vyměnit baterku znova nastavit Záleží jen pokud to udělá znova Pokud ano tak vyměnit baterku Někdy za to muže i zakolísání sítě třeba jeden čas mi to dělal soused když svářel trafem domaděl a já zrovna vypínal PC
Naštěstí u mě to byla mechanická závada
Víc mě serou ty záda No nic snad se to do odpoledne srovná
Včera se ženou u doktorky a oba pozitivní test na kovid. Teplota 38,5°C, kašel, chvíli horko,chvíli zimnice.
No a nejlepší na tom je, že dnes jsem měl nastoupit do špitálu na kontrolu trubek , katetrizaci, tak jsem to musel odvolat a zrušit. Dostali jsme oba prášky , byly na objednávku v lékárně, díky bohu bez doplatku.
Říkala mi doktorka , že 1 sada prášků , ( 40 kusů) stojí 20 000,- Kč.
Aááá dneska jedeme do velkého města spolu s manželkou. Máme tam byt v 16 hodin u notáře. Kvůli baráku. Velké město nemusím. Ty okraje vcelku že jo. Tam to spolu s navigací vždycky nějak skutíme. Ale tohle je do středu. Blázinec velkoměsta! Ptal jsem se souseda Pražáka co a jak. On zadumal a prej asi půl kilometru směrem doprava od té kanceláře je pěknej kovošrot! No už vidímm s manželkou jak se štelujeme do kovošrotu ve velkém městě! Už aby jsme zase byli doma, v buranově s 50 barákama! Kde projede jeden traktor a tři auta za celé půldne kolem mojí fabryky!
Šak tam nejezdi! Jestli nemáš nic těžkého (ten kovošrot asi vynecháš, ne?) nech auto na P+R na Černém mostě a pokračuj MHD. Je to rychlejší a zabloudit není jak. Budeš se plácat v kolonách, problém zaparkovat, nestojí to za to.
Jj, do centra jedině když jedu po nemocnicích, jinak nechám auto na P+R a dál MHD. Z naší strany je dobré místo na Butovicích, dá se tam najít místo i přes den.
Vidíš, blbě sem mu poradil, on přijede po D1, tedy auto nechat na Chodově
No jestli dneska, tak je otázka jestli po té D1 do cíle dojede. Doprava na šestém stupni z pěti.
Aby nakonec nebylo nejrychlejší dojet do Kolína a pak vlakem On si Ota poradí a pak z toho bude příspěvek.
Jedině vlak! Už jsem se naučil vlakem jezdit a zatím je to nejlepší cestování (pokud vlak jede)
