Zdravim traktoristy,
mam Iseki TU 185 s nefunkcnim otackomerem a motohodinama. Dival jsem se, ze od nej vede nejake "tahlo" do motoru. Nema s tim prosim nekdo zkusenost, kdo by poradil, jak najit co je spatne?
Diky.
Iseki TU 185 pokazeny otackomer
Re: Iseki TU 185 pokazeny otackomer
ono táhlo do motoru bude bovden.
zkus vypojit na otáčkoměru bovden a při chodu motoru by se měl xhran v bovdenu otáčet. pokud se netočí, bude asi chyba v bovdenu, v opačném případě bude chyba v otáčkoměru.
bývají ukroucené nebo vymetené spojky pod převlečnými maticemi
Diky moc za radu. Mrknu na to jak se k tomu dostanu. Ten bovden (divam se, ze interner to zna taky pod nazven "nahon otackomeru") neni podle vseho problem sehnat novy. Ty pripadne vymlete spojky to uz by asi byl vetsi problem je sehnat, ale nejspis to pujde i nejak ubastlit.
Mrknu, uvidim... zatim diky.
Nevíte někdo, kde by se dal sehnat náhon otáčkoměru na Iseki TU 155? Mám prasklé lanko.
Ahoj, také jsem prave zakoupil TU 185, ale nako se mi nedari sehnat jak dodavatele dilu, tak nejaky ten manual. Ten nahon otackomeru jsi nako poresil?
zdar
pri pokuse zistit nieco o vymene otackomera na janmaroch / odpalil som svoj pri pokuse merat real speed pocas jazdy / som objavil
http://kubota-aste.4fan.cz/index.php?a= ... ti-z-oprav
co sa tyka spominanytch bowdenov... ak je to len to, pomoze vymena bowdena nahodit komplet otackomer vratene snimaca otacok kardana a pod?
