Rs-09 par dotazu
Re: Rs-09 par dotazu
Da sa to kupit alebo ti to susyruznik vyrobi nic narocne.
Zdravim chlapy mám prosbu, motor už mi běží pecka čerpadlo vstřiky po repasi tak si brbla. ALE - jelikož jsem vše kromě základu měl v krabici vůbec netuším jak zapojit táhla od plynu k ručnímu plynu a dále táhla k olejovému čerpadlu a u lamelové spojky - jedná se o starší typ ten s uzávěrkou na podlaze nemůžete mi to prosím někdo nafotit? Děkuji
Ahoj, mám nakladač T157, motor RS09 2-válec, lamelový olejový filtr, uzávěrka se tahá u sedačky nahoru. Mám k vám dotaz: Měnil jste někdo simering resp. gufero na klice na straně řemenice klínového řemenu? A ještě měnil někdo simering na převodovce - vývod pro zadní náhon? Mohli byste popsat, co to zhruba obnáší? Řemenice je přišroubovaná několika šrouby, v dutině řemenice jsou vidět hlavy šroubů.
Předem děkuji za informace. Tonda.
Ahoj hele na to gufero koukni tady: https://www.facebook.com/groups/788725747922875/
kolega to gufero na náhonu měnil a jsou tam fotky kdyžtak mu napiš
Dík za tip.
Trochu oživím - bratránek dotáhl eresa čtyřválec. Vstřik. čerpadla budou asi KO. Nevíte o někom, kdo to dělá? Našel jsem v tomto vláknu Litoměřice, ale je to už delší doba, tak nevím... Zítra tam zkusím zavolat.
Dík.
Dík.
Podle čeho soudíš že čerpadla jsou k.o. Pokud byli pod naftou je to nepravděpodobné.
Bylo to "zamrzlé", pak se mu to podařilo rozhýbat, ale dává to málo - žádný tlak...
Nevím jak je dělaná jednotka u čtyřválce ale u dvouválce pomohl takový zoufalý pokus: Demontuj vstřikovací trubičky na čerpadle. Vezmi m o s a z n ý svářecí drát a prostrč ho do čerpadla , opře se o výtlačný ventilek . Při zatočení musí být znát ,že nafta s tím ventilkem pohne zkus na ten drát i trochu zatlačit aby ventilek dosedl do sedla.
P ř e d p o k l a d !!!!!! tohoto pokusu a vůbec všech problémů s čerpadlem - dokonale odvzdušněný a natlakovaný přívod paliva od čerpadla. Pokud tam nefungují přetlakové ventily tak nedokážete "nízkotlaký"okruh odvzdušnit. Uvědomte si že nafta do čerpadla je tlačena perem podávacího čerpadla a pokud tam není ten přetlak asi 0,5 atm tak čerpadlo v seřizovacím nebo "oživovacím" režimu nedává pravidelně naftu. Navíc ruční čerpadlo pravidelně přisává vzduch, bývá vyrezavělé ,tak doporučuji kanystr na blatník a celou soustavu napájet z kanystru aby v ručním čerpadle byl přetlak.
Budu tlumočit, snad to pomůže... Díky.
