klepot pri jazde
dominikn
klepot pri jazde
#1 Nový příspěvek od dominikn »
Zdravim , neviete mi poradit kde hladat problem , pri jazde mte2000 mitsubishi mi je pocut pravidelny klepot a cim rychlejsie idem tym rychlejsi je klepot.. rozmyslal som ci to nemoze byt trochu zatlacena uzavierka diferencialu. pocut to viac niekde zozadu pri kolesach ..
vdaka za rady :)
NICUS
Re: klepot pri jazde
#2 Nový příspěvek od NICUS »
Na všechny rychlosti?
Mě to dělalo jen na dvojku a scházel 1 zub na kolečku... Nicméně pokud by to dělalo na všechny, může scházet někde jinde - diferák, kola stálého pohonu a pod.
dominikn
#3 Nový příspěvek od dominikn »
neviem co to bolo ale dnes som siel a uz ziaden buchot tak neviem oooj :/
Tínek
#4 Nový příspěvek od Tínek »
Zdravím dominikn. Jsem také majitelem MTE2000d a podobný problém už řeším delší dobu. U mně se děje něco podobného,ale zdá se mi,že to jde od motoru a to až tak od 2100ot. a začíná to pozvolna. Zkoušel jsem vstřiky a kde co,ale radši se vyhýbám vyšším otáčkám a je to. Třeba někdo má zkušenost a poradí nám.Jak píšeš,nekdy to je míň. Jinak mi slouží už tři roky k plné spokojenosti. Rád bych ještě sehnal originál návod a servis.knížku.Tak hodně spokojených Mh,ať doře slouží.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
