Steyr 180a
Re: Steyr 180a
První start...
https://youtu.be/Ei7Bi_F4w3w
Re: Steyr 180a
Ten mám taky ale tady to je.nejakej primo ke steyru.
Re: Steyr 180a
Dobrý den. Otec má Steyra 180A a sesipala se mu baterie. Nevíte náhodou jakou baterii pořídit. Kolik Amperhodin by měla mít baterie. Dekuji za radu.
Re: Steyr 180a
Já mám 100ah 800A
Re: Steyr 180a
Dekuji za odpověď. Přijdemi 100Ah baterie dosti silná.
Re: Steyr 180a
Já jsem tam dával stejnou jak tam byla, ale myslím že by nemusela být tak silna, stejně startujes s dekompresorem
Re: Steyr 180a
Dobrý den. U traktoru Steyr 180a jsme museli sundat hlavy válců jelikož prasklo gumové těsnění a tekla voda. Měl bych dvě otázky: jaký se dělají vůle ventilů a mezi válcem a hlavou válců je měděný kroužek - musí se tento kroužek vyzihat. Jak se to děla u měděných těsnicích podložek.
Dekuji za odpověď.
Dekuji za odpověď.
Re: Steyr 180a
měděný kroužek se objednává nový, těsnění na olej a na vodu taky nové, ale vydrží ti rok, to už mam vyzkoušeno, takže jsem objednal vše nové a budu je nechávat dělat z chlorkaučuku, nebo z něčeho podobnýho, protože už mě to sere. a ten kroužek nový protože ho nevyndáš vcelku, dycky do něho rejpneš. Ventilový vůle 0,2mm
Re: Steyr 180a
A musí se ten měděný kroužek vyžíhávat?
Re: Steyr 180a
Jestli ho vyndáš vcelku, bez rýpanců, tak si ho vyžíhej, ale já ho dávám nový. Nicméně když budeš objednávat těsnění tak objednej celou sadu a je tam i kroužek. Nebo kde vezmeš nové těsnění?
