Výběr traktoru do sadu a vinice
macabe
#1 Nový příspěvek od macabe »
Dobrý večer, potřeboval bych poradit jaké máte zkušenosti s malotraktory. Rozhoduji se mezi Iseki TM 3267 AL ECO a Antonio Carraro tigre 3800. Traktor bude kabiny a nakladače.
Díky za rady a zkušenosti, o které se podělíte.
https://recarprofi.cz/uvod/produkt/trak ... 800-tigre/
https://kerka.cz/kompaktni-malotraktor-iseki-tm-3267-al
Máte zkušenosti s těmito traktory?
sustodp
Re: Výběr traktoru do sadu a vinice
#2 Nový příspěvek od sustodp »
skusenosti nemam, ale obidva traktory su zname a spolahlive znacky akurat ten iseki je o triedu mensi, lahsi a aj motor je slabsi. neviem aky rozdiel je v cene a aka velka je vinica
other-side II
#3 Nový příspěvek od other-side II »
kamarád má dvě antonia, s kabinou, otočný pracoviště, nemá s tím problém
já osobně bych měl problém s recarprofi, ale to je daný, že jsem si s nima prostě nesedl
Kéž jsou všechny bytosti šťastny.
macabe
#4 Nový příspěvek od macabe »
Co je recarprofi? Oba traktory maji shodny vykon 25 koní.
honzauta
#5 Nový příspěvek od honzauta »
Kdyby to mohlo být bez papírů, tak bych doporučil i John Deere 3036E, kdyby bylo potřeba užší, tak John Deere 3036 EN případně i menší John Deere 3028 EN. Osvědčený tříválcový motor Yanmar, reversní, plně mechanická převodovka, brutálně masivní nápravy, náhon 540 a 540 ECO. Cena okolo 330 - 370 tis bez DPH podle modelu a výbavy.
Z menších traktorů zase třeba Kubota B2741S. Malý traktůrek s pěkným výkonem. Oproti John Deeru má velký rozsah rychlostí pojezdu, náhon má taky 540 a 540 ECO. Cena podle výbavy okolo 270 tis. bez DPH.
macabe
#6 Nový příspěvek od macabe »
Chci traktorem dělat i několikakilometrové přejezdy po silnici, takže potřebuji papíry (SPZ). Čím bude traktor užší, tak tím lépe. Jde hlavně o vinici, kde jsou řádky šířky 1500mm, takže čím užší tím lepší.
AC - 1080mm, Iseki 1100mm.
Uvažoval jsem ještě nad WINEA 900, má šířkově 90cm, co by bylo super, ale zas je moc dlouhý a nedostanu ho do garáže.
other-side II
#7 Nový příspěvek od other-side II »
Antonio má skvělou svahovou dostupnost, což je důvod, proč ho kamarád kupoval
honzauta
#8 Nový příspěvek od honzauta »
ObrázekObrázek
hobr
#9 Nový příspěvek od hobr »
macabe píše: čtv lis 28, 2024 1:36 am ... Oba traktory maji shodny vykon 25 koní.
Vyčetl jsem, že ne...
Za mě - minimálně 25koní :ano: , slabší nebrat. :tyty:
macabe
#10 Nový příspěvek od macabe »
Mam prave nabidku s technickou specifikaci a oba jsou 25
ladiki
#11 Nový příspěvek od ladiki »
ani jsem nechtěl nějak reagovat, ale.....jen mé postřehy.
Výkon se musí měřit dle jedné normy!!! Iseki má objem motoru 1500cm3, Anton 1330cm3, Iseki má 8+8 kvaltů, Anton 8+4 kvaltů, Iseki má sílu zadních ramen 650kg, anton 850kg, Iseki má hydr čerpadlo 20l/min, Anton 30l/min, Iseki má vysoké ROPS, ANton podél kapoty, Iseki jede 23km/hod, Anton jede 30km/hod, iseki šířka 1100mm, anton 1085............ atd atd A taky není špatné mrknout na diagram rychlosti, aby na práci bylo dostatek rychlostí....
PAk bych si na oba stroje sednul, zkusil, jak se na ně leze, jak se s nimi ve vihohradu bude asi pracovat, jestli dobře vidím na wercajk, jestli to a ono.......... Zatím mi to od Tebe přijde něco jako: "Mám prachy a nevím, co chci" :pistol: :)
Ač příznivec japonců, tak bych do sadu a vinohradu zvolil Antona...z více důvodů, co jsem ani neuvedl, ale vzal bych model 3800 F, se zadníma většíma radiálkama, silnějším čerpadlem, větší nosností v ramenou i větší hmotností 8) :friends:
macabe
#12 Nový příspěvek od macabe »
Máte pripadne nejake zkušenosti TAFE 6028? Byl mi doporučen, že do vinice bude lepší na nástroje jako je okopavacka.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
