jaky malotraktor
jaky malotraktor
Dobry den, potrebuji koupit malotraktor, ale vubec se v nich nevyznam. Hlavni duvod koupe je manipulace s baliky. Jinak se bude pouzivat na zahradu, pastviny 3ha do budoucna mozna 5ha. Ma predstava je Iseki, Yanmar, Kubota s nakladacem do 30hp a cena do 250000.-. Muj dotaz je, zda si s balikem poradi i traktor treba 25hp nebo musi byt min 30hp. Balik mam na mysli ten vetsi 350-400kg. Dekuji.
Re: jaky malotraktor
Kup si běžný traktor, malotraktory jsou pro zahrádkáře.
Thovt - ako s bežným traktorom vojdem do radu balíkov sena? A potom ako s ním prejdem dnu do stajne k ovciam? 120x200 sú ešte také bežné dvojkrídlové dvere akurát na ten balík a kubotu.
Mal som požičanú susedovu 69inu a u mňa na dvore som si ani neprdol.
Tak treba si rozmysliet ci chcem dvihat 350kg baliky alebo chodit cez 2m vrata.
Ocko13: Žiješ spíš jiné kategorii.Tvůj traktor není malotraktor když zvadá takové věci.
Mě by se uprostřed zlomil. Tah traktoru má na betoně má 6000N na poli ze zmenšuje, hydrauliku zvedne váhu do 200kg.
Thovt, ale predsa existuje aj nejaká stredná kategoria traktorov/malotraktorov. 150cm šírky ,2tony váhy a nejakých 800/1000kg v trojbode. 6911 má vzadu dovolené zaťaženie 1500kg a to je na balík sena trocha vela, aj rozmerovo.
Pochopil som to že sa hladá traktor len na lúky- kosiť, hrabať, balíkovať a ťahať vlečku.
řeknu ti to takhle s balikem 500kg si poradi i 20 koni ale musíš mít v zadních ramenou dost velký závaží. a je to děsně nestabilní. a traktor dostavá pekne na zadek. 6 balíku za rok vydrží zvednout, ale víc bych nezkoušel brzo ti odejte. co se týka ostaních vecí tak ti bude všechno 2x tak dlouho trvat. problém budeš mít třeba s balíkováním. budeš moc používat jen malé balíkovače a dělat prcky balíky. pokud stále chceš malotraktor tak víc jak 30HP a chce to s předkem. velký by to zvládl i bez předku. pokud budeš vozit balíky jen v zadku a nechceš je nikam stohovat tak by to mělo být v pohodě s malotraktorem. promysli jaké bys chtěl do budoudcna nářadí za traktor a podívej se na požadované příkony. podle toho vyber traktor.
zalaží jak velký balíky potřebuje kvůli uskladnění. ty malé činské balíkovače podle mě to extra neslisují a bude to zabírat hodně místa nebo se pletu? velký balíkovač za malotraktor nedáš nevím proč ale co koukam tak všude mají šílený příkon.oco13 píše:Thovt, ale predsa existuje aj nejaká stredná kategoria traktorov/malotraktorov. 150cm šírky ,2tony váhy a nejakých 800/1000kg v trojbode. 6911 má vzadu dovolené zaťaženie 1500kg a to je na balík sena trocha vela, aj rozmerovo.
Ock: presne tvojich parametrov je moj činan. Sirka 152 vaha cez 2t 35 koni.
Ano , takto som to myslel. Nepotrebuješ 100koní na blbé balíky stačí 40, ale určite potrebuješ tie 2 tony. Ja som s mojimi manipuláciami ďaleko za hranicou bezpečnosti
A ešte poznámka pre kolegu Lukasn : Tých 500kg bolo myslené vzadu , na čeláku 500kg dá máloktorý malotraktor.
OCO dá jen si to chce pohrát s hydraulikou :-D jinak v zadu v pohode iseki 205 tam má uvedných myslim 600 nebo 700kg.
OCO13 já mam brzdy jen v zadu. jak jsou na tom jiný nevím. hele já to bral jen po rovine a zvednout balik na balik žádné ježdění. dát to někde víc nahoru najet na nějaký sklon tak to lehne hned na bok.
Škoda, že zakladatel vlákna si nedal tu práci najít příslušné vlákno - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=91648 , ale rovnou tu práskl svoje.
Na stejný podmínky jako zakladatel má kamarád Belorus 320. Balíky vozí vzadu v trojbodu, kde má sklopný tyče, které naberou zespodu balík a odveze si ho, kam chce. Tyče se dají sklopit, takže to má nastálo přidělaný na traktor. Balíků má ročně desítky až stovky. Tahá za tím kubíkovku vody, mulčovač. Místo předního nakladače si koupil UNC, může s ním shrabovat a nakládat hnůj a další věci. Je to praktičtější než čelák na malým traktoru.
