vyber traktora
bubo
Re: vyber traktora
#61 Nový příspěvek od bubo »
Zdravim. Tak sa moj vyber asi zuzuje na kubota aste 175 alebo b1600. Aste je novsia ale ma viac elektroniky, ktora sa moze pokazit a preto je tazsie (a drahsie) opravitelna. Kazdopadne by ma ale zaujimalo ako robievate jarcenie na zemiaky s tymito traktormi? Problem vidim v tom, ze rozchod je cca 80cm ale vzdialenost jarkov medzi zemiakmi by mala byt cca 60cm. Samozrejme rovnaky problem nastava pri ohrnani zemiakov. Tam by som sice vedel pouzit agzat ale moj zamer je sa ho uplne zbavit, resp. nahradit kubotou. Dakujem za kazdu dobru radu.
lezgy
Re: vyber traktora
#62 Nový příspěvek od lezgy »
ak si na zaciatku pisal ze mas problem to silovo ubehat za agzatom tak sadzac pre teba bude asi idealne riesenie...akurat mas dalsie prachy za sadzac ak by si ho kupoval a nutnost miesta v garazi...alebo pozicat ak mas kde a neriesis....
akurat musis mysliet na to ze na zemiaky ti treba o chlp hlbsiu orbu aku si mozno pocitas, nevieme aku mas zem, ak chces orbu hlbsiu teba vyssie stlpice ako ti kolega pisal.... vyssie stlpice = tazsi pluh, vyssi vykon traktora ak je tazka zem....
ale nerataj to pri orani presne na centimetre
rataj aku mas zem....
kvoli tomu ti aj ten sadzac pisem...
na predstavu ja teraz oral tazku ilovitu a pri cca 15 cm ustrelili bolcne....nizka spodna voda atd atd...
mam teraz vyorane krasne zaby ak by niekto chcel :)
bubo
Re: vyber traktora
#63 Nový příspěvek od bubo »
No ved to. Sadzac zemiakov je celkom draha vec do ktorej nemozem investovat a na ten vymer pody co mam, sa mi investicia nevrati ani za 100 rokov. Naviac nemam skusenosti s tymto sposobom sadby. Zemiaky sadime ssi na jeden ar takze to uz by som radsej pouzil motyku. Len naco ked mam vybavu k agzatu?
lezgy
Re: vyber traktora
#64 Nový příspěvek od lezgy »
uz len taky postreh...investicia do traktora sa ti vrati kedy?
bubo
Re: vyber traktora
#65 Nový příspěvek od bubo »
Prakticky okamzite, pretoze usetrim svoju silu a cas. Nech budem robit s pozemkom cokolvek tak traktor potrebujem aj keby som iba kosil travu. Ano je otazka aky a v akej cene.
bubo
Re: vyber traktora
#66 Nový příspěvek od bubo »
Okrem toho sadzac zemiakov neriesi ich ohrnanie. Na jarcenie aj ohrnanie chcem pouzit tie pluhy z agzatu.
fogeljet
Re: vyber traktora
#67 Nový příspěvek od fogeljet »
Normalny sadzac zemiaky sadi aj hned ohrna.
oco13
Re: vyber traktora
#68 Nový příspěvek od oco13 »
On myslí to ohrňanie keď narastú :typek: . No ja neviem asi by si to mal zadávatel vyskúšať u niekoho tak na nečisto, aby nebol sklamaný. Zahrada nie vždy poskytuje dosť toho manipulačného priestoru.
Ja sa po džungli preháňam s mulčovačom jak najväčší čávo ,ale po zahrade pod stromkami veru tlačím kosačku. S traktorom a mulčovačom sa tam proste nevojdem. :pistol:
bubo
Re: vyber traktora
#69 Nový příspěvek od bubo »
Presne tak. Hlavne by som chcel vediet ako zemiaky riesia majitelia tych kubot teda aste ci b1x00. Najdu sa tu taky?
oco13
Re: vyber traktora
#70 Nový příspěvek od oco13 »
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=72 pozri kolko ich tu je 8)
Všimni si aký priestor treba pred a za políčkom na otáčanie sa
Tu je TKčko , klbový traktor priestor tiež +- 3m pred a za.
bubo
Re: vyber traktora
#71 Nový příspěvek od bubo »
Ano ale to su vsetko sadzace. To je na mna prilis draha vec takze o nej ani neuvazujem. Skor hladam moznost vyuzit tie pluhy. Je tu niekto s aste, kto na zemiaky nepouziva sadzac?
oco13
Re: vyber traktora
#72 Nový příspěvek od oco13 »
Ohrňanie TKčkom
Treba si to len napísať do hladania rovnako ako google :typek:
ten ho mastí aj s radlicou 8)
Na type traktora nezáleží- rozdiel je len dvojkolák a štvorkolesový.
bubo
Re: vyber traktora
#73 Nový příspěvek od bubo »
Dik. To prve video poznam. Ocividne je to TK nejak rozsirene. Pocitam ze na rozchod 120cm. To druhe video je zaujimave. Zda sa ze vzdialenost riadkov je vacsia nez 60cm. Pocitam ze 70cm. Pri tejto vzdialenosti by sa tam to aste zmestilo ale bolo by to o chlp. Jeho sirka je tusim nejakych 105cm a pri 70cm je tam priestor pre kolesa 110cm. Chcelo by to naozaj niekoho s realnou skusenostou a nie len youtube ci web. Kazdopadne dik za pomoc.
Leo
Re: vyber traktora
#74 Nový příspěvek od Leo »
Tak si za traktor pořiď radličky na járy pro brambory a zbytek ručně. Tady už proorává brambory, ale princip je stejný. Radličky pak použiješ pro oborání brambor.
https://www.youtube.com/watch?v=yb-nYgZXmAY
Toto řádkování lidi dělají i varinou. Nebo k vari jde udělat i sazeč brambor.
https://www.youtube.com/watch?v=TRCrP52Fc5s
https://www.youtube.com/watch?v=s5-FYRIrL-g
https://www.youtube.com/watch?v=2OjEqbC_jVo
https://www.youtube.com/watch?v=0aMrZvxvtnE
https://www.youtube.com/watch?v=kGJAlAd_giQ
oco13
Re: vyber traktora
#75 Nový příspěvek od oco13 »
Každý továrenský traktor má možnosť upravovať rozchod kolies- a všetci čo robia zemiaky si na túto robotu ten rozchod upravujú.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
