uzaverka rs-09 nejde
Re: uzaverka rs-09 nejde
No ale jízda v kruhu způsobí rozdílné otáčky kol a to umožní sepnutí uzávěrky, že ano ?
To je tak ked nieblby hlada chybu kde nieje. Ano tym ze traktor ide v kruhu je rozdielna rychlost otacania zadnych kolies a tym padom sa segmenty uzavierky voci sebe pootacaju.
Samozrejme ze by ju nemal radit na pevnom podklade a pri plnom vyroceni kolies, ale predpokladal som nejaku inteligenciu.
Tak ze sup na pole mierne vytocit kolesa aby bola rozdielna rychlost otacania zadnych kolies a skusit ci to tam padne.
uzaverka sa zapina ked sa otacam?tak to pocujem prvy krat.vzdy nas ucili nepouxivat uzaverku pri vytacani,alebo otacani... teda ak uz je zapnuta tak sa moze v pohode otacat,ale nie pri zapinani.a myslim si ze uzaverka sa musi zapnut ci idem rovno alebo sa ”mierne” otacam.pri smykani sa sa deje rovnaky proces sko ked by som sa otacal,a to ten ze jedno koleso sa otaca rychlejsie ako to druhe....nemam pravdu? ze ocakal by som aku taku inteligenciu to ma pobavilo
Ono jde vyzkoušet jednoduše zvednout heverem napravu zatočit kolem (které je ve vzduchu) ručně , když sepne nedá se kolem otočit.
Musí být samozřemě řadicí paka rychlostních stupnu v neutralu.
Nebo se pluh na poli necha zahloubit zadní kolo se začne protáčet v tomto okamžiku přichazí zapnutí uzavěrky, u tohoto pokusu hrozí natazení pluhu pokud se to přežene s plynem.
no tak sem zhodil portal a vidlicka a kolecko uzaverky su v poradku.ale vsimel sem si ze ked sem pustil packu tak vidlicka vytlacila to kolecko uzaverky moc daleko, doslova az na simering a tam sem citil jak keby to kolecko na tem tisichrane nahonovem zadrhlo a tym padem neslo vytahnut spatky do zaberu,ale to moze ale aj nemusi byt chyba.inac tam neni nic spatne,nic zedrane ani ohnute.zajtra skusim a uvidim.
thovt: ano tak to skusam dicky pred tym nez to uplne zlozim,teda nez pustim traktor na zem.a tak to funguje v pohode.
a jak sme pisali o tem ci to pujde ven bez demontaze motora tak bohuzial nepojde,keby chcem uplne vytahnut mechanizmus uzaverky tak musi ist dole motor,vana, portal. teda tristvrte traktora tak uvidim zajtra.
jo a ja mam iny typ tehoto krytu nez je ten v tych manualoch
takze po prvych par jazdach a pokusoch uzaverka funguje. je dost mozne ze to spusobovalo to zadrhavani teho kolecka v uplne krajnej vypnutej polohe. tak dufam ze uz bude fungovat tak jak ma.
https://f.aukro.cz/images/sk6939284747/ ... aeaf808fc2
Obrázek je jasný
Ráz byl určitě při zatáčení nebo způsob zapnutí uzávěrky .
Obrázek je jasný
