SKLÍZECÍ MLÁTIČKY FORTSCHRITT
PEST
Re: SKLÍZECÍ MLÁTIČKY FORTSCHRITT
#181 Nový příspěvek od PEST »
Byl jsem se podívat a 514 bereme, překvapivě hodně zachovala.
Víte někdo kolik je u 514 oleje v motoru, prolezl jsem snad všechny návody, ale množství jsem nikde nenašel. Víc jak 20 tam asi nebude co? Kdyztak si to změřím pro výměně.
#182 Nový příspěvek od pavel sk »
Do motora E 514 ti treba 17l oleja.
PEST
#183 Nový příspěvek od PEST »
Díky 8)
PEST
#184 Nový příspěvek od PEST »
E514 je doma, dorazila dneska 45km po ose bez ztráty kytičky, víte někdo kolik je vody v motoru a chladiči? a co je lepší vodu na léto a vypustit na zimu a nebo namíchat fridex a nechat pořád? Jak táta kdysi na E512, tak bývalý majitel E514 vypouštěli vodu a jen dávali na zimu pár litrů fridexu aby se zatopil výměník, já teda ted udělal to samý když přijela dom, ale dál doporučíte co?
Přemo
#185 Nový příspěvek od Přemo »
My.na.512 nazimu normal namichat fridex,naplnila celou napln,na sezonu vypustili a dali jen vodu,kdyby neco chcalo tak at to neni mastne,
Tosame provadim ted na 516 s liaz motorem
Martin90
#186 Nový příspěvek od Martin90 »
Ideálně celoročně nemrznoucí směs. Nejhorší je nechat motor suchý... . My třeba ihned na jaře motor nastartujeme, aby se odpařil kondenzát z olejů atd. .
koprkam
#187 Nový příspěvek od koprkam »
Potřeboval bych radu. Na E 512 máme ohnutou lištu a to tak že kraje jsou asi o 10cm níž, jako prostředek. Dá se s tím něco udělat?
Když něco nejde vem kladivo,
poulm
#188 Nový příspěvek od poulm »
Zkusil bych to nejdřív na krajích podložit zespod špalkama a na prostředek z vrchu něčím tlačit a zkusit to trochu srovnat. Třeba na vidle na VZV či čelní nakladač dát nějakou zátěž 1-2t a zkusit na to pomalu z vrchu tlačit. Pokud to nepůjde,tak rozřezat a udělat vše nové. :-(
Machopd
#189 Nový příspěvek od Machopd »
Zdravím nemá niekto nákres na stahovak spojkového variatoru na E514? Alebo niekto kto by ho predal? Dakujem
omdrej 25
#190 Nový příspěvek od omdrej 25 »
Nazdar chlapi kde bi som zohnal ešte snímače otáčok na e516b :-/ :-/ :-/
Přemo
#191 Nový příspěvek od Přemo »
omdrej 25
#192 Nový příspěvek od omdrej 25 »
Nazdar chlapi tak aj ja som zaobstaral eb516b a pomalí ju davam :prace: do kopy
omdrej 25
#193 Nový příspěvek od omdrej 25 »
Tak a tu je už u mňa doma https://postimg.cc/gallery/1pt38h35q/
#194 Nový příspěvek od pavel sk »
No pána :) Mas plny dvor Nemeckej blachy :smich:
omdrej 25
#195 Nový příspěvek od omdrej 25 »
Tak je presne občas mu tak aj nadávam keď sa niečo. Nedarí momentálne som vibral reverzku na listu olej nikde a ložiska :prace: chytene
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
