Štiepačka, alebo Fiskars trocha inak.
Moderátor: rezis
workoholik
#1 Nový příspěvek od workoholik »
Ahojte. Asi pred tromi rokmi ma po štiepaní dreva prestalo baviť ďalšie 2 týždne rehabilitovať otrasené a presilené ruky. Dal som dokopy štiepačku, o ktorej som nevedel, či bude fungovať. Nikde som totiž nevidel nič podobné. Myslím, že sa podarila, lebo na nej rada robí i manželka. Ostatne, posúďťe sami.
Prikladám link na video:
https://www.youtube.com/watch?v=39k8far2gtk
koolco
Re: Štiepačka, alebo Fiskars trocha inak.
#2 Nový příspěvek od koolco »
frturek1
#3 Nový příspěvek od frturek1 »
tak to je zajamavi pojeti, ale facha to pekne jak by se to ale tvarilo na poradnej spalek, tim myslim treba prumer 30cm a vejs a vic suku? zastavi to treba ten motor ?
workoholik
#4 Nový příspěvek od workoholik »
frturek1 píše:jak by se to ale tvarilo na poradnej spalek, tim myslim treba prumer 30cm a vejs a vic suku? zastavi to treba ten motor ?
Ahoj, motor má 4,5 kW a zastaví ho. Minulý rok sa mi to stalo. Otec ma pozoroval a poučil, že také polená sa štiepu od okraja. Odvtedy som na nej roztrhal všetko. Niekedy som síce musel obrátiť poleno z druhej strany, ale išlo to. Sekery používam iba v hore. :)
CB750
#5 Nový příspěvek od CB750 »
jeden zlepšovák by som mal to obežné ("klukovka") kolo bude mať na mojej šitiepačke diery po obvode viac aby som vedel striedať zuby" na šneku a rozmýšlam či ich neurobím v 2 radoch aj pre menší zdvih
workoholik
#6 Nový příspěvek od workoholik »
Z praxe ti môžem povedať, že si to zbytočne komplikuješ. Je omnoho jednoduchšie prestaviť oporu ako prešróbovávať kľukovku, kde to musí byť poriadne utiahnuté. Časom som prišiel ešte na jednu vec. Je dobré mať k opore nejaký jednoduchý nádstavec, ktorý sa jednoducho nasunie zhora a narýchlo ti tak zmenší pracovný priestor cca o 7 až 10cm. Ja režem polená podľa opory na cirkulárke. Ak pri rezaní vyjdú nejaké kratšie, hodím ich na vedľajšiu kopu. Najskôr sa poštiepu tie s mierou a potom sa prestaví opora a doštiepu sa tie kratšie. Ide to naozaj rýchlo. Ideálne je ak ti niekto polená podáva aby si od štiepačky neodbiehal ku kope.
FandaP
#7 Nový příspěvek od FandaP »
Moc pěkné. I ta rychlost mi přijde akorát! :pohar:
Josef Simunek
#8 Nový příspěvek od Josef Simunek »
je to hezke, ale nechtel bych nechat prsty mezi polenem a klinem :smich: . A asi nikoho jineho nez sebe bych na tom stipat nenechal.
vitex
#9 Nový příspěvek od vitex »
workoholik píše:Z praxe ti môžem povedať, že si to zbytočne komplikuješ. Je omnoho jednoduchšie prestaviť oporu ako prešróbovávať kľukovku,
Nemáš tak docela pravdu.Pokud budou otvory pro kliku na menším průměru,bude menší zdvih ale za to větší síla.
workoholik
#10 Nový příspěvek od workoholik »
Vyskúšaj. Ja ju mám asi 5 rokov a sila jej naozaj nechýba. Roztrhám na jej všetko. A odkaz pre kolegu, na prsty si musíš dávať pozor vždy a na akejkoľvek štiepačke. O iných strojoch ani nehovorím. Pri rúbaní sekerou si tiež nepodkladáš prsty pod poleno. Ak si pozriete video, za 1,5 min. bol naštiepaný plný fúrik. Ja som s ňou spokojný a určite by som nechcel iný systém.
Josef Simunek
#11 Nový příspěvek od Josef Simunek »
workoholik píše:..., na prsty si musíš dávať pozor vždy a na akejkoľvek štiepačke. O iných strojoch ani nehovorím. Pri rúbaní sekerou si tiež nepodkladáš prsty pod poleno.
no to mas sice pravdu, ale na hydraulicke stipacce si obema rukama drzis paky posunu a pokud ji pustis jednou rukou, tak se zastavi. Pokud pustis obe ruce, tak se pist zacne pohybovat zpatky do vychozi polohy. Neboli k useknuti ruky dojit prakticky nemuze. A se sekerkou se sice muzes seknout, ale rozhodne ne amputovat prsty. A ver tomu ze ta tvoje stipacka ty prsty amputuje zcela spolehlive ...
vitex
#12 Nový příspěvek od vitex »
Prsty dokáže amputovat jakákoliv štípačka,která nemá bezpečnostní prvky.Ani starší profi štípačky neměli tyto prvky.Můj švagr byl pomalejší než jeho dcera a už to nešlo zpátky přišít.
harijaro
#13 Nový příspěvek od harijaro »
Neviem aké ostré sekery alebo aký švih má pán šimunek ale moja sekera by mu prstíky isto amputovala a to nemá ani lekárske vzdelanie :kat:
Pavel
#14 Nový příspěvek od Pavel »
kdyby někdo chtěl tak tu mam převodovku 1 ku 40 chtěl sem to delat ale seslom z toho
workoholik
#15 Nový příspěvek od workoholik »
Neviem, či ste to postrehli, ale štiepací tŕn neide až na doraz na oporu ako som to videl na niektorých štiepačkách/ hrebeňové alebo tie s pohyblivou oporou kde putujete s polenom po celej štiepačke hore - dole/. Štiepačka má zdvih 15cm a do normálneho polena zájde tak do 1/3 to stačí, aby ho spoľahlivo rozštiepilo. Všetky hydraulické systémy sú príšerne pomalé na môj vkus. A na záver - nikoho nepresviečam o tom, že moja štiepačka je najlepšia. Rúbte si drevo na čom chcete. Pre mňa je rozhodujúce aby som pri štiepaní nestrávil týždeň. Na tej mojej robieva aj moja polovička. Na youtube sa dá vidieť už vyrobené podobné a každému pracujú spoľahlivo. :-/
Zpět na „Videa našich strojů“
