moja Jawa 555 bantam
Moderátor: rezis
drummer98
#1 Nový příspěvek od drummer98 »
videjko mojjého prskoleta :D :D motor jawa 555 z valcom , hlavou a krabecom z 21 takže nelícuje s kartermy a ide to horšie jak by malo , ale chytá na prvé našlápnutie .... na videu som ho musel roztláčať lebo pred natáčaním som sa ho stále snažil nakopnúť a zistil som že mám vypatú elektriku , tak som ho zachlastal :D a oblečený som v montérkách jak sa patrí :D ja v nich chodím aj do šenku :D
Z5611
chobotek
Re: moja Jawa 555 bantam
#2 Nový příspěvek od chobotek »
Kanály jsou zabrousit, pak to jede o cosi líp.
drummer98
#3 Nový příspěvek od drummer98 »
chobotek píše:Kanály jsou zabrousit, pak to jede o cosi líp.
ok dík , skuzím s tím niečo
Z5611
chobotek
#4 Nový příspěvek od chobotek »
Otiskni to na barvu a budeš vědět hned, kde ubrat. Ale vzhledem k tomu, že celý motor se dá občas sehnat za flašku je možná pohodlnější to rovnou vyměnit jako celek. Záleží, jak moc si s tím chceš hrát.
drummer98
#5 Nový příspěvek od drummer98 »
no práve tento mám "nový" lebo na starom som zadrel kluku a tento som mal za 10euri .... A počkaj , mám si obtisknůt kártre a podla teho dopilovat tie "prefuky" ? alebo si mám obtisknůt valéc a zorobit kartery ? Dík
Z5611
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
Problém je, že musíš sáhnout do obého, protože kanály mají jiný tvar a jsou vůči sobě posunuté.
drummer98
#7 Nový příspěvek od drummer98 »
aha , no skusím s tým niečo spraviť , zatial dík
Z5611
drummer98
#8 Nový příspěvek od drummer98 »
Chobotku - tak ma tak napadlo , nedalo by sa to spraviť na frézke ? Lebo tam sú dosť velké tie odchylky a to sa ňe s pilníkom nechce robit ....
Z5611
chobotek
#9 Nový příspěvek od chobotek »
Já jsem to dělal rotačním pilníkem a normálním pak akorát dotvořil. Už je to, no, víc jak dvacet let.
Zpět na „Videa našich strojů“
