MT6 030 s mulčovačem a shrnovačem
Moderátor: rezis
Vladimír Šimo
Re: MT6 030 s mulčovačem a shrnovačem
#2 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
https://www.youtube.com/watch?v=cGM-j-1DtaA
Tady s diskovou sekačkou, sekání toho, co se před časem mulčovalo.
v2000m
#3 Nový příspěvek od v2000m »
Moc pěkný strojek! 8)
Vladimír Šimo
#4 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Ale jo, slouží to. Jen jsem chtěl ukázat co se dá honit hydromotorem. Furt tady o tom jsou nějaký polemiky...
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Vláďo jasné že dá , len hento je seriová mašina a tu sú diskusie ako to nabastliť na domadel. Aj ja som to riešil a nakoniec cenovo to nijako nevychádza. :-/
Vladimír Šimo
#6 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Tahle sériová mašina vychází z MT8 050. Ten olejovej pohon náředí jsem dodělával já protože vývodový hřídele jsou tam nevhodně nízko umístěný a jsou spojený s rozjezdem stroje. Hydraulika tudíž supluje dvojitou spojku. Kdysi jsme to zkoušeli s tím mechanickým pohonem používat a výsledek nestál za nic. Musela se tam osadit ještě jedna převodovka pro změnu směru otáčení hřídele, pak nemožnost řazení rychlostí bez vyřazení náhonu - ty zubatý kolečka se šprajcovaly a prostě nešlo řadit atd. Všechno to vyřešil hydropohon.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
8) Klobúk dolu , ja som v hydraulike ako dieťa čo sa ledva naučilo chodiť, alebo ako keď niečo chceš preložiť google prekladačom :smich:
Vladimír Šimo
#8 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Na tomhle pohonu zas tak nic složitýho není. Ani nemůže bejt když jsem to dal dokupy právě já. S tou cenou - hydromotor se nechá sehnat do 7 tisíc. Pak je to od výbavy toho kterýho traktorku. Je to náročný na množství oleje tudíž větší objem. Mám nádrž na 60 litrů ale mám v ní jen 40 plus olejovej chladič. Ten mám z HONa za tisíc. Pak pár serepetiček okolo a bylo hotovo. Všechno vyvážila úleva z toho, jak to bez problémů funguje. Porodní bolesti ale taky byly. Jen jsem se ještě nedokopal k tomu, že část vedení chci dát do trubek místo těch dlouhejch hadic.
Jo a ten mulčovač má svůj hydromotor, je to originál cepová hlana z příkopovýho vyžínače.
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Vladimíre ešte otázka na reguláciu a ovládanie - máš tam nejaký ventil alebo rozvádzač s poišťovákom? Kolko ccm ti dáva čerpadlo na otáčku?
Vladimír Šimo
#10 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Čerpadlo byla dlouhodobá kapitola sama o sobě. Měl jsem doma jedno 32cm3 a kdysi jsem uvažoval jako někteří tady že budu točit motor tak do 2000/min že to službu taky udělá. Větší kravinu jsem tehdy nevymyslel. Stejně jsem na to někdy dupnul víc, měl jsem taky ještě slabý hadice a hned to cpalo moc oleje do malejch děr. Hřálo se to. Následovalo přehadicování, čerpadlo 25cm3, pak 20cm3, pak 16cm3 až nakonec, a to tam je dodneška, 18cm3 co snese 200 barů.
Mám tam klasický tlakový ventil za pár korun. S rozvaděčem jsem si hlavu nelámal protože to čeká na ty trubky a ovládání do kabiny. Je tam obyčejnej třícestnej ventil.
Zpět na „Videa našich strojů“
