MT6 030 s mulčovačem a shrnovačem
Moderátor: rezis
Re: MT6 030 s mulčovačem a shrnovačem
https://www.youtube.com/watch?v=cGM-j-1DtaA
Tady s diskovou sekačkou, sekání toho, co se před časem mulčovalo.
- v2000m
Moc pěkný strojek!
Ale jo, slouží to. Jen jsem chtěl ukázat co se dá honit hydromotorem. Furt tady o tom jsou nějaký polemiky...
Vláďo jasné že dá , len hento je seriová mašina a tu sú diskusie ako to nabastliť na domadel. Aj ja som to riešil a nakoniec cenovo to nijako nevychádza.
Tahle sériová mašina vychází z MT8 050. Ten olejovej pohon náředí jsem dodělával já protože vývodový hřídele jsou tam nevhodně nízko umístěný a jsou spojený s rozjezdem stroje. Hydraulika tudíž supluje dvojitou spojku. Kdysi jsme to zkoušeli s tím mechanickým pohonem používat a výsledek nestál za nic. Musela se tam osadit ještě jedna převodovka pro změnu směru otáčení hřídele, pak nemožnost řazení rychlostí bez vyřazení náhonu - ty zubatý kolečka se šprajcovaly a prostě nešlo řadit atd. Všechno to vyřešil hydropohon.
Klobúk dolu , ja som v hydraulike ako dieťa čo sa ledva naučilo chodiť, alebo ako keď niečo chceš preložiť google prekladačom
Na tomhle pohonu zas tak nic složitýho není. Ani nemůže bejt když jsem to dal dokupy právě já. S tou cenou - hydromotor se nechá sehnat do 7 tisíc. Pak je to od výbavy toho kterýho traktorku. Je to náročný na množství oleje tudíž větší objem. Mám nádrž na 60 litrů ale mám v ní jen 40 plus olejovej chladič. Ten mám z HONa za tisíc. Pak pár serepetiček okolo a bylo hotovo. Všechno vyvážila úleva z toho, jak to bez problémů funguje. Porodní bolesti ale taky byly. Jen jsem se ještě nedokopal k tomu, že část vedení chci dát do trubek místo těch dlouhejch hadic.
Jo a ten mulčovač má svůj hydromotor, je to originál cepová hlana z příkopovýho vyžínače.
Vladimíre ešte otázka na reguláciu a ovládanie - máš tam nejaký ventil alebo rozvádzač s poišťovákom? Kolko ccm ti dáva čerpadlo na otáčku?
Čerpadlo byla dlouhodobá kapitola sama o sobě. Měl jsem doma jedno 32cm3 a kdysi jsem uvažoval jako někteří tady že budu točit motor tak do 2000/min že to službu taky udělá. Větší kravinu jsem tehdy nevymyslel. Stejně jsem na to někdy dupnul víc, měl jsem taky ještě slabý hadice a hned to cpalo moc oleje do malejch děr. Hřálo se to. Následovalo přehadicování, čerpadlo 25cm3, pak 20cm3, pak 16cm3 až nakonec, a to tam je dodneška, 18cm3 co snese 200 barů.
Mám tam klasický tlakový ventil za pár korun. S rozvaděčem jsem si hlavu nelámal protože to čeká na ty trubky a ovládání do kabiny. Je tam obyčejnej třícestnej ventil.
