mini kloubový nakladač
Moderátoři: rezis, Toreto
mujzetor
#1 Nový příspěvek od mujzetor »
Zdravím Vás všechny,
Prosím o radu potřebuji si postavit malý kloubový nakladač a přemýšlím o nápravách s Multicar M25, motor s převodovkou také M25 a rozvodka vlastní výroby. Styl nakladače něco jako https://www.youtube.com/watch?v=SdoLZcYuDhE.
Co říkáte na použití naprav M25??
Díky za rady.
Ondra
ZETOR 5645, Zetor 7245, Multicar M25, bagr YANMAR B15
frturek1
Re: mini kloubový nakladač
#2 Nový příspěvek od frturek1 »
taky sem mel podobnou myslenku ale pak sem sehnal hotovi
mujzetor
#3 Nový příspěvek od mujzetor »
Co tě stál??
Ondra
murár
#4 Nový příspěvek od murár »
S niečím podobným som makal pár krát v holandskú a neviem si to predstaviť tie pojazdy s klasickou prevodovkou. Skôr bi som použil nejakú prevodovku s vysokozdvižky aspoň s reverzom.
image hosting over 5mb
mujzetor
#5 Nový příspěvek od mujzetor »
To je pěkný. To je přesně má představa.
Ondra
mujzetor
#6 Nový příspěvek od mujzetor »
murár píše:S niečím podobným som makal pár krát v holandskú a neviem si to predstaviť tie pojazdy s klasickou prevodovkou. Skôr bi som použil nejakú prevodovku s vysokozdvižky aspoň s reverzom.
To mělo dvě hydraulické zubové čerpadla nebo pístové??
Ondra
murár
#7 Nový příspěvek od murár »
Ma tam dve čerpadla ale aké neviem. Raz som to mal požičané na jeden deň a raz na týždeň. A podarilo sa mi ho dostať na bok :red:
Tu je odkaz na tu hol. firmu: http://www.tobroco.nl/producten/wielladers/giant-d263s/
frturek1
#8 Nový příspěvek od frturek1 »
stal me 50 pak jeste asi neco kolem 10 ale porad to neni ono
http://frturek.rajce.idnes.cz/weideman/
Ondras83
#9 Nový příspěvek od Ondras83 »
na foru uz jeden takovejhle vytvor je a majitel poskytnul nakresy na vsechny vypalky na rameno i sasi nakladace...nekde to tady urcite je v PDFku, ja jsem to mel nekde taky, ale bohuzel ted to nenajdu
mujzetor
#10 Nový příspěvek od mujzetor »
Ondras83 píše:na foru uz jeden takovejhle vytvor je a majitel poskytnul nakresy na vsechny vypalky na rameno i sasi nakladace...nekde to tady urcite je v PDFku, ja jsem to mel nekde taky, ale bohuzel ted to nenajdu
Zatím jsem to nenašel ale kdyby jsi byl rychlejší budu rád když mi to pošleš.
Díkes
Ondra
frturek1
#11 Nový příspěvek od frturek1 »
haa mam tu neco stazenyho jsou v tom soubory paleni atd mam to jako slozku souboru ale netusim jak to sem dat nebo to poslat
zetorak jirka
#12 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ahoj Ondro, tvoje volba není špatná , motor a nápravy z M25 jsou na to jak dělaný. Toho klasickího pojezdu se neboj, hydropojezd je na to sice lepší, ale na výrobu a pak udržování podstatně složitější. Já mám na BAGRAKU taky klasiku a po 6.letech každodeního provozu nepocituji že by s ní něco nebylo v pořádku. Jen skus promyslet, aby přední náprava byla pevná (to je samozřejmí) Ale kopírování zadní nápravy pokud možno nedělat ve středovím kloubu, jako to je teď skoro u každého malého nalkladače. Pak je to v plným rejdu s naplněnou lopatou moc vradky a můžeš každdou chvíli ležet, jak píše Murár. Ale je to jen na tvích možnostech.
zetorak jirka
#13 Nový příspěvek od zetorak jirka »
frturek1 píše:haa mam tu neco stazenyho jsou v tom soubory paleni atd mam to jako slozku souboru ale netusim jak to sem dat nebo to poslat
Ahoj Frturku, Prohlížel jsem teď tvuj stroj, a řeknu ti, moc zajímavá koncepce , Využití vysokozdvyhu a ten pojezd mě taky zaujal. To tím hydromotorem točíš jakousi rychlostkou a dal je to klasika ? aspoň mi to tak příjde. Jak to jezdí a kolik to utáhne ?
frturek1
#14 Nový příspěvek od frturek1 »
no puvodni koncepce je tovarni, weideman jen ten vysokozdvich tam nekdo narouboval, napravy tvori prevodovka z brouka z ty je kratka poloosa a jeste reduktor pak kolo, takze 2 stejny prevodoky kazdou toci jeden hydromotor, takze jde radit bud predohrab zadohrab nebo 4x4 bez uzaverek +4 kvalty. motor 2val diesel rugerini, nevim ci je to uz znacnym opotrebenim cerpadel a hydromotoru ale po ohrati to uz na trojku moc jezdit nechce, jinak sou tam dve cerpadla jedno je na hydrauliku a rizeni a druhy na pojezd a v pripade jen prejezdu se prez rozvadec obe cerpadla zpoji jen do pojezdu takze neco jako takovej nasobic. jinak kdyz se preradi na 1-2 tak sem s tim parkoval do stodoly 3,5t valnik vrchovatej stepek a utlacil sem to, pask uz je spis problem ze je to lehky, na tu 4 to jede tak rychlou chuzi
mujzetor
#15 Nový příspěvek od mujzetor »
zetorak jirka píše:Ahoj Ondro, tvoje volba není špatná , motor a nápravy z M25 jsou na to jak dělaný. Toho klasickího pojezdu se neboj, hydropojezd je na to sice lepší, ale na výrobu a pak udržování podstatně složitější. Já mám na BAGRAKU taky klasiku a po 6.letech každodeního provozu nepocituji že by s ní něco nebylo v pořádku. Jen skus promyslet, aby přední náprava byla pevná (to je samozřejmí) Ale kopírování zadní nápravy pokud možno nedělat ve středovím kloubu, jako to je teď skoro u každého malého nalkladače. Pak je to v plným rejdu s naplněnou lopatou moc vradky a můžeš každdou chvíli ležet, jak píše Murár. Ale je to jen na tvích možnostech.
Ahoj Jirko, jo to určitě chci přední nápravu nechat pevnou a tu zadní bych také vyřešil list. péry jako ty na TVÉM ÚŽASNÉM BAGRÁKU.
Do mě tvá stavba zaujala a když budu moc obrátím se na tebe s prosbou o radu. Manuálního pojezdu se nebojím při práci to je jako mechnický reverz 1-R-1 a co myslíš ta převodovka s M25 bude dobrá?
Ondra
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
