Malotraktor od Petr a Pavla
rok výroby -..............
motor-......................Škoda Oktávka
pøevodovky-..............Škoda Oktávka
nápravy -..................Škoda Oktávka
brzdy -......................kapalinové na př. i zad. nápravě
kola .........................7,50 x 16
pøíslušenství- .............
hydraulika- ................ano
váha .........................
šíøka .........................150 cm
rozvor.........................
celková délka...............250 cm
- Milhauss
Re: Malotraktor od Petr a Pavla
A pozor tady někdo vydražil Pěknej,na kolik to vylezlo???? Je to funkční???? Ať slouží
A vidim že nejsem sám kdo sledoval aukci. Vyšplhalo se to na 17 tis.
- Milhauss
Ouvej,tak to je dosti,to bych asi nedal.Ani ne sledoval,spíše na něj párkrát narazil
Jsem se v nědělu vypravil s bratrem pro to.Vlezlo to na podval. Jenže problem byl v tom že to stalo 1,5 roku a nešlo s tim pohnou.Tak majitel povolal souseda s Gazem a pomalu to šlo. Ale nevidrželo řízení a jedna guma. Tak na konec 14 tis. to za ty peníze nepostavim
Kdyby to alespoň tu zadní nápravu mělo silnější... Kdyby ses náhodou chtěl zbavit toho nerozbitého zadního světla, tak bych měl zájem.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
nevypadá to vůbec špatně když se na něm trochu tak bude
Tuhle aukci jsem taky sledoval. Trochu to poladit a myslím, že to bude dobrý pomocník.....
To se musí kalit co to dá....
Bude zima. Udělejte přesně to, co dělá kite7 o řádek pod váma na "pomocník, zatím bez jména." Má ho ode mně a hodně se podobaj. Totál rozebrat, poškozený vyměnit a zase poskládat s úpravama co si usmyslíte. Jen tak polepit aby se to hejbalo nemá smysl. Alespoň budete vědět, co jak na tom je.
Tenhle stál asi ten rok a půl, ten můj co má kite7 stál takovejch sedm let. Motor jsme natočili ale to bylo všechno. Brzdy budou zarezlý, řízením pořádně neotočíš a další a další. Do šroubku ...
Mirek
Mirek
Ahoj,ano už mám holej rám.A začínám uplně od začátku,chci mít každej šroubek v ruce-jsem puntičkářVladimír Šimo píše:Bude zima. Udělejte přesně to, co dělá kite7 o řádek pod váma na "pomocník, zatím bez jména." Má ho ode mně a hodně se podobaj. Totál rozebrat, poškozený vyměnit a zase poskládat s úpravama co si usmyslíte. Jen tak polepit aby se to hejbalo nemá smysl. Alespoň budete vědět, co jak na tom je.
Mirek
HUSTOKRUTOSTROJ
ahoj už se začalo prácovat.Je tam problem s řízenim.Sehnal jsem s IFY. snad to bude fungovat. Pomalu se zjištuji zavady a přemyšli o uzavěrkách. Ale nevim jestli to má cenu.Nějaké návrhy
Uzávěrky: možná někdo bude mít jinej názor ale stojím si za svým - na tyhle poloosy bych uzávěrky nedělal. Je to 4x4 a pěkný gumy. Poradí si to samo. Možná max. udělat třeba rozpůlený mechanický brzdy na zadek aby se případně prokluzující kolo přibrzdilo a tím se částečně eleminoval vliv diferenciálu. Uzávěrky natvrdo bych tam nedával.Petřík píše: ahoj už se začalo prácovat.Je tam problem s řízenim.Sehnal jsem s IFY. snad to bude fungovat. Pomalu se zjištuji zavady a přemyšli o uzavěrkách. Ale nevim jestli to má cenu.Nějaké návrhy
Ono taky záleží na tom, nač bude stroj sloužit. Když by to mělo hrabat na solo na poli s pluhem, budiž. Jestli by to hrabalo s naloženou vlečkou a s uzávěrkama by to vyskočilo na tvrdý povrch, hned by se to šponovalo. Můj názor.
Mirek
Tak jak jsem čekal problém s řízením. Točím volantem do prava a zadek jde do leva Nevite někdo jakou převodku řízení použit , já mam s IFY děkuji za navrhy
Asi pomalejc chápu ale je to kloubák, ne? Zadek tudíž musí jít na druhou stranu než předek.Petřík píše:Tak jak jsem čekal problém s řízením. Točím volantem do prava a zadek jde do leva Nevite někdo jakou převodku řízení použit , já mam s IFY děkuji za navrhy
Ne. Zadek i predek se musi tocit na stejnou stranu. Takze pokud toci volantem doprava a zadek mu jde doleva, tak ma blbe prevodku rizeni.Vladimír Šimo píše:Asi pomalejc chápu ale je to kloubák, ne? Zadek tudíž musí jít na druhou stranu než předek.Petřík píše:Tak jak jsem čekal problém s řízením. Točím volantem do prava a zadek jde do leva Nevite někdo jakou převodku řízení použit , já mam s IFY děkuji za navrhy
