ELEMENT
Re: ELEMENT
mihi píše:Má:
Autor napísal:
příruba je plech tl. 10mm, tvar jsem okreslil podle origo plechu, ktery byl mezi původní převodovkou a motorem. Od příruby už je všecko oktávka ( setrvák, spojka, převodovka). Jediná úprava je položka pod setrvák tl. 18.5mm aby pasovaly zuby starteru do setrváku a v ní vhodné ložisko a potom převrtat díry v setrváku
Neviem kto je autorom (snáď sa ozve) ale foto mám uložené,,....
Mihi
je to drobek http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=75
Re: ELEMENT
To tažné máš přivařeno na tvrdo? To nebude fungovat... Musí se kývat nahoru/dolu, a otáčet kolem vodorovné osy.
- milstav1
Re: ELEMENT
Proč by to nefungovalo akorát musíš udělat na ojeti protikus kterej se točí a vyklání
Re: ELEMENT
spravne tak ako to mam ja na vsetkych troch vleckach. tiahlo na traktore sa mi sice vykyvuje hore dolu ale netoci sa kolo vlastnej osi. ale zase sa otaca oje na vleckemilstav1 píše:Proč by to nefungovalo akorát musíš udělat na ojeti protikus kterej se točí a vyklání
kedysi v zaciatkoch som mal na traktore otocne v3s tiahlo a vlecka bola tiez otocna. ked som isiel hore kopcom tak kamos co stal na oji skoro skolabova l ked videl ze bolec je otoceny smerom dole ako na vypadnutie ale poistka bola funkcna takze sa nic nestalo
Re: ELEMENT
No leda tak. Ale zase tam nezapříhneš vše, jen svoje věci, které to oje mají otočné.milstav1 píše:Proč by to nefungovalo akorát musíš udělat na ojeti protikus kterej se točí a vyklání
Re: ELEMENT
Me se ten tazny zaves napevno taky nelibi. Doma si to na svych vleckach osefujes, ale co kdyz za tebou nekdo prijde, ze potrebuje popotahnout jeho karu, ktera ma pevne oko?
- milstav1
Re: ELEMENT
Pokud dojde nekdo jenom popotáhnout tak neni problém zase nebudeš jezdit po mezách a každej má stejně větší díru tudíš se neco nahne bez problémuJiřin píše:Me se ten tazny zaves napevno taky nelibi. Doma si to na svych vleckach osefujes, ale co kdyz za tebou nekdo prijde, ze potrebuje popotahnout jeho karu, ktera ma pevne oko?
- zetorak jirka
Re: ELEMENT
Já bych v tom pevným závěsu problém neviděl. svoje káry máš zajištěný a cizí ? na rovině se nic nepřevrátí a na ekstrémní svah nebo břeh jede jen ten kdo nepřemýšlí , a eště jsem neviděl že by se domácí jednoosý kara někomu převrátila, každej to má nízký a široký , prostě cihlu.
Re: ELEMENT
Ja to vidim trosku jinak.
Nemusi se jezdit po zadnych velkych mezich. Zcela bezne se stava, ze se zadni naprava vykrizi s napravou od voziku a to se zadna mez prejizdet nemusi. Staci vyjete koleje v lese ......
Kamarad na trakturku ma zaves napevno. Oko na vlecce ma taky na pevno (kdyz se ta vlecka delala, soustruzil jsem mu to oko s hoooodne velkou vuli, aby to mohlo chodit). Jednou jsem pak s nim jel do lesa pomahat delat drevo a sedel jsem u ojete na voziku a celou cestu jsem se dival, jak to tam chodi. Dokud clovek sedi u volantu, tak vubec nema predstavu co se tam vzadu deje .......... a staci jen lesni cesta.
To je jedna vec a ta druha, ze pri kazdem brzdeni, nebo akceleraci to s tou vleckou pekne trhne. Kdyz se na tom sedi, tak to vubec neni prijemny.
Takze, kdyz se neco dela, tak se to ma delat poradne.
Treba moje dvoukolova kara ma oko tak akorat na cep. Takze spolehat na to, ze stejne vsechny kary maji oka vetsi je nesmysl.
Ale hadat se s Vama nebudu
- milstav1
Re: ELEMENT
To se nebudem přeci hádat pokud uděláš díru na desetinu přesně tak za chvílku nezapřihneš já měl závěs natvrdo a tahal sem toto a nestalosemi žebych někdy měl problém a všecky sou napevnoJiřin píše:Ja to vidim trosku jinak.
Re: ELEMENT
Ako neriskoval by som prevratenie traktora.....
Re: ELEMENT
Ahoj,hledám někoho kdo by byl ochotný dát mi do hromady motor Felicia1.9d s převodovkou z oktávky.Pokud by se někdo našel prosím o Vaší cenu. Dík Lád'a
HUSTOKRUTOSTROJ
- Terablick
Re: ELEMENT
Zkus to hodit spíš do inzerce nebo technických problémů... Sem chodí jen omezený počet lidí... Nějak dobře to pojmenuj a uvidíš jestli se někdo ozve Teoreticky to neni složité... V praxi s tím sám bojuju a taky bych to ocenil (jen jiný motor - ještě jednodušší příruba, jen na 4 šrouby v rovině)...
