klbovy traktor v3s-ursus40
Re: klbovy traktor v3s-ursus40
Aha. A máš tam aj nejaké dorazy?
Keď nejdem oproti, tak aspoň vyčnievam z radu.
Jasne mam dorazy ako na kopirovanie terenu ,tak aj na zalamovani.
A ako sa správa riadenie, keď sú skrížené a zatočené nápravy a ty kríženie vyrovnáš, ale zatočenie necháš? Kua, skúsim po slovensky. Čo to spraví s riadením, keď máš plný rejd, netočíš s volantom, ale zbehneš z kopčeka na rovinu?
Nic.Co by to malo robit?Normalne sa napravy vyrovnaju a ide sa dalej.Riadenie neni niak zavisle na
vykyve naprav,alebo naopak.Mrkni si na predosle stranky tam by to malo byt odfotene ako je uchyteny piest a valec riadenia
Teraz som si to vlastne uvedomil, že ako to je. Ty máš výkyv vlastne až za kĺbom, ktorý sa ovláda len doprava a doľava a piestnica je privarená tam. Tá sa vlastne pri výkyve nehýbe hore a dole. Iné by bolo, kebyže je oko piestnice primontované o rám.
Jo presne tak,lebo ked som to kupoval tak na povodnom rame to bolo tak,ze to bolo prichytene az o zadny ram a ako som s tym isiel domov skoro som pri vykyve naprav,ked som behol jednym kolesom do jami som skoro ohol piestnicu.
Takto ako to mam teraz je to najlepsie pretoze ti vykyv niako nevpliva na karovanie ako to je napriklad na zetoroch.
Díky za info.
Ešte tak vyšpekulovať, ako to spriahnuť s kerovaním prednej...ale to asi pootravujem aj forestera.
Mne sa to nejako nepozdáva.miso 4x4 píše:Je to myslim tatra 148 z prednej napravy.forester píše:To je velmi dobrééé!Z čoho je ten kĺb na zalamovaní?
No tak to neviem Asi to bude nieco este vecsie.815-ka to nebude??Ten moj klb je na vysku od vrchneho loziska po spodne nieakich 37cm
Ale nie bude to ono.To sa len zda ze je to ine zato ze to je hned za parohom odrezane od nohavice,ale bude to ono.
To bude asi skôr z T815. Čo vy na to? Tu je odkaz na obrázok prednej nápravy T815: http://www.precioza.sk/tatra-nd/?strana=2 Tam si obrázok zväčšite. Nedá sa mi skopírovať a dať sem.
Ano je to presne ono.
Na tych fotkach je to dost podobne.Ten 148-kovi je bud nizsi,alebo dlhsi.
Čím si zváral na ten kôš? Myslím na ten kĺb. Ako to šlo?
Ešte niečo. Dal by sa použiť taký kĺb aj keď diferák nie je úplne v strede, ale zhruba 10-15cm do strany?
:)Hadam to nebude vadit.Ja mam ten klb tiez ale 5cm bokom a niako to nebadat.Ale ked to bude 15 cm to neviem.Zalezi aj ake siroke to robis.Nebudes mat rovnaky rejd do prava a do lava
