Dvounaviják v3s
Dvounaviják v3s
Zdravím,
namáte někdo zkušenost s dvoububnovým navijákem v3s. Jak funguje, jestli lze udělat na dálkové ovládání, síla navijáku, a jak se dají sehnat náhradní díly.
Moc děkuji za odpovědi
Re: Dvounaviják v3s
V3Ska měla dvoububnový naviják?
Já znám z naší pouze 1buben
Re: Dvounaviják v3s
Áno. Lesovoz to mal za kabínou na naťahovanie dreva v dĺžkach. Malo to na ovládanie štyri páky. Asi 2x spojka a 2x brzda
Re: Dvounaviják v3s
N.D. budu problém niečo na to kupiť, veď sa to už pár desaťročí nepoužíva.
https://www.youtube.com/watch?v=wQyB0oLmK-o
Re: Dvounaviják v3s
Na tom videu ty Poliaci maju iný typ navijaka. U nás sa používal iný dvojbubon. Na to dnes zohnat diely je už kumšt.
Re: Dvounaviják v3s
A víte jak to funguje? A kolik to utáhne?
Re: Dvounaviják v3s
Navijáky čo sa montovali u nás mali len dve páky. Teda čo som videl nazivo.Každá pre jeden bubon. Páka mala tri polohy: ťah, neutrál (odvijanie), brzda. Silovo neviem koľko dal lebo pohon bol retazov od vývodu prevodovky smerom hore na korbu.
Re: Dvounaviják v3s
Tah jednoho bubnu do jedné tuny/v papírech se psalo 700kg/, v každém bubnu kuželová třecí spojka - těžší kus se zapl do obou lan. Dálkové jde udělat na každý naviják. Přes dva roky jsem ho ještě jako zaměstnanec lesního závodu mněl za zetorem /62/ hlavně na sbližování - náhrada za koně.
Re: Dvounaviják v3s
Jako deseti nebo dvanáctiletej jsem na tom kozlíku seděl, dával páky od sebe a k sobě, táta se strýcem lítali a tahali lana a já nakládal. Ještě byl pod jednou nohou čudl na kterej když se šláplo, vejda zařvala a motor jel naplno. Tahovou sílu nevím ale všechno se nakládalo "naokul" tak to asi žádnou zvláštní sílu nevyžadovalo. Při přitahování kmenů před vlastním nakládáním to ale páru mělo. Skoro všechno se přitahovalo přes kladku a když to bylo v blbým terénu tak se vejda o něco musela zapřít. Co pamatuju, velkej modřín to jistil a tuplák v díře o pařezu taky. Už je to dlouho...
Re: Dvounaviják v3s
Taky navijak som mal niekde aj odfoteny na niejakom zlamovacom domadele. Bol akurat upraveny na ovladanie vzduchom. Paky mal skratene a hore mal dva brzdove pneu. valce s V3Sky. Ak tu foto najdem tak doložim. Tych navijakov je dnes uz velmi malo.
Re: Dvounaviják v3s
Najdi si domácích kloubových traktorech myslím drobeček nebo tak nějak, ten ho měl
Re: Dvounaviják v3s
A má tedy brzdu? Pokud to někdo předělá na vzduch tak přece nemůže rozlišit mezi tahem a brzdou, nebo nevím jak to funguje
Re: Dvounaviják v3s
Brzdy to malo pásové. To čo som ja dal to nebolo dokoncene alebo s casti rozobraté. Boli tam len dva valce pre ovládanie spojok. S bŕzd to bolo demontovane. Na foto v pravo vedľa rokmi kus vidno časť brzdového mechanizmu a aj pás.
Re: Dvounaviják v3s
bidder’s past purchases.
