řešení podvozku nechci TK ale LKT
Re: řešení podvozku nechci TK ale LKT
No budes mat domadel za 100tis, to sa oplati vsak?
no a este plus neake komponenty co urcite doma nenajde ..... Co bude pocitam dalsich min 50 tisic
Zabi bobra zachrániš strom
stavbu samotného traktoru bez go motoru odhaduju na 120-150tiskrajan píše:no a este plus neake komponenty co urcite doma nenajde ..... Co bude pocitam dalsich min 50 tisic
GO se udělá po čase... funkční traktor do 50tis (kvůli motoru) náprava v3s 2x 6000, převodovka v3s do 10tis(na bazaru jsou velký rozdíly v cenách, dám max 10 s dopravou)vana podvozku 30tis s čepama řízení, spojka kardany, pouzdra 10tis.... celkem 100 tis minus zbytek traktoru zetor a mám základní torzo na který musím nahodit hydrauliku 20tis naviják 10tis a základní desku kabiny..... kubotu a podobně koupím za 150tis + naviják.... cenově to není špatný, ale ta váha je děs základní hmotnost traktoru chci 3 tuny,ale pořád musí projet probírkama a tyto dvě informace nejdou spojit
Aspoň vidím , že nie som sám Tiež potrebujem metrový traktorček s vlastnou váhou 500kg, ale aby zdvíhal cez tonu.
myslíš že ne? kde koupím traktor od 30koní s navijákem šířka do 170cm a hmotností 3 tuny+????Atlan píše:No budes mat domadel za 100tis, to sa oplati vsak?
To uz musis zvazit ty.
Nieekdy su lepsie komprpmisy a stroj hned. Ako zdlhava stavba.
A lacnejsie ako seriovka to o vela nebude neboj sa.
živím se jako těžař a koně u nás nejsou, takovej traktor tady uživím jak pro svoji potřebu tak do práceAtlan píše:To uz musis zvazit ty.
měl jsem 4x4 kloub 2500 kg šířka 1,3m a bylo to málo....zbytečně úzky a lehky. Výkyv byl řešen mezi předním a zadním rámem takže často spinkal a tak ani moc neutáhl(standartně do 2m... rekord 6 kousek po rovině, chtěl jsem vědět co umí) já chci skoro do puntíku dodržet stavbu LKT 71 jen v mých parametrech......já myslím že to vyjde levnějš jako třeba janmar a pod (170tis) se štítem a navijákem (40 tis) a další věc je že jsem zase na dvou tunách a pochybuju že můžu nahodit 1 tunu závaží a na zetor zapomeň, aji zetor 3545 je monstrum a lehky
A čo tak Bolgar, DTčko alebo Kaťuša ? https://stroje.bazos.sk/inzerat/9301964 ... Bolgar.php
Zdravím Páni.
Neviem to zatiaľ nájsť, ak má niekto vedomosť tak nech zanechá odkaz a dúfam ,že sa Pán zakladateľ tejto témy neurazí ak sa sem pripojím. Mám prosbu tiež chcem postaviť silnejší kĺbák len mám nevysporiadanú jedu záležitosť a ňou je otočenie nápravy.Chcem použiť dve predné nápravy. Teda jedná sa mi o to , že zadná náprava by pri jazde dopredu cuvala aký to má dopad na jej výdrž a zaťaženie. Ešte teda neviem či použijem nápravy PV3S alebo GAZ 66. Teda rozmýšľam na strojom s krabím krokom a hydraulickým ovládaním výkyvu oboch náprav. Taký mini SHAMAN.
Zdravím, mám osobné skúsenosti s takýmto strojom a nedoporučujem v žiadnom prípade stroj z vinohradu do lesa. Nie je tam prispôsobený podvozok na prejaz nerovnosťami v náklone. Mať všetky rolne v jednej rovine je vec životu nebezpečná . Takýto podvozok nekopíruje terén, ale naopak maličká nerovnosť nakláňa celý stroj a v lese je peň (pařez) na každom kroku, potom tam človek jazdí s takýmto strojom so smrťou v očiach. Jedine riešenie ako má KAŤUŠA, BVP alebo TANK, teda samostatné , nezávisle zavesené, pojazďáky.oco13 píše:A čo tak Bolgar, DTčko alebo Kaťuša ? https://stroje.bazos.sk/inzerat/9301964 ... Bolgar.php
Ahoj, mám sice zadní z V3Sky, ale na společné kardance s mezinápravovou uzávěrkou, nic jsem nemusel předělávat, zadní jede dopředu a přední couvá, akorát jsem do V3Skový převodovky udělal jednu hřídel turch .
Zdravím pane..... určitě se neurazím, ale založ si svoje vlákno aspoň budeš mít veškeré info na jednom místě a ještě ti to tu bude fungovat jako servisní manual k tvému dotazu.....aga1001 píše:Zdravím Páni.
1. nedělej výkyv obou náprav stačí jenom jedna a nemusíš mít aretaci výkyvu
2. pokud použiješ převodovku z v3s tak musíš jeden dif otočit..... vývody z převodovky se točí proti
sobě a to zase vytváří problém s jednou uzávěrkou.......
3. pokud chceš nějakej kolos a časem na něj nahodíš nakladač použij nápravy z náklaďáku...... gaz
pojde....
4. pošli odkaz na ten tvůj mini SHAMAN
