Traktor od Ľuboša.
Re: Traktor od Ľuboša.
Trocha budem musieť poliečit aj to horné uchytenie na sadzači. Po 30 rokoch si to aj zaslúži. Len neviem či opäť použiť pasívnu ako je originál 6cm alebo kúpiť jokel 6x2cm.
Tak sa opäť hrám z ramenami na hydraulike. Tam kde som mal pred tým úchytene ramená je teraz piest uložený. Úchyt ramien som posunul o 15cm do zadu a to je nem dobre. Tretí bod mám na maximum vysunuty a je problém potom nastaviť pluh alebo ako teraz sadzač na zemiaky. Tak tie držiaky ramien musím posunúť do predu aspoň o 7-8cm.
Ako sa dá tak pokrivyť uchytenie tretieho bodu? To sa ohlo pri sedení či nejak pri cúvaní? Nebolo by jednoduchšie skrátiť ramená
Stalo sa to pri sadení. Predná časť traktora na konci parcely ti vyjde na väčšie prevýšenie a sadzač ti viac nezahĺbi do pôdy tak ohneš tu nastavovaciu šrubu alebo tu konzolu tretieho bodu.
Máš pravdu že skrátenie ramena by bolo jednoduchšie ale teraz to uchytenie je vzadu asi 20cm za zadnou nápravou. Niekedy som mal to uchytenie ramien tesne pod nápravou.
Dnes som bol pozrieť na jeden "uloženkový" motor z Avie. No uloženkovo zakonzervovaný motor čiernym sajrajtom z vytekajuceho oleja a cestného prachu.
Ja už som tolko motorov dokurvil zakonzervovaním, že konec Mám dva motory , oba majú STK a PZP a jazdia, keď príde ich čas tak pojdu rovno z premavky do traktora. Teraz idem dávať do Kuboty jeden čo stál rok, ak ho neoživím tak
Začínaš robiť zásoby že si bol pozrieť ďalší motor?
Motor mám tu jeden z bývalej obecnej Avie. Tiež motor bol robený a už potom po GO ta Avia veľa nenabehala. Len som z neho už použil hlavu na ten môj čo je v traktory. Tak zháňam štvoržhavičovu hlavu na A31.
Ku tej štvor-žhavičovej hlave ti netreba aj ine piesty? Nieco mi matne plava v pamäti, ze piesty u štvor-žhavenia mali na komôrke dve vybratia na obvode. Jedno pre trisku a druhe pre zhaviaciu sviečku. Motor s naftovym žhavyčom v saní mal len jedno to vybratie pre trisku. Ale uz je to davnejsie co som to riesil u svokra, lebo mal obydva typy zhavenia.
No piesty by mali byť iné ale už je aj problém kúpiť Origo piesty 98mm na A30. Jeden mechanik mi poradil že on to si označil a zavrtal do piestu otvor a že to fungovalo v pohode. Tak by som sa vydal týmto smerom.
Ono je to vlastne len take vybratie aby piest do tej žhavičky nenarazil. Ono by to islo ako pises, oznacit a do piesta dobrusit kludne aj priamou malou bruskou. Bol to maly polkruhovy tvar cca. 8-10mm vybratie.
Tak nejako! Len najbližšia takáto hlava je odomňa 230km na západ.
Tak som dvom Suprom predĺžil život na tom to svete. Pomohli im tie diely čo mi ostali z tej hydrauliky.
Jaj tak, to je až taký veľký rozdiel v štartoch keď je 4 žhavičová hlava? To je dobré že si diely s hydrauliky našli využite. Ja som minule narazil na pekne predné supracke blatníky ale bol som bez mobilu a teraz som v špiláli tak kto vie či ešte budú dostupné.
