Unitrac
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
oco13
Re: Unitrac
#91 Nový příspěvek od oco13 »
Diky :friends: musím si to dobre rozmyslieť, lebo podla Hydrolider.cz MS80 stojí 330 eur a čerpadlo 59l 170eur, čiže dosť velká položka na to aby to nevyšlo.
petrik82
Re: Unitrac
#92 Nový příspěvek od petrik82 »
Na Hydraulikapo.sk je ten motor za 230€
Musíš rátať aj inymi vecami chladenie, hadice ja som dal aj novy filter
Keď to tak teraz prepocitavam bola by za to pekna dovolenka
Želám ti vela šťastia a trpezlivosti :)
murár
Re: Unitrac
#93 Nový příspěvek od murár »
Aj ja som tam kupoval ten hydromotor a teraz mám na pláne 4 pákový 80l rozvádzač. plávajúca poloha. zaražka, jednočiný a dvojčiný vývod ale ta cena?
oco13
Re: Unitrac
#94 Nový příspěvek od oco13 »
A to ja som si ešte pršiel nákupmi na bazoší a po pol roku aj tak výmena súčiastky za novú so zárukou Aký chladič máš použitý? Trocha rozmýšlam nad výmenníkom z kúrenia osobáku.
Ale v prvom rade si musím rozmyslieť či ten vývod vobec potrebujem, lebo mulčovač už mám s vlastným motorom.
petrik82
Re: Unitrac
#95 Nový příspěvek od petrik82 »
Ahoj
Chladič som zohnal na bazoši za 30€ :wink: + ventilator 15€ +nové hrdlá 5€ =50€
Za nový pýtajú 400
Myslim že je z LKT
Ten výmenník som chcel dať aj ja, ale bolo mi povedané že je to slabé
Teraz s nim idem ohrievať vodu v bazéne
petrik82
Re: Unitrac
#96 Nový příspěvek od petrik82 »
Ahojte
Troška mimo tému
Keďže tohtoročné leto je aké je, spravil som ohrev bazéna na drevo. Poslúžil výmenník (pôvodne mal slúžiť ako chladič hydrauliky) starý bubon od práčky a nejaké trubky. Vodu ohreje o 8-9C°
Cena 6€
https://youtu.be/GZNBpIT24vM
oco13
Re: Unitrac
#97 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som mal volakedy dávno na streche dielne 300m čiernej hadice priemeru asi 16mm - tiež to fungovalo. 8)
petrik82
Re: Unitrac
#98 Nový příspěvek od petrik82 »
Nazdar
Pridám niečo nové. Začal som robiť na hydraulickom ramene. Na konci budú samosvorné kliešte. Chcel som niečo ľahké a jednoduché. Stojka je jokel 80x80x7, rameno jokel 100x50x4 plus vnútri bude ešte jedno vysúvacie.
Nosnosť, keď to zdvihne 300kg budem spokojný
oco13
Re: Unitrac
#99 Nový příspěvek od oco13 »
Pozri či sa ti v dielni pod ponkom neválajú takéto nejaké kolieska Obrázek traktor sa ti poďakuje. 8)
petrik82
Re: Unitrac
#100 Nový příspěvek od petrik82 »
Videl som aj takéto žeriavy, ale myslím si, že sa tým znižuje obratnosť. Chcem s tým nakladať hlavne kláty v hore (140cm) na vlečku. Pozeral som koľko zvládne zadná náprava. Vyšlo mi nejakých 1300kg užitočná hmotnosť. Keď už také kolieska, tak potom aby boli výkyvne.
Dik za radu
petrik82
Re: Unitrac
#101 Nový příspěvek od petrik82 »
Dnes som dal spraviť hadice a provizórne sme nasadili piest. Najprv som chcel, aby bolo rameno najviac stiahnuté, ale spravil sa tam mŕtvy uhol. Tak sme to nechali takto
Obrázekhuey wallpaper
Mal som aj video, ale ja blbec som ho nechtiac vymazal
imaginaro
Re: Unitrac
#102 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj, pěkná práce i traktůrek. K tomu mrtvymu úhlu - když uděláš ten čep na kterém se rameno zvedá na tom pevnym rameně, tak už tam mrtvej úhel nebude. Někdy se ten čep dokonce vynese až za to pevny rameno(stojnu), ať to má sílu hned na začátku zvedání. Doufám že jsem to dobře popsal.
-můj dědeček-
petrik82
Re: Unitrac
#103 Nový příspěvek od petrik82 »
Nazdar
Popsal si to dobre (vďaka za radu)
Ja som chcel, aby bolo rameno, keď sa nepoužíva sklopene čo najviac. Chcem za to zapínať vlečku. Preto som to riešil takto.
imaginaro
Re: Unitrac
#104 Nový příspěvek od imaginaro »
Jesně, na co by to mělo zavazet, šak když ten čep uděláš na té stojně, tak to rameno můžeš sklápět rovnoběžně se stojnou ;-)
-můj dědeček-
JardaCNC
Re: Unitrac
#105 Nový příspěvek od JardaCNC »
Dle mého už tam máš víc nedostaku.
1 ty vidlice na rámu měli být otočené o 90° a to směrem dolů.
Zkrátí se ti vyložení rámu o min. 10cm a zvětší se nosnost. Taky může být kratší i 3 bod.
2 závěs dostaneš blíž k traktoru.
3 to vyložení vrchního ramene pak může být větší a nebudeš mít problém s mrtvým bodem.
