Unitrac
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
imaginaro
Re: Unitrac
#106 Nový příspěvek od imaginaro »
Pravda, těch spodních vidlic jsem si ani nevšiml. Kdyby byly aspoň navařeny na jeklu tak by to celkem šlo, ale takhle se to účko poměrně lehce u vidlic ohne. Buď to účko zespoda aspoň zavař pásovinou aby vznikl jekl, nebo ještě lepší je jak psal jarda ty vydlice navařit směrem dolů. A nejlepší je asi udělat oboje. :)
-můj dědeček-
krajan
Re: Unitrac
#107 Nový příspěvek od krajan »
Ak idú ramená rozšíriť tak navariť z čela ......
Zabi bobra zachrániš strom
petrik82
Re: Unitrac
#108 Nový příspěvek od petrik82 »
https://youtu.be/T5OVl09QE3g
Ahojte
Dnes sme spevnili to účko pri spodných ramenách. Navarili sa tam 1cm hrubé platne. Ostatné sa tiež prezváralo. Nahodil som kliešte, ešte mi chýba otočný hák.
Je tu aj nejaké krátke video
imaginaro
Re: Unitrac
#109 Nový příspěvek od imaginaro »
Ale ten čep co drží rameno na stojně jsi nepřevařil, proto to tak poskočí když začneš zvedat a potřebuješ ten doraz.
Pak můžeš uřezat ten doraz a zavře se ti to úplně rovnoběžně k sobě. Možná bude potřeba převařit na rameně nebo stojně uchycení pístnice.Druhá možnost je svařit ten červený svár tak aby rameno s "vidlicí" pro čep bylo pravoúhle. Kdyžtak ti to ještě přemaluju.
-můj dědeček-
petrik82
Re: Unitrac
#110 Nový příspěvek od petrik82 »
Nazdar
Až teraz som to pochopil ako si to myslel :ano:
Uvidím ako sa to bude správať v praxi a keď to nebude zdvíhať dobre, spravím to podľa teba
harijaro
Re: Unitrac
#111 Nový příspěvek od harijaro »
Tiež som najprv nechápal ale raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť 8)
imaginaro
Re: Unitrac
#112 Nový příspěvek od imaginaro »
zjednodušeně řečeno, čep ramene se nesmí "potkat" s osou pístnice, pak vzniká mrtvý bod ;-) :friends:
-můj dědeček-
Toreto
Re: Unitrac
#113 Nový příspěvek od Toreto »
Už to máš hotové?
petrik82
Re: Unitrac
#114 Nový příspěvek od petrik82 »
V Pondelok budem skúšať naostro.
petrik82
Re: Unitrac
#115 Nový příspěvek od petrik82 »
Krátke video ako to pracuje
https://youtu.be/2YTSUHf5m7Q
petrik82
Re: Unitrac
#116 Nový příspěvek od petrik82 »
A ešte nejaké fotky
Obrázekbeta fish needs
imaginaro
Re: Unitrac
#117 Nový příspěvek od imaginaro »
-můj dědeček-
petrik82
Re: Unitrac
#118 Nový příspěvek od petrik82 »
Ja viem, neposlúchol som tvoju radu, ale aj takto to pracuje dobre.
Aspoň mne to stačí
imaginaro
Re: Unitrac
#119 Nový příspěvek od imaginaro »
To jo, pracuje, ale není to to pravy ořechovy. Ale rozumím, před zimou je potřeba dělat dřevo :friends: ;-)
-můj dědeček-
petrik82
Re: Unitrac
#120 Nový příspěvek od petrik82 »
Nejaké foto pre Onika
Zohnal si motor aj s prevodovkou?
Robili sa rôzne modifikácie, ja mám prevodovku ZTS.
Ma 5 rýchlostí a 3 redukcie. Ja používam 2.
Ten LDW 2004 sa s ňou trocha trápi - 2204 by bol lepší .
Konštrukcia je jednoduchá, na ráme je uložený motor s prevodovkou. Pred chladičom, pod filtrom vzduchu je batéria. Zadné ramená sú zavesené na zadnej náprave. Kardan k zadnej náprave od prevodovky je minimálny, v podstate je to priruba o prirubu tak to konštrukčne vychádza.
Motory servisujú v Martine. Veci na prevodovku už asi nezoženieš. Kiežby som sa mýlil 😀
Keby niečo ozvi sa.
