Mirkův traktor 4x4
- Ondras83
Re: Mirkův traktor 4x4
parada, at to dobre kope a pospes si, at to stihnes jeste letos
- traktorfanda
kolik váží? vypadá festovně.
Viděl bych to kolem 500 kg
M.
M.
- Ondras83
co podkop? kope to? fotky, video?
Podkop pokračuje, ohybám trubky, tahám hadice, ale jde to pomalu. Když dělám 10 věcí najednou, dostanu se k tomu jednou za čas. Klasicky, třeba minulý týden, v pondělí naohybám trubky, poskládám k sobě, přes týden mám další program a dostanu se k tomu na nedeli, a pak hodinu laboruju, jak to vlastně bylo složené... Teď jsem třeba nachystal násadu...
M.
M.
Tak dnes proběhla neplánovaně první zkouška podkopu. No musím říct, že jsem mírně znepokojen. Některé pohyby jsou zdá se OK, zbytek nemá sílu.
Stručně:
7-sekční rozvaděč, poháněný přímo z čerpadla přes rychlospojky, oleje v nádrži je dost, dolil jsem. Tlak z čerpadla je výborný, včera jsem pracoval se štípačkou a chodilo to perfektně.
-zvednout se na patky šlo bez problémů
-zavírání násady asi také dobrý, ale nevyzkoušel jsem to pořádně
-zbytek pohybů, tedy zvednout rameno, zavřít lžici a otoč nejde, myslel jsem, že může být problém v jednosměrných ventilech. Jeden jsem zkusil vyhodit dát to napřímo, ale bylo to pořád stejné. Když tahám za páky je cítit, že v pístnici a v hadicích to pulzuje (zapojené to bude správně). Pístnice se i o kousek pohnout, ale nemá to sílu. Zkoušel jsem štelovat škrticí ventily (doufám, že směr je správně) ladil jsem pojišťovák na rozvaděči, ale žádné zlepšení.
No, nevím, mám podezření na rozvaděč, nic jiného mě nenapadá. Kupoval jsem ho nový, ale nevím jestli to nebyla nějaká fušeřina. Zkusím, ho rozhodit, ale nevím jestli něco najdu...
Každopádně budu vděčný za každý nápad. Díky.
Mira
Stručně:
Mira
Zdar Miro,
tlak ti někde utěká přes rozvaděč do vratky, něco ti v něm netěsní. To je funglovka z obchodu nebo od někoho jako funglovku.
Já jsem koupil funglovku z obchodu 7 sekční a od začátku nebyl problém s tlakem.
Síly to má dostatečně.
Zapojení ?? to snad máš dobře T-P, ty škrtící ventily je jedno jak dáš, když tak to to bude škrtit v opačném směru, to poznáš.
Jak vedeš tlak do podkopu rozvaděče , přímo nebo přes druhý zadní rozvaděč přes HPCO ventil ??? Ještě tady ti může tlak utíkat do vratky.
Moje zapojení:
tlak z čerpadla traktoru přímo do 3 cestného kulového ventilu BK3 a buď tlak pustím do zadního rozvaděče na traktoru nebo do podkopu a padáda, HPCO nepotřebuji. To samé zapojení přes BK3 mám na lopatu.
Rozvaděč.
Šak nebývám od tebe tak daleko !!!
Jara
Moje zapojení:
Rozvaděč.
Jara
- Ondras83
Taky mě to blblo. Vyndej zpátečku z rozvaděče podkopu, dej hadici do kýble a hýbej sekcí, co nefunguje. Musí se ta zpátečka úplně zastavit nesmí tam jít olej. Jestli půjde olej i když tahas za páky, netěsní rozvaděč. Mě hodně poradil ITS tady z fóra.
Díky chlapi,
Ondro, zkusím to z tou vracečkou do kýble, taky se mě zdá že je to zavzdušněné.
Jaro, rozvaděč jsem koupil na bazoši, ale byl nepoužitý, předělal jsem to na joystiky. Přímo na čerpadle mám 3-cestný kulový ventil, a přepínám na rozvaděč na traktoru a přímo na vývody dozadu na rychlospojky. Funguje to, jak jsem psal štípačka chodí výborně.
Zkusím to, uvidím....
Mira
Mira
- Ondras83
Schválně změř tlak. Mě až ten budík ukázal nejasnosti.
