Traktor od Martina
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
DanculSK
Re: Traktor od Martina
#481 Nový příspěvek od DanculSK »
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
DanculSK
#482 Nový příspěvek od DanculSK »
TU MÁŠ NA RETAZ 08B
martyn
#483 Nový příspěvek od martyn »
Diky chlapci
:friends:
DanculSK
#484 Nový příspěvek od DanculSK »
Vieš z toho niečo vyčítať?
Ono keby je problém je možnosť aj na neparný článok výpočet
martyn
#485 Nový příspěvek od martyn »
Nakoniec som tam musel dorobit sponovak na tvrdo. Stale mi to preskakovalo. Teraz nepreskocila ani raz. Skusal som zhrnat zeminu dopredu, dozadu a retaz drzi ako ma. Jazdil som aj na medzinapravovy diferenciál a pri zhrnani predok prehraboval a trocha poskakoval a retaz nepreskocila. Po uzavreti diferenciálu retaz tiez v pohode. Zajtra traktor caka tvrdsia skuska. Idem na drevo tak dufam ze nebudu komplikácie. Nemuseli by.
Este nejako vymysliet zakrytovanie. Potom kupim novu retaz a bude to ok
martyn
#486 Nový příspěvek od martyn »
https://m.youtube.com/watch?v=fW9X84x-jk4
Jedno video z vozenia dreva. Do kopca som isiel s medzinapravovym diferencialom. Ako zacali predné kola prehrabovat tak som ho zamkol a traktor vysiel uplne v pohode. Pocas jazdenia v lese ta 4kolka uplne super. Ine jazdenie. Vobec som nemal ziadne problemy.
Poprosím o vlozenie do skupiny 4x4
:friends:
martyn
#487 Nový příspěvek od martyn »
https://m.youtube.com/watch?v=MgCmzFVpRsE
Je mozne aby som kolami otacal skrinu riadenia? Je to natacane pri vynutom motore. Tak isto potocim kolami aj ked je nastartovany motor. Je to skrinove servoriadenie. Robi mi to zle aj ked som v lese a prechadzam cez kmen alebo nejaký vecsi konar. Proste volant nieje tvrdy a kopíruje kolesa. Je to v poriadku alebo je niekde chyba? Moze mi niekto poradit?
Dnes som este vymenil cerpadlo na hydrauliku. Mal som tam servocerpadlo z citroenu BX. S tymto som mohol pracovat len na volnobehu a dost hucalo. Teraz som tam dal povodne ( opel) ake som mal na riadenie. Toto dava vacsi prietok oleja. Radlica je rychlejsia. Tlak ma 110bar. A da sa s nou pracovat aj pri vyssich otackach. A pridal som aj nanometer.
martyn
#488 Nový příspěvek od martyn »
Dnes som zacal pracovat na brzdach. Ta na kardane prestala fungovat. A nebol som s nou az tak moc spokojny. Myslim, ze toto bude lepsie
Este zajtra dorobit pedal a tiahlo a bude hotovo
Toreto
#489 Nový příspěvek od Toreto »
Ako drzi tá reťaz natom predku ?
martyn
#490 Nový příspěvek od martyn »
Super. Zadne preskakovanie. Ziadny problem s predkom.
8) 8)
