Traktor od Novise 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
simpatak195
Re: Traktor od Novise 4x4
#361 Nový příspěvek od simpatak195 »
Jednoduchej test.. Skleničky od presnidavky trictvrte naplnit u různých pump do mrazáku na den a budete se divit při porovnání, kde a jak u které jezdíte a na co.. 8) dali sme to s kamarádem 60letym celoživotní automechanik jen pro zajímavost.. Pak možná změníte názor jestli je či není cena znát.. ;-)
Chose11
#362 Nový příspěvek od Chose11 »
spíš si lehce ověřit jaký dodavatel jezdí doplňovat pohonné hmoty do benzínky, potom cena necena by jste se divili. Například značková drahá v Mýtě a vedle ONO a ona to tam vypustí stejná cisterna....
Novis
#363 Nový příspěvek od Novis »
No tak dneska jsem dal nový filtry, sítko do skleničky, koupil jsem 40l verva diesel a do toho ještě zimní aditiv a už zase jezdíme :wink:
simpatak195
#364 Nový příspěvek od simpatak195 »
Dej schválně skleničku ty vervy do mrazáku na den a dej sem foto ;-)
Novis
#365 Nový příspěvek od Novis »
Tak nějaký oživení zase, konečně jsem namontil světla :)
No a vyměnil jsem odstředivku za filtr:
simpatak195
#366 Nový příspěvek od simpatak195 »
dobře si udal.. Ono i maže jinak..
Novis
#367 Nový příspěvek od Novis »
Jo přesně, on ten traktoru furt málo mazal mi přišlo na to že je vtom novej motor tak jsem to řešil s motorářem co to dělal tak říkal dej filtr bude odstředivka vyběhaná, a taky že jo, tlak úplně jinde :wink:
Novis
#368 Nový příspěvek od Novis »
Tak nám proběhl test svahovky
No a přivezl jsem si novou hračku :wink:
Novis
#369 Nový příspěvek od Novis »
Tak jsem trošku kopal a proběhla zkouška navijáku :wink:
Novis
#370 Nový příspěvek od Novis »
Pánové nemá tu někdo kolem baráku betonové zatravňovací dlaždice a jezdí po nich traktorem? Mám kolem baráku furt mokro a když projedu Zetorem tak to je jak po orbě :vztek: ale nevím jestli to ten beton výdrží tu váhu, nemá stím někdo zkušenosti?
Naposledy upravil(a) Novis dne pát dub 16, 2021 8:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Fizz
#371 Nový příspěvek od Fizz »
Na měkkým popraskaji.
To už raději plastový a propískovat.
Novis
#372 Nový příspěvek od Novis »
Tak nakonec jsem se hecnul a hrábnul do toho :red:
Chci tam dát štěrk, cca 15-20cm 32-65 a navrch 10-15cm něčeho jemnějšího asi 0-32. Nebo má někdo jinačí typ co tam dát?
peter bendr
#373 Nový příspěvek od peter bendr »
Ideal by bolo keby si si pod ten strk priamo na hlinu dal geotextiliu a potom sipal strk
Fizz
#374 Nový příspěvek od Fizz »
Buď tu geosku, nebo první vrstvu makadamu jen lence pocukrovat, a zavalet pořádně do hlíny, pak přidat na těch 15 cm makadamu celkově, zavalet at se to zasklada. A pak 0/32 nejlip s kamenným prachem, až se to pořádně zajezdi je to tutovka.
Místo makadamu můžeš použít i jeste o něco větší frakci treba betonový recyklat. Trošku snadněji ti to vyplní ta 0.32jka. pokud nemáš pořádný val, tak počítej ze po pár vetsich destich nebo po zimě to budeš trochu dosypavat pokud to budeš chtít úplně rovné, chvíli trvá než se to zapracuje do té větší frakce.
Novis
#375 Nový příspěvek od Novis »
Tak nakonec jsem se nechal překecat a dal jsem naspod betonovej recyklát a návrh asfaltovej recyklát.
A aby se neřeklo že domaděl nemaká tak příprava pod brambory :)
