Traktor od Novise 4x4
rok výroby:1998
motor:Škoda octavia
1.převodovka:octavia
2.převodovka:přídavná Uaz
3.převodovka:Žuk(na naviják)
nápravy:přední i zadní Uaz zůžené, bez uzávěrek
brzdy:kapalinové na všechna 4 kola
kola:všechny 7.50-16
příslušenství:vlek,naviják,tažené brány
hydraulika:zatím ve vývoji
váha:neznámá
šířka:130cm
rozvor:175cm
celková délka:255cm
motor:Škoda octavia
váha:neznámá
šířka:130cm
rozvor:175cm
celková délka:255cm
Re: Traktor od Novise 4x4
Zadaj rozmery tej piestnice. Tlak čerpadla, a rozmery konštrukčného upevnenia.
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
- workoholik
Co myslíte?Bude ta pístnice stačit na tříbodový závěs.[/quote]
Ahoj, zatiaľ stroj vyzerá dobre držím palce do ďalšej práce. K piestu, neviem, akú hmotnosť chceš dvíhať, osobne sa mi zdá tenký. Ak však použiješ väčšie páky mohla by stačiť.
Také se mi zdá vhodná spíše na řízení (k orbitrolu), ale těžko posoudit. Je tady více názorů. Myslím, že vhodnější by byla nějaká s průměrem těla cca 80 mm a pístní tyčí 30 - 35 mm, délka dle konstrukčního řešení TBZ.
Když bude zejtra čas tak to skusim nějak změřit.Poraďte z čeho vzít ramena?Eště to neni jistý, ale možná bych měl k dispozici ramena ze supra,takže by se skrátily a bylo by to.
Vymýšlej, měř, ale také chvíli studuj, abys vše nakonec nepředělával. Něco málo je tady: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 86&t=36445
Ramena ze Supra klidně - délku upravíš a stejně nám jde především "o koule" - a dají se koupit i navařovací koncovky a potom stačí sehnat vhodnou pásovinu.
Eště když už sem tady tak se zeptam, jak vysoko musí být horní ramena od ťech spodních, je na to ňejaké pravidlo nebo je to jedno.Díky za odpověď.Daddy píše:Vymýšlej, měř, ale také chvíli studuj, abys vše nakonec nepředělával. Něco málo je tady: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 86&t=36445
Ono záleží na tom, jak vysoká budeš mít svislá táhla mezi horními a spodními rameny - podle toho vzdálenost přizpůsobíš. Ideální je asi téměř rovnoběžná poloha horních i spodních ramen při spuštěné poloze - ale fakt si stáhni a pročti o tom spolupůsobení traktoru a pluhu při orbě - tam jsou zákonitosti popsané - kam by mělo směřovat těžiště, jak udělat horní uchycení s více otvory atd.
Když jsem tvořil ramena, tak jsem si jednotlivé díly skládal nanečisto "na stolečku" - foto zde:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1065
a výsledek je pak na této stránce - dole:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1035
Tak se pomalu maká na hydraulice, přidělal sem si rozvaděč, přivařil držáky na ramena a budu dávat jiné čerpadlo než sem měl původně v plánu.
Jelikož mi nejdou nahrát fotky na postimage.org tak sem je hodil alespoň na rajče: http://novis23.rajce.idnes.cz/Traktor/
