Domtra 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
saano
Domtra 4x4
#1 Nový příspěvek od saano »
Tento traktor staval otec už veľmi dávno a momentálne sa mu venujem ja a mám v pláne ho troška prerobiť , konkrétne na 4x4...jeho terajšia podoba je taká ako na obrázkoch...
rok výroby -..............okolo 1994
motor-......................eres 09
pøevodovky-..............1.-1203 ..,.. 2.-praga RND
nápravy -zadná..........Avia 31 s uávierkou
-predna.........neviem
brzdy ........................su iba v zadu, každe koleso vlastny brzdovy pedal
kola-zadné.................BARUM 7.50-16C transport (protektory)
-predné................R14 -z M22
pøíslušenství- ............všetko čo treba od pluhov az po vyorávač
hydraulika- ................atypická doma robená-hyd.čerpadlo piestove , piest dvojčinný ale zapojený ako jednočinný
váha .........................odhadom okolo 500-600kg
šíøka .........................114cm
rozvor.........................127cm
celková délka...............zhruba 225cm možno niečo viac
Posledná úprava r.2019 , motor 1,9D felicia , prevodovka š1203 , redukčná prevodovka vibračný valec stavostroj - upravená
Přílohy
Naposledy upravil(a) saano dne úte čer 07, 2011 9:25 pm, celkem upraveno 11 x.
e-mail : zlatomis@gmail.com
Marián
Re: saanov pomocník
#2 Nový příspěvek od Marián »
Motor je RS09 16 koni, ale ta remenica urcite nie je origo.Nebojis sa ze by si mohol zlomit kluku?
Odkial si TN kraj, aj ja som TN kraj - NM
bastardtraktor
Re: saanov pomocník
#3 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Všechno je to postavený ze známých věcí
jen ta přední náprava je docela zvláštní.
Není to moc vidět.
To má dolní kyvná ramena a nahoře jsou nejaké krátké listové pružinky ??
Jaký to má výkyv ??
ooooooooooooo
Rostislav
Re: saanov pomocník
#4 Nový příspěvek od Rostislav »
To jsou správné stroje .Jak potřebuješ pomocníka a máš jenom dvě ruce ,hold musíš si ho postavit sám.Určitě kdyby měl kabát (nástřik )vypadal by o 100% pěkněji. :wink:
saano
Re: saanov pomocník
#5 Nový příspěvek od saano »
Marián píše:Motor je RS09 16 koni, ale ta remenica urcite nie je origo.Nebojis sa ze by si mohol zlomit kluku?
mas pravdu ta remenica nieje origo je tam prirobena...mysli ze by to s tym nemalo spravit nic ten motor tam je uz zopar rokov a stale v pohode :) ...hej som z TN kraj -IL
saano
Re: saanov pomocník
#6 Nový příspěvek od saano »
bastardtraktor píše:Všechno je to postavený ze známých věcí
Není to moc vidět.
Jaký to má výkyv ??
ta naprava bola prerabana ale momentalne sa bude menit pretoze ten vykyv nieje dostatocny.....
Přílohy
saano
Re: saanov pomocník
#7 Nový příspěvek od saano »
Rostislav píše:To jsou správné stroje .Jak potřebuješ pomocníka a máš jenom dvě ruce ,hold musíš si ho postavit sám.Určitě kdyby měl kabát (nástřik )vypadal by o 100% pěkněji. :wink:
to mas teda pravdu...a na ten kabat sa prave chystam lebo sa robia niake upravy takze bude aj to ale troska neskor.... 8)
saano
Re: saanov pomocník
#8 Nový příspěvek od saano »
par obrazkov rozobrateho motora
Přílohy
Naposledy upravil(a) saano dne sob úno 21, 2009 9:24 pm, celkem upraveno 1 x.
fastrac8250
Re: saanov pomocník
#9 Nový příspěvek od fastrac8250 »
a co si robil s motorom? vybrus? ci len pretesnoval?
bastardtraktor
Re: saanov pomocník
#10 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Mě se ta přední náprava naopak moc líbí - nedával bych jí pryč !!!
Spíš by to chtělo jen upravit nějak tu přední část rámu, aby péro mělo k výkyvu prostor a celé to nechat kávat.
Odpružená přední náprava je super - dá se pak s traktorkem jezdit i rychleji.
Když jsem psal, že je ta přední náprava zvláštní - nemyslel jsem tím, že je špatná - jen je nezvyklá na rozdíl od ostatních dílů na traktorku, které jsou dobře známé a obyčejné.
ooooooooooooo
saano
Re: saanov pomocník
#11 Nový příspěvek od saano »
fastrac8250 píše:a co si robil s motorom? vybrus? ci len pretesnoval?
no motor sa komplet pretesnoval nove gufera atd. lebo olej tiekol skoro odvsadial....a okrem toho sa menili klzne loziska na klukovej hriadely aj na klukovkach lebo uz boli dost volne a tlak oleja v motore po zohriati bol dost maly...kruzky na piestoch...vsrekovacie trysky...filtre...loziska...a motor dostal novy lak takze asi tolko :)
saano
Re: saanov pomocník
#12 Nový příspěvek od saano »
bastardtraktor píše:Mě se ta přední náprava naopak moc líbí - nedával bych jí pryč !!!
mas pravdu tu napravu by chcelo prerobit lebo uz je cela rozbita...ta naprava nieje zla ale problem je v tom ze to spodne rameno je dost nizko a pri hlbokej orbe niekedy sucha o zem a to sa mi moc nepaci...vyriesit by sa to dalo asi len zmenou kolies za vecsie inak asi nie...
momentalne som zohnal napravu z vsokozdvizky aj s posilovacom takze sa tam po malych upravach bude davat asi ta...zatial je to len v stadiu riesenia takze este sa uvidi :-/ .... :) ......
saano
Re: saanov pomocník
#13 Nový příspěvek od saano »
Zopár foto pre člena maly traktorista.....
.... príprava prerábky na 4x4!....zadná náprava Avia s uzavierkou zúžená na 114cm a predná-dif. VZV + rmená, náboje a poloosi ARO240...
...najviac čo ma štve že nemám možnosť venovať sa prerábke tak ako by som chcel , pretože všetko večšinou robím vonku a momentálne je zima :cert: tak to ide dosť pomaly...ale nevadí zatial pracujem na iných veciach , ako úprave prevodovky z ručne vedeného valca Stavostroj ktorú vymením za tú čo je tam teraz...
Přílohy
maly traktorista
Re: saanov pomocník
#14 Nový příspěvek od maly traktorista »
pekny z ceho je ten dif co je na predni naprave
saano
Re: saanov pomocník
#15 Nový příspěvek od saano »
maly traktorista píše:pekny z ceho je ten dif co je na predni naprave
ono pôvodný plán bol celkom iný a to taký , zachovať dif. , poloosi aj náboje a vyrobiť na to rám do ktorého by sa to napasovalo.... ale keďže sa mi to zdalo biť zložité a mal som doma dif. z vysokozdvižky ktorý bol nevyužitý a nikto ho nechcel tak ma napadlo že by som to mohol skombinovať nejak s tým...nebolo to jednoduché ale podarilo sa...i keď ešte nieje odskúšaný a zatial len čaká na namontovanie myslím že by to malo fungovať v pohode...trocha sa obávam o poloosi aby nepraskali dúfam že to prežijú...pneu tam plánujem 6,5/80-15 tak snáď to nebude až tak velká záťaž...
