Domtra 4x4
Re: Saanova Domtra 4x4
To puzdro sa da z obalu vylisovat a potom opracovat na sustruhu alebo este lepsie vyrobit nove a osadit dnu aj gufero.
Teraz sa už dá ale doposiaľ sa nedalo pretože tam žiadne púzdro nebolo. Je to len hliníkový odliatok s dierov na riadiacu tyčku.
Už tam bola vôľa viac ako 1,5mm a diera šišatá ako vajco. Preto som to potreboval najskôr zrovnať.
Pravda je že by chcelo zrovnať aj tú tyčku ale ta nieje až tak zlá. Teraz po narazení púzdra je vôľa cca 0,2 čo je OK. Hlavne aby tesnil okrúžok a netiekol odtiaľ olej.
Re: Domtra 4x4
Mesiac od posledného príspevku ubehol ako voda a na traktore skoro nič spravené.
Aspoň také drobnosti ako vystužený predný držiak motora v ktorom je zabudovaný chladič. Taktiež nový chladič pretože ten starý bol už v dosť zlom stave. Motor je už späť v traktore , vymenil som olej , filter , zopár vodných hadíc a prerobil nasávanie.
Teraz sa venujem orbitrolu a šróbeniam. Nakoľko tiekol olej okolo osky tak som ho rozobral a vymenil manžetu. Volant mám priamo na orbitrole ale mal veľkú vôľu, tak som vyrobil nový medzikus , konečne je to OK.
Kúpil som nové prietokové skrutky s okami a zapojil naspäť.
Re: Domtra 4x4
Niekedy aj také drobnosti treba urobiť.
