TRAKTOR 4X4
TRAKTOR 4X4
Zdravím rozhodl jsem se že si taky postavím traktor 4x4 nebudu stavět sám (málo zkušeností)je tady u nás v dědině jeden pán co už má nějaké zkušenosti a pár jeho traktorku už jezdí.
rok výroby -..2013............
motor-....Aro 10..................
převodovky-.Aro 10....Gaz 69.........
nápravy -.....Gaz 69.............
brzdy -.......zadní...............
kola ...........6-16..............
příslušenství- ..Vlečka,Pluh,Rádla,Brány,Hrobkovač na zemaky,Vyoravač na zemaky,Radlice na sníh, Vidle na paletu...........
hydraulika- ...Ano zadní.............
váha ........ cca 1050kg.................
šířka .....122cm....................
rozvor......155cm...............
celková délka...2,8m............
Re: TRAKTOR 4X4
Tak zas nějaké upřesnění motor bude aro převodovka aro druhá gaz 69 napravy gaz 69 kola Mitas 6-16 už se to začína rozbíhat napravy už jsou komplet disky už skoro taky blatniky takyjitro24 píše:Zdravím rozhodl jsem se že si taky postavím traktor 4x4 nebudu stavět sám (málo zkušeností)je tady u nás v dědině jeden pán co už má nějaké zkušenosti a pár jeho traktorku už jezdí.
Mám sehnané napravy z Ara 10 a ted sem sehnal z gaz 69 už zužené převodovka Aro druhá nevím motor bud aro fiat 127 nebo 1203.
Tak se uvidí jak to dopadne a jak rychle to pujde.
Budu rád za Vaše nazory a připominky
Re: TRAKTOR 4X4
Nebylo by lepší tam dát naftový motor? Nebo tam budeš mít LPG?
Re: TRAKTOR 4X4
.jitro24 píše:Zdravím rozhodl jsem se že si taky postavím traktor 4x4 nebudu stavět sám (málo zkušeností)je tady u nás v dědině jeden pán co už má nějaké zkušenosti a pár jeho traktorku už jezdí.
Re: TRAKTOR 4X4
Tak už se začalo naplno pracovat Napravy budou gaz 69 Motor Aro 10 první převodovka Aro druhá gaz69 kola 6-16 už i nějaké foto,ale zatím jenom z mobilujitro24 píše:Zdravím rozhodl jsem se že si taky postavím traktor 4x4 nebudu stavět sám (málo zkušeností)je tady u nás v dědině jeden pán co už má nějaké zkušenosti a pár jeho traktorku už jezdí.
- pavoucek
Re: TRAKTOR 4X4
Chtělo by to fakt asi diesel.
Zakon automechanika: Kazde naradi se v urcitou chvili promeni v kladivo.
Re: TRAKTOR 4X4
traktik pěknej akorát ti důrazně doporučuji pořádně vyztužit ten přední výkyv aby jsi nedopadl takhle..
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=405
vono se to pak v poli daleko od domova blbě opravuje. .....
jinak podobnou koncepci má známej a je nad míru spokojen....
Re: TRAKTOR 4X4
Mám to zatím jenom pohevtované aby se vyzkoušelo jak to bude všechno k sobě pasovat potom pujde všechno pořadně povařit a vyztužit. Ten motor nejspíš měnit nebudu.
Re: TRAKTOR 4X4
len tenn motor vymen kym sa da...
Re: TRAKTOR 4X4
myslíte že bude mít motor velkou spotřebu nebo bude malo vykonný nebo kazovej nebo s rovnatelnou s 1203 1202 Aro 10 si vzalo kolem 8
Re: TRAKTOR 4X4
Dalších pár fotekjitro24 píše:myslíte že bude mít motor velkou spotřebu nebo bude malo vykonný nebo kazovej nebo s rovnatelnou s 1203 1202 Aro 10 si vzalo kolem 8
Řízení hotové přiští tyden blatniky a držaky na chladič a hydrauliku a
mohlo by se pomalu začít rozdělavat a natírat.Ještě se zeptám čím natřít motor a hlinikovou převodovku natřít nebo vyleštit a čím díky
Re: TRAKTOR 4X4
moc pěkná práce, jen tak dál, přeju hodně zdare a trpělivosti
Re: TRAKTOR 4X4
čím natiráte motor popřipadě převodovku Dík
Re: TRAKTOR 4X4
Tak natirat nebo spíše střikat budu dvousložkovou barvou.
Zadní blatník,ale ještě pujde malinko zakratit
