Traktor z považia
Traktor z považia
Zdrabim pani majstri takže situacia sa zmenila mesto predaja bude stavba traktorika
Komponenty :
viacmenej nezname tak by som vas poprosil o pomoc pri idemtifikovani
viem len tolko že zadna naprava vyzera ako z Ruburtu
kola su tam vzadu 16" a v predu 13" ale zčoho su vobec netušim .
Motor tam bol povodne zo žigulaka ten pojde preč bude ako cekol na predaj alebo ho rozoberiem do šrotu a poriešim iny.
rozmery
dlžka.....220cm cca
širka: predok 100cm
zadok 120cm
zatial za všetky rady a napady vopred dakujem :
ešte som sa chcel spytať na uzavierku na tu napravu da sa tam dorobiť??
+ ešte niaka fotodokumentacia
Komponenty :
rozmery
dlžka.....220cm cca
širka: predok 100cm
zadok 120cm
Re: Traktor z považia 4x2
ešte chcem urobiť vlečku jedno napravovu za traktorik mamk dispozicii polonapravy z škoda 120 a chcem stredy diskou vyrezať na navariť ich na 15" lebo mamku nim pneu 225/70 r15
ram by mal byť z rur ešte musim pozrieť ake mame doma rozmerovo by som ju chcel 250cm dlhu a aspon 110cm široku ložnu plochu .
Brzdena by mala byt dvojako na lanovody by som chcel urobiť ručne brzdenie , a na valčeky by som chcel urobiť narazobu brzdu len to musim ešte pri stavbe doriešiť
Ty disky si sežeň z 1203 to jsou 15", rozteč 130 a nemusíš předělávat středy... ale nevím jestli tam nacpeš ty 225 gumy
Můj bejvalej stroj: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=25500
Můj druhej stroj ve výstavbě: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=20&t=50292
Můj Zetor 6211: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7&t=110976
to j ten problem žetam potom nedam tie gumy :/ lebo disk z 1203 je 4.5J a tie čo mam si 6JSejcek píše:Ty disky si sežeň z 1203 to jsou 15", rozteč 130 a nemusíš předělávat středy... ale nevím jestli tam nacpeš ty 225 gumy
Zadní náprava je spíš garant, ale je to skoro to samé, uzávěrka tam jde, mám ji taky na nápravě z robura, a nejsem tady na foru jedinej Je dodělávaná, já už jsem to tak koupil a když si vezmeš, kolik by výroba kvalitně udělané uzávěrky vyšla, tak bych tam radši nacpal nápravu z avie s hotovou uzávěrkou.
artemio dakujem za radu a približenie s čoho je ta naprava aj stou uzavierkou uvidim ako to bude jazdit a spravať sa a možno že by som potom riešil inu verziu
Pani neviem ako to vizera z obloženim v bubnoch ale rozmyšlal som že dať kotuč na kardan a brzdy mať orobene tak? ake to ma vyhody a nevyhody? aky mate nato nazor??
aky mate nazor na motor z favorita ? v traktore to bude žrut ako hovado čo ?
v traktoru tvojí velikosti přijatelná volba, pokud s ním nebudeš pracovat denně.
jsou určitě mnohem větší žrouti do traktoru než fáčkopeter bendr píše:aky mate nazor na motor z favorita ? v traktore to bude žrut ako hovado čo ?
namátkou trabant, žigul, moskvič, warťas
podle mě i oktávka/1203ka bude mít větší spotřebu (minimálně je většina těhle motorů v mnohem horším stavu než fáčko díky kvalitě výroby) z benzínovejch bych ho dal k tomu lepšímu co se dá sehnat (lepší budou malý fiaty)
lebo chcem tam dať dve prevodovky z predohabov , su celkom kompaktne uvidim čo presne za motor zoženiem najradšej by som bol dakemu hladkemu diesliku 1,3 alebo 1,4 ale tak nebollo by zle aj 1,8 ak by som do buducna možno zmenil zadnu napravu za v3s-kovu
premyšlal som nadtym brzdovym kotučom na unašači vyvodu na diferaku nemam vobec skusenosti s takoutov brzdou bude to dostačujuce? či by bolo lepšie rozhodiť bubny a dať dokopy radšej tie brzdy?
vid obrazok kde by som chcel dať kotuč
NEvymyslaj kraviny ,, oprav bubny a bude, lebo niekedy kardan brzdi len jednu stranu..... Oblozenie bu das nalepit, alebo zozenies nove alebo nadvaris nejake klasicke....
presne vtom sommal dilemu či nebude brzdiť iba jedna strana alebo sa to dako pretačať tak uš mam vtom jasno zrepasujem bunove brzdy ale nato je ešte čas zatial nemam zohnany agregatAtlan píše:NEvymyslaj kraviny ,, oprav bubny a bude, lebo niekedy kardan brzdi len jednu stranu..... Oblozenie bu das nalepit, alebo zozenies nove alebo nadvaris nejake klasicke....
přesně opravit brzdy bude o dost jednoduší při nejhorším dáš nový prasátka z něčeho jinýho
k motoru jen tip: sháněj celý auto v čechách se dá v pohodě sehnat do 5000 celý auto bez papíru. Když koupíš jen motor tu ti chybí hadice tady držák atd ve finále koupený samotný motor žere jen čas a další peníze u auta po dokončení stavby traktoru prodáš ještě kastli do šrotu
